Посоветуйте паритель по боле менее адекватной цене :)
Lazy
Скажите, не гневайтесь…
Зачем импеллер на планере? Зачем человеку Пульсар, если он в планерах - валенок?
Dmitry_D
LeonVS:
pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_20/RC9577/
Может кто чего про это чудо сказать? Весит вроде очень гуманно при размахе в 2 метра?
Отличный “паритель”. Особенно если догрузить видеооборудованием.
Наверное даже лучше, чем Пульсар…
Lazy
Послушайте, теоретики…Пульсар - это прежде всего спортивный снаряд. Дорогой, далеко не простой в управлении, требующий навыков и понимания собственных действий. И в добавок ко всему - довольно хрупкий, что бы гонять его в хвост и гриву где попало и как попало. Вытащите мозги из ж… и начните думать.
P.S.
Sorry, не выдержал… 😃
LeonVS
Lazy Lazy, споконей, споконей, нервные клетки не востанавливаются 😃
Спортивный снаряд мне не нужен, но и пенолет тоже не очень хотца, вот и ищу так сказать золотую середину 😃
Ну а вы как самый так сказать великий гуру что скажете об этой модельке?
Lazy
Всё что я имел вам сказать - я уже сказал.
LeonVS
Ancifer:
в самый раз для размещения импеллера сверху, передатчика видео, камеры под крылом, но как планер он у меня “не вышел”
Импеллер с его мега “высоким” КПД на планере на мой взгляд вообще извращение… Жрет много, толку мало… Импеллер на мой взгляд эт если только для любителей копий не более того…
Dmitry_D:
😃)))) Ну зачем же сразу издеваться над валенком в планерах 😉)))
Dmitry_D
LeonVS:
Разрешите, мне…
Вам нужен электропланер (браконьерский вариант) для парения в термиках. Если правильно понял - с использованием видеооборудования. У данного аппарта, взлетный вес не будет 900 гр. Дай Вам Бог “уложиться” в 1300-1700 гр. Соответственно ни о каком “парении” речь идти не может. Необходим больший размах крыла, для снижения нагрузки на него. Далее. У этого аппарата отсутствуют элероны. Управление им будет затруднено, особенно при посадке в ветер, да еще по видео. Любой планер обладает маленьким лобовым сопротивлением и для его торможения необходимы “тормоза” - закрылки, интерцепторы, спойлеры, и другая механизация. Иначе сажать его в нужном месте будет трудно. Сам в свое время использовал планер для фотосъемки. У него размах был 2.6 м. Взлетный вес с камерой - около 2000 гр. Ни о каком парении речи идти не могло - мощьная батарея и полет на моторе, со снижением во время съемок. По сему, Ваша идея - малоосуществима. Тем более “прочуствовать” термик в полете по видео трудно… Нужная собственная попа в воздухе или аппаратура показывающая вертикальное ускорение. Либо с земли глазками…
Поэтому Вам нужен размах не меньше 2,5 м. И обязательно пенопласт иили ему подобное с элеронами и “тормозами”. С большой батареей и хорошим мотором.
Есть другой вариант. Бросить эту затею, приобрести Пульсар 2008. И научиться летать в термиках в свое удовольствие … без видео.!!!
tumbzik
Я рассматривал вопрос похожий на то, что хочет автор темы и самым классным вариантом мне казался Бабл-Дансер в самодеятельно исполнении. В инете есть много описаний как его делают, и есть описания как на него ставят видео и телеметрию. Летает просто абалдительно, площадь крыла чумовая. Элероны ему не нужны как класс. Для посадки в ветер нужен спойлер и более ничего.
Автору судя по всему нужен изистар или его китайский клон. Термики он чуйствовать будет, но летать в них- нет.
Про пульсар-отличный аппаратик и я бы даже сказал что будучи правильно отстроенным для новичка он лучше чем всякие дрынолеты. Хрупкий… ну если колесом сажать, то да-хрупкий.
