Система записи времени полета металки
По поводу кнопок и прочего - лезть в передатчики это как-то не очень. Мне кажется более правильным следующий вариант - микс с этой самой кнопки на любой свободный канал и далее приблуда снимает данные с тренерского порта. От участника не потребуется почти ничего - Ну и для тех у кого совсем хреновый передатчик оставить доп кнопку на этом самом блочке. Дистанционное считывание этих данных даже в онлайн режиме организовать не проблема. Оснащение модели полным набором телеметрии это другие деньги… хотя тоже возможно.
Без помощника - как записать несколько результатов не отпуская рук от передатчика и модели?
2 пост. голосом. но без компа. переписывать все равно придется.
еще вариант совместить логгер высоты с телеметрией. чтобы каждый полет каждого участника писался на комп судьи. технические проблемы думаю решаемы. зато какая идея 😃 спортсмен только кидает а все результаты сразу у судьи 😃
вот только все промежуточные времена узнать можно будет после тура…
…если мандула с обратным каналом то реализуемо в реальном времени…
микс с этой самой кнопки на любой свободный канал …
tumbzik - ты гений. (Ивини за фамилиарность)
А ведь можно поставить кучку приемников около notebooka, и приблуду сделать одну на всех. 😃
Каждый участник дает свой настроенный приемник. В нужный канал включается приблуда. Приблуда по сути развязка и преобразователь уровней для какого-нибудь порта. Все остальное делает программа в компе. 😃
Если аппа типа спектрума и т.п. - то она биндится к одному приемнику (не знаю как на других). Вопрос Мишане - получится ли победить?
Может я и один такой, но у меня в аппе (Futaba 7C) свободных миксов уже давным-давно нет. Все произвольные миксы чем-то заняты, а появись свободный, он тоже тут же был бы приспособлен по дело.
Приемников-то, вполне можно и десяток забиндить. А вот с миксами туго 😦 В 6-ках, еще хуже, хотя для металки и её может хватать. Правда, с великим трудом.
Вить, я не понял - можно ли забиндить два приемника одновременно? (один в планере второй у судей/ноутбука)
ассаны нормально работают парой, но все равно эта идея как то не правильно выглядит. хотя и не лишина плюсов. запасной приемник всегда с собой будет 😃
Юра, ты не правильно понял что такое модел матч спектрума=) Можно забиндить сколько хочешь моделей на 1 модель в передатчике без никаких проблем. Там в другом финт - если в пульте эта функция реализована, то конкретный приемник откликается на передатчик только если в нем выбрана модель на которой этот приемник биндился.
Основной гемор в этом методе - заставить пилота дернуть тумблер еще раз, когда он сядет - я когда летаю периодически забываю это делать)
Я тебе уже писал и еще раз повторю - пора покупать нормальный пульт.
Нее… Я так не согласен! Получается ты сам сечешь окончание полета для судий, думаю они на это не пойдут - это раз. А если летаешь упражнение где фиксированное количество стартов - ты этот тумблер (кнопочку) поддернул не вовремя (т.е. вообще на земле) а в логе у судий отметочка, что ты уже слетал попытку - это два. Не… не согласен я!
И кстати та еще песня, компьютер объявляет 2 минуты до старта следующей группы, а толпа спортсменов пытается судьям свои приемники всучить…😂
Леш, смотри внимательно первые две строчки Сергея . Это только тренировки.
А я опять повторюсь, что информация о полете (полетах) нужна пилоту и вовремя полетов, а не только в виде сводной таблицы на ноуте. Т.е. в идеале такая же система как у Виталика на наладоннике , но в передатчике 😃 (чета я размечтался).
А приемники, наверное, могут целый день лежать подключенные у судей (если частоты не пересекаются)
На футабе 2.4 можно. Там все приемники линкуются (обычно пожизненно) с одним передатчиком. И от выбранной в передатчике модели ничего не зависит.
Так, что
Это всё провокации, Юра 😃
Да, эта система не для соревнований, а для тренировок.
Нет ничего лучше совместных тренировок. Когда летаешь один, то ты король в небе. И ничего, что быстро сел – ведь не было потоков. Но когда ты уже на земле, а кто-то в том же самом воздухе еще летит и летит, волей-неволей начинаешь задумываться, почему это произошло.
То же самое с тренировкой конкретных упражнений в соревновательном ритме…
Да, это беда. Есть мысль сделать громкое оповещение конца полета каждого участника. Каждому дать свой тон и пусть комп вместе с рабочим временем дает звуковые сигналы. Тогда друзья-конкуренты «подскажут», что надо все-таки нажать на кнопочку. 😃
А, вот что делать с лишними нажатиями? Я лично люблю перед стартом понажимать на кнопку стартового режима. Я должен услышать, как работают сервы. Это своеобразная предполетная проверка. Но, если сказать компу, чтобы все полеты меньше 25 секунд он не записывал, то все должно быть нормально.
Теперь вопрос с протоколом. Есть два варианта. Передатчик сам формирует время. Например, нейтраль – на земле. Одно крайнее положение – в воздухе, другое крайнее положение – сел в не зоны. Второй вариант – по фронтам.
Плиз… войдите в положение! Хоть свободного микса может и не быть, а вот свободный канал - на металке всегда есть. Т.е. тублер-то на односительно дешевой аппе найдется (щелкать им “вместо”/“вместе с” таймера), а вот единственный трехпозиционник - обычно уже занят.
Т.е. я голосую за классику - одна позиция канального импульса - время остановлено, другая - время тикает. Всякие сел вне зоны и ошибка последнего запуска таймера (старатнул а не взлетел) лучше отрабатывать движением типа быстрый щёлк-щёлк (может два раза), чтоб давать компу понять о необходимости отмены последнего (и предпоследнего) результата. Ну, или вообще вручную.
предложения от 0,99уе до … 500уе с чековой лентой 😃
я буду заказывать в пределах 30уе
не надо. на мой взгляд это не совсем то что нужно. нужен либо специализированный девайс, типа как обсуждалось выше, либо, для тренировок вполне достаточно высотомера/логгера. при встрече покажу что и как работает у меня…
не надо. на мой взгляд это не совсем то что нужно. .
для тренировки по теме (в одно лицо) не пойдет, но как секундомер на соревнования по моему удобно, если я правильно понял и круги запоминает и рабочее время показывает ссылка на часики
дело в том что у нас то между “кругами” возможна пауза неопределенной длинны. а в таких часах интерфейс заточен под “непрерывное” время. у меня ,да и у многих, наверняка есть подобные. фактически любой секундомер в часах имеет отсечки. не то.А на соревнованиях простейшие секундомеры организаторы и так предоставляют.
F3K timer
нашел в андроидном маркете чудную програмку
Спасибо, Виталий (Р)!
так вроде Бюргер за эту прогу ещё года 2 назад говорил… мол написал и лежит в доступе
так я 2 года назад не знал что это и для чего 😃
еще раз простите
пс
и вообще, главная цель сообщения была - спасибо сказать
Тут народ на Амазоне GPS Logger покупает и на металки ставит…
rc-network.de/…/251273-GPS-OLC-amp-Co-für-DLG-F3K
www.amazon.de/…/B002V182KG
Не четные “круги” (1,3,5,7…) - полеты.
Четные “круги” (2,4,6…) - паузы между полетами.
Ну - это так, на всякий случай, как вариант…
вот еще чудная программка появилась www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1453871
я себе поставил, осталось только пережить дожди и испытать в поле 😃
