Вопрос по Soaring Star
tumbzik
Боудены родные у него лучше сразу выкинуть - они трескаются и лопаются моментально… Такой “планер” у меня был первым…
Механикус
sandir:
Я уменьшал шкуркой диаметр тяги (она пластиковая ребристая, шкурится хорошо)
Кстати я тоже так сделал, потом в горячей воде придал необходимый угол для тяги и сейчас все в норме.
Механикус
Облетаю сначала, потом видно будет, может сделаю как у Вас.
Механикус
Классный снимок! А у нас погоды нет…
Виктор еще вопрос по Парящей звезде. Какие настройки дополнительные нужны на этом планере? Я имею ввиду отклонение элеронов как тормозных щитков (вверх)? Нужно ли вообще?
Виктор
Тормоза нужны, однозначно. У меня запрограммированы и вверх и вниз. Если хочу точнее сесть, то поднимаю вверх, а если просто помягче, то вниз. Без них плохо, нагрузка у планера большеватая, поэтому скорость приличная, глиссада очень пологая и трудно рассчитать точную посадку. Короче, с тормозами намного легче, даже с такими маленькими.
Kuzmich67
Получил вчера такой аппарат. Пока ждал, думал собрать в заводском исполнении, т.е. без закрылков. Сегодня при внимательном рассмотрении обнаружил, там и изменять там ничего не надо практически закрылки приклеены к крылу, их осталось только отделить и навесить.
Вопрос стоит ли на эту тему заморачиваться, есть ли в них необходимость? Делал ли так кто нибудь и если да то как реализована схема кинематики привода.
Виктор
Нет закрылок я не делал, но вы подкинули мысль, надо бы подумать над этим, а то тормоза не хватает. Про свой планер я веду дневник rcopen.com/blogs/16135?tag=473
Kuzmich67
Дошли таки руки вчера практически закончил сборку, какой же он тяжёлый!
Вопрос вот в чём центровка по мануалу 55мм, получил 82 сдвинул вперёд всё, что можно, заменил кок на Al, более тяжёлый сейчас получил почти 60мм. Кто с какой центровкой летал, стоит ли заморачиваться и сдвигать её ещё вперёд?
А по набору даааааааааааа, не для новичка (есть уменя самолёт этой же фирмы Tiger Sport 40, так он собирается как пазл, не ту деталь не туда не вставишь да и встаёт всё без подгонки и без зазоров)
Жду советов по центровку хочу в воскресенье-понедельник облетать.
Виктор
Я думаю стоит попробовать.
Я свой настроил, уже больше ничего не трогаю - только вид камеры меняю. Научился садиться к ногам - уже не случайно. Вот тут можно глянуть rcopen.com/blogs/16135?tag=473
sandir
Kuzmich67:
У меня 70 мм, подбирал опытным путем (от 45 до 80мм), правда пришлось под переднюю кромку стабилизатора 1,5 мм вставочку приклеить. Во всяком случае мне больше понравилось как он летает с такой центровкой.
