Спиртопланер или Электропланер?
edwards
Не смотря на заголовок, прошу не считать эту тему провокацией к очередному обсуждению, что лучше спирт или электричества. Просто прикидываю мотопланер с размахом около 2.5м. С/У с ДВС будет весить примерно:
ASP 15 – 145гр
Винт - 10гр
Бак с топливом – 50гр
РМ двигателя – 10гр
ИТОГО: 215 гр
К сожалению плохо знаком с электро. Подскажите плиз во что по весу и деньгам выльется установка электро С/У, с близкими харакиеристиками (хочется получить небольшую нагрузку на крыло)?
vovic
Не совсем корректное сравнение.
ДВС - он однократного действия, фактически для старта. По крайней мере в сравнении с длительным парением планера. Кстати, машинку на газ при этом можно не ставить, а моторчик взять кубовый - при плавном наборе высоты - вытянет.
Электро - получится тяжелее и дороже. Но! Электро - многократного действия. Можно через полчаса полета подтянуть к себе на приземлении недостающие пару сотен метров, или вытащить планер снизу, когда стоишь на высоком холме.
Taboo
vovic:
Раньше был класс мотопланеров. Кубик на килограмм веса, 30 секунд работы мотора. У меня был планер размахом около 3-х метров. Мотор на пилоне 2.5 кубика с трубой. Машинка на выключение мотора. За 30 секунд он уходил в точку (метров 600).
А, что касается электро, то вес, я бы сказал, примерно такой же. Сто грамм мотор и сто грамм аккумулятор. Цена повыше и удовольствие побольше.
edwards
vovic:
Taboo:
О мнения разлелились и как! 😁 😁
Про преимущество многоразовости я понимаю, но для меня критичнее вес. Те мотопланера, что я видел живьем имели вес СУ 400 гр; худо взлетали, очень худо парили и вдобавок ребята много, долго и упорно подзаряжались прикорячив авто аккумулятор. Вот я и интересуюсь может техника вже шагнула вперед и есть что полегче. Если можно сообщите подробнее названия двигателей и акку, и насколько времени полёта должно хватить?
vovic
Вот обратный расклад.
Норвеловский кубик - 71 грамм
Винт - 10 грамм
Бак с топливом и трубками - 30 грамм
Итого - 111 грамм
Какой электрический вариант может сравниться?
Да никакой!
lyoha
Мотор БК - 70 грамм
Винт - 10 грамм
контроллер - 25 грамм
Полимерная батарея 2000 1S2P - 80-90 грамм
Да уж. Почти 100 грамм разницы. Хотя меньше, чем в первоначальном варианте. И тяги больше.
vovic
lyoha:
И тяги больше.
Больше. Но больше не нужно. Чтобы затянуть метров на 400 кубику надо секунд 40. А электровариант затянет за 20. Ну и что?
Главный плюс электро - это многоразовость. Приземляться опять же проще, имея в запасе 10 - 15 секунд моторной тяги. И этот плюс очень хорош!
edwards
vovic:
Да, главный плюс электро - это “многоразовость”, но главный плюс планеров это именно “одноразовость” которая добавляет дополнительные чувства даже когда не сидишь в кабине. Чисто мое ЛМ : мотор нужен дабы заменить неудобных лебёдку или буксировщика - дальше должен быть именно планеризм.
flysnake
edwards:
Я летаю на планере без мотора. Причем, в Московских динамиках. У них есть одно свойство - неустойчивость. Мне мотор для запуска, естественно, не нужен. А вот, чтобы бегать меньше и по деревьям не лазить, он пригодился бы. Естественно - электро, причем, можно на микроскопическую мощность (полет с очень небольшим набором высоты) или по горизонтали.
Так что, я считаю, что многоразовость может быть очень полезна.
По поводу веса. В примере приведен БК с избыточной мощностью (я не проверял, верю тому, что написано). Можно взять БК слабее (на нужную мощность). Тогда полный вес может уложиться в вес “спиртового” Сейчас большой выбор и БК и литиевых батарей, да и регуляторы есть полегче. И еще. В весе не учтено усиление фюзеляжа под мотор. Мне кажется, что под БК фюзеляж будет немного легче. Возможный вес мотоустановки БК-40г, рег - 20г, Акк 46г (7.2В* 0.91А*ч, I<=15C) = 106г
Мик
Электро просто гораздо дороже двс. А всё остальное плюсы. Вес поятие относительное - всё равно нос надо грузить, да и загрузка планера тоже должна учитываться. При современных технологиях + тотальная экономия веса можно получить планерок, не желающий садится при любой погоде. Енто тоже не очень интересно. У меня модель 1.5 метра 460г. взлётный вес. АКБ 2s1p или 3s1p 1500мА время полёта пол часа. Устаю и замерзаю. Вот.