LeonVS
Не, планер берется именно для полетов по камере, с OSD, тобишь вариометр, скорость и тд тп, будут перед глазами.
Ну чтож, значит прямая дорога к DG-1000 других доступных у нас я не видел такого размера… Был у меня миниангел 2600 размахом, весом под 2 кг… Летал в общем то не плохо, планировал тоже, глиссада очень пологая, по началу очень сложно было расчитать как зайти на посадку, все время пролетал 😃 Но он зараза очень срывной, и очень любил скорость даже с полностью опущенными элеронами… DG-1000 вроде как полегче, может у него скорость на посадке будет поменьше.
tumbzik
LeonVS:
Ку-ла-рис… ку-ла-рис…
FVA
LeonVS:
Для FPV DG-1000 достаточно быстрый планер и спокойного полёта от него не ожидайте. И с его узкими крыльями достаточно тяжёл. Буквально неделю назад 3 дня экспериментов в Коктебеле именно для полётов по камере. Не подошёл DG-1000. Для этих целей так пока никто Куларис от мультиплекса и не переплюнул. Хотя он и из элапора. Но гоняю его в хвост и гриву уже 2 года. По ремонтопригодности - лучше и не придумаешь.
ЗЫ Золотой середины для себя так и не нашёл. Просто планер для души - Бластер-2, для полёта души с FPV - Куларис. 😒
Куларис с общим весом 2.8 кг. с OSD, 2 батареями и прочей необходимой требухой для полётов по камере. Летал-парил на нём больше часа, но глазки уже устают.
LeonVS
Красота… Без OSD летаешь? Посоветуй где купить этот Куларис???
FVA
LeonVS:
Только с телеметрией. 😎 В очках и контрольная запись с ней, а для кина (что на ролике) пишется без неё.
hobbydirekt.de
LeonVS
Вот только в Питере походу его не купишь…
Игорь_К
Pulsar 2008 прекрасный планер для полетов по камере. Летаю с телеметрией от RangeVideo/двигатель: Hacker B20-18L+4:1/ батарея: LiPo 1800 мАч. Общий полетный вес около 800 гр. Всю аппаратуру можно разместить над крылом, примерно вот-так-
LeonVS
Вот что то в этом роде я и хочу, по чем брали пульсар? Парить с аппаратурой получается, не слишком тяжел выходит?
Игорь_К
Заказывал Pulsar 2008 с Украины за 200 евро. Парит с аппаратурой очень даже неплохо. По показаниям альтиметра легко ловить термики. На сегодня мой рекорд- 52 минуты полета без посадки, хотя я еще не очень опытный планерист.
toreo
Dmitry_D:
Тогда вариант № 2 www.hobbyforyou.ru/catalog/656-30074.html
Для полетов по телеметрии самое оно.
Не теоретизируйте. Пакость редкостная. После него все китайские и пилотажевские дискусы покажутся вам божьим даром.
LeonVS
Игорь_К:
Если не сложно, просветите по поводу заказа, как сие делали, как переводили деньги и тд тп, можно поподробней? А почем у них Пульсар 3200, на сколько я знаю ценник у них не сильно отличается, или ошибаюсь?
Артемка
Деньги переводил Вестерном в долларах, модель приехала поездом с проводником. это все оговаривалось при заказе с Сергеем Николаевичем Селедкиным. Модель Пульсар 2008 с V хвостом, в носик просил не формовать мотошпангоута, т.к планировал установку аутранера.
LeonVS
Артемка:
Чем схема с V хвостом более выгодна? А как контачили с Сергеем Николаевичем? может контактик подкините?
Игорь_К
Я тоже заказывал Pulsar у Сергея Николаевича Селёдкина. Вот его имейл:seledkin1@vlink.kharkov.ua. Заказ оплачивал через Вестерн Юнион в Евро.
Посылку получил EMS почтой.
