Складные винты. Подскажите.
АЛ
Andrey_Lopatko:
Подскажите, какие складные винты считаются хорошими и где их берут?
Посмотрите тутshop.graupner.de/webuerp/servlet/AAможет что и найдете.:)С уважением Алексей.
Артемка
Какой диаметр/шаг нужен для оптимальной конфигурации мотоустановки?
Брать можно в России, но выбор маленький. Или За бугром : Еспирит, Айркрафт Ворлд, или у Украинцев
Andrey_Lopatko
С маленькими складными не густо…
Решил пойти путем Flysnake - по тяге и потреблению подобрать размер и шаг из обычных винтов а потом пытаться заказать или изготовить…
flysnake
Не можете описать предварительные параметры маленького планера (размах, площадь, вес…) и желаемых параметров ВМГ (тяга, потребление…)?
Мне просто интересно😒
Andrey_Lopatko
Откопал из хлама свою старую Алулу и метровый слопер по мотивам Дреллы 😃
всё из потолочки
слегка покоцанное но весьма живое
через месяц операция на колено - реабилитация пол года
потому металкам и слоперам отказать
Алула сейчас весит 100гр(размах 600)
буду делать новый фюз с РН
Хочу уложиться в 200гр с бортом
2s1p 800mAch - 45г
3 сервы - 12г
Двиг самопал 20г
регуль 8г
приемник 4г
винт ??г
итого борт 89г без винта
Тяга? фиг знает - грамм 150 хватит /6-10А
В 200г скорей всего не вложусь, но летать будет
Метровый по мотивам Дреллы сейчас весит 170г голый, но там фюз тяжелый очень получился - переделывать буду и элероны делать + РВ без РН
борт тот же
А позже можно будет чтонить из бальзы и угля замутить размахом 600 на электротяге
flysnake
Спасибо! Если у Вас движок не сильно оборотистый (или низкооборотный), то режимы работы мотоустановки у нас близкие. По моим ощущениям надо пробовать пластмассовые (не угольные) легкие винты. На мощных движках они плохо работают (флаттерят), а у меня работали хорошо, в отличие от угольных, которые рассчитаны на большие мощности и тяги (те жрали и не тянули). У меня хорошо работали GWS ЕР5030, ЕР4530… (и подобные; иногда в магазинах пишут что-то похожее на Shid400 серия). Вероятно, есть и лучше, но мне надоели эксперименты.
P.S. Я снимал характеристики винтом следующим образом: регулируя газ я получал тягу 30г, 45г, 60г,… (у вас числа должны быть побольше). Записывал ток и тягу. Потом получились довольно красивые графики, из которых я и выбрал наиболее понравившийся винт.
AIRDAN
Из личного опыта:
Движок - hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idpr…
На винтах GWS 6х3 и 6х3.5 (7x3.5 обрезанный до 6х3.5) тяга примерно одинаковая ~ 130 - 140 гр. Ток 2 - 2.5 А. Показания тяги чисто визуальные - по вертикальной скороподьемности 120г самолета. Показания тока тоже визуальные и осредненные - по времени работы. Но на 6х3.5 побыстрее летит. Есть складной 6x4, но с ним пока не прбывал, так как надо провода на регуле перепаивать - на обратное вращение настроен.
Кстати вопрос по винтам.
Производитель (допустим именитый - Graupner, Aero-naut) указывает шаг винта с учетом эффективного угла атаки сечения лопатки или это шаг при котором тяга = 0 ???
Andrey_Lopatko
AIRDAN:
Из личного опыта:
😉 на форуме можно найти кучу информации, как снять те или иные показатели - если оно вам надо конечно…
А у Вас регулятор припаян к моторчику?? Право, на разъемах гораздо удобней!
AIRDAN
Andrey_Lopatko:
Мне оно не надо.
Мне интересно занать про шаг винта. Если у моего пепилатса скорость равна шаг(заявленный производителем)*обороты, то винт будет иметь нулевую тягу или тягу на максимальном КПД ???
flysnake
AIRDAN:
Меня тоже этот вопрос интересует.
Несколько раз видел методики изготовления самодельных винтов. Если не ошибаюсь, то во всех методиках шаг определял угол наклона хорды лопасти в сечении. Тогда получается, что в описанном Вами случае лопасти будут иметь нулевой угол атаки. Так как лопасть имеет несущий профиль, то винт будет создавать какую-то тягу (КПД при этом точно не будет максимальным)…
А вот что под шагом подразумевают “профи”,я не знаю…