Моё мнение - если есть денэшки - только электро. ДВС оправдан только на 3м. парителях и то только из экономических соображений. Уж больно дорого оснастить крупные модели.
Есть ещё один момент, связанный с электро. Возмжность запустиь мотор в любой момент расхолаживает - притупляется адреналин борьбы за каждый метр высоты, но вместе с ентим появляется желание и возможность повыкрутасничать - крутое пике со свистом, петли, крутые развороты на большой скорости. Некий пилотаж - выглядит очень эффектно и приятственно.
lyoha
Прибавьте грязь от ДВС. Планер - эстетическая вещь. И пачкать его топливом как-то некрасиво
8 days later
drDen
Если есть возможность ставь Электро если не то ДВС хотя если нет возможности летай в динамиках или с леера так всё равно лучше чем с ДВС………
vikar
Всем привет!!!
Народ, вы чего над планерами издеваетесь?? 😊
Планер ето вещь сама в себе…
Суть планера именно в том, что он предоставлен только природным силам и природной энергии…
Ну Ладно Ликтричеством планера оснащают… оно хоть не гадит так как ДВС… (хотя аккумуляторы далеко не экологические штучки)
НО… извините, ДВС… 😈
Несколько решений:
1, Берете 20-30 метров резинового жгута и 100 метров лески. Получаете леер.
Поверьте, какой бы послушный небыл бы ДВС-моторчик, размотать леер получится быстрее и меньше мороки.
2, Делайте Метательный планер!!! Вообще никаких причандал для полетов!!!
Никого не хотел обидеть 😃
Но ненадо на планера ДВСы тулить… ПЛИЗЗЗЗЗЗ!!! 😃
С Ув.
vovic
vikar:
Несколько решений:
Где взять жгут?
Прошлогодний кончился от солнца и старости.
Где взять новый?
romychs
А сейчас, наверное, только в рыболовных магазинах, купить несколько бухт и сложить вместе, они как раз метров по 20 продаются.
vikar
У нас в Киеве жгут бывает в строительных супермаркетах.
Мне лично достался кусок Болгарского жгута. 20 метров можно вытянуть до 50-60 метров. Отлично тянет любую модель от 500 гр… до 4 кг.
Где купить жгут в Москве знает WINGMAX, где-то на форуме он уже рассказывал о магазине, в котором он продается.
Поищите поиском.
С Ув.
ПС. Забыл добавить - еще понадобится длинный металлический колл 500-600 мм., кторый надо забивать в землю. и к нему привязывать один конец резины…
ППС… И парашютик, который принесет леер к Вам для последующего старта…
Сергеич
vovic:
Где взять жгут?
Есть такой шнурок резиновый, в палец толщиной, которым челноки свои баулы и тележки увязывают. Метров 12-15 вполне хватит. Сходи на рынок.
Особенно смачно такая резинка работает в ветер силой метра два-три в секунду. 😃
vovic
Это в оплетке который, в тканой, а внутри - многожильная резина?
У нас такой есть только в кусках по одному метру с примотанными крючками на концах. В магазинах "Турист " называется “крепление багажа”. А целого куска хотя бы в несколько метров не нашел. 😕
Добавлено
romychs:
Это как раз и использовал в прошлое лето. К осени резина потемнела, стала рваться и к концу октября окончательно пришла в негодность. Использовал два куска по 20 метров сложенных вдвое и 100 метров лески 0,5. Вместо парашутика - флажок красный жена сшила, чтобы на поле искать быстрее.
Если на 3 - 4 часа полета (больше - глаза устают в небо смотреть) надо три - четыре раза стартануть - то с такой катапультой это не утомительно. Но если полеты всего по 5 - 6 минут, - такой старт быстро надоедает.
romychs
У нас бывает либо плоская коричневая резинка тип 3х1 мм - она, да, на солнце быстро портится, а бывает почти белая, круглая , миллиметра 2 диаметром, да получше. А ее я подсолнечным маслом мажу, но не сильно, а то мусор пристает (он все равно пристает), а дома мою под краном теплой водой с мылом, потом смазываю. Лучше мазать, наверное, как в резиномоторках, касторкой, только она гуще и к ней все на свете прилипает. А подсолнечное, недельку полежит, и то ли впитывается, то ли еще куда, но резина имеет вполне “здоровый” вид.
vikar
Нужна именно та, которая в оплетке тканевой.
Оплетка защищает сами резиновые нити от повреждений…
Ходит тикая резина несколько лет, если ее по камням не таскать…
Импортная резина отличается именно качеством оплетки. Она так сплетена, что не мешает резине растягиваться, в отличие от нашей отечественной (та которая по метру с крючками), которая тянется максимум в 1,5 раза.
Если полеты по 5-6 минут, любой старт надоесть. Хоть леер, хоть Электро, хоть ДВС. Ето называется мертвая атмосфера, в такую погоду лючче планер сложить и пущать нормальный самолет, будь-то ДВС или Электро.
А ежели ТЕРМА есть, но не умеешь ею воспользоваться (никого конкретно не имею ввиду!! ), тогда надо пущать и пущать, пока не поймешь, и не почуствуешь ету самую матушку природу. 😉
Всем удачных стартов и длительных полетов до боли в затылке!!! 😃
С Ув.
edwards
drDen:
О встретил нужного человека! В динамиках мы летаем и к лету специальный планёр для гор, с акробатическим уклоном планируем. Собираемся съездить в ваши края на «Казачку» я там не разу не был и интересуюсь насколько плохая дорога на подъезде к горе. Сможем ли мы на легковой иномарке проехать или лучше на Ниве ехать? Вы летали там, когда лучше всего с ветрами?
vikar:
Несколько решений:
С Ув.
Металки есть, этот аппарат планируется именно как мотопланер по нескольким причинам, например из-за установки фотоаппаратуры.
drDen
edwards:
Я летаю на острове “Богородском” там склон метров 150 красота……….правда всё это находится в городе Улан –Уды что в Республике Бурятия километров 500 от Байкала…… 😂
Добавлено
Есть ещё жгут резиновый сечением 2х40 мм …… в аптеке можно иногда найти………. Он 2 метровый и тянется хорошо……
wingmax
vikar:
Поищите поиском.
С Ув.
Ребята, не парьтесь с аптечным жгутом и разными кусками эспандерной резины.
В Москве нужную резину можно купить в торговом центре “Спорт-Экстрим”, что недалеко от метро “Речной вокзал”, там где продают такелаж и пр. парусные дела. Есть ассортимент по сечениям Ф5, 7, 9мм в х/б оплетке. Есть и в капроновом чулке, что гораздо долговечней, но вытяжка хуже. Цены вполне нормальные. В рыболовных магазинах бывает силиконовая трубчатая резина разных диаметров (для рогаток). Тянется отлично, служит гораздо меньше той, что в защиной оплетке, стоит непомерно дорого.
Резина в оплетке есть в магазине “Простор”, что у метро “Авиамоторная”.
Там же можно прикупить карабины, штырь и шнур для леера.
В регионах смотрите в магазинах, торгующих туристким и горным снаряжением.
Внимательнее смотрите по сторонам и Вам непременно повезет!
vovic
Спасибо, wingmax!
Подскажи пожалуйста поточнее, где магазин “Простор” и как эта резинка называется, по скольку она метров в куске. У меня около “Авиамоторной” подружка живет. Я ее попрошу, и она мне купит. Жалко раньше не знал. Она как раз три дня назад в гости приезжала.
wingmax
vovic:
Спасибо, wingmax!
Магазин находится в полуподвальном помещении. По ул. Авиамоторная, 18.( www.prostor2000.ru/magaz.htm) От метро 3 минуты ходу.
Резиноый жгут (коммерческое название “Резинка эспандерная”) продается с бобины. Отрежут сколько надо 😃 . Я покупал около 35 метров одним куском.
Цены были от 7 до 11 руб/метр в зависимости от Ф. Сейчас есть Ф 4,5,7. Можно подобрать на любой вкус.
Скорой весны!
