Металка Akcent II
Павел, почитайте вот этот документ.
Думаю большинство вопросов отпадёт
Дмитрий ,спасибо за модель очень все понравилось ! прочитал уже раз 300 ))))))) Просто уточняю а то вдруг не попаду в каналы , крыло изуродую
Цитата из руководства по сборке :
Для управления хвостовым оперением рекомендуется использовать гибкую систему тяг. Для этого необходимо изготовить пружины из калёной проволоки диаметром 0.3-0.4 мм. Пружина должна иметь П-образную форму со сторонами 7х40х7 мм. Пружина должна создавать достаточное усилие для руления планером. Для установки пружин необходимо с торцов выреза рулевых поверхностей просверлить отверстия диаметром 1.5-2 мм. В полученные отверстия вклеить кусочки термоусадки длинной 7-10 мм. Для вклейки используйте эпоксидную смолу.
Вопросы -Как выглядит пружина ? Просто буква П с заданными размерами .
Не могу понять как устанавливается пружина в стаб и в киль?
Расскажите пожалуйста всю эту систему поподробнее
Я человек новый ,не опытный …😦
Да, просто буква П, работает как торосион - скручивается перекладина. Отверстия в торцах должны быть разнесены на длину перекладины (40 мм), вставлять её надо скрутив, так чтобы ножки смотрели в разные стороны. Надеюсь понятно объяснил.
Понимаю ,что вопрос обсуждали тысячу раз но все таки расскажите какое питание применяете , напрямую или нет ! Рулевые у меня даймонды
Собрал я металку ! Сегодня были первые полеты … ОЧЕНЬ КРУТО !!! после нескольких легких метаний в горизонт в пол силы, начал метать уже с силой . Пришел для себя к выводу что рекомендации Дмитрия по расходам можно убрать в половину для спокойных полетов . С центром тяжести попал в точку . Появился только вопрос - под каким углом кидать, надо ли при режиме старт делать чуть вверх стабилизатор так как набор высоты при просто поднятых элеронах не очень большой , и еще когда включаешь режим посадки элероны вниз почему то модель задирает нос а потом плавное снижение- их ха чего это ?
как то на кавказе пошли с друзьями в гору, шли пол дня, остановились отдохнуть, подходит пастух и спрашивает за сколько мы поднялись, его рекорд - 40 минут 😃
это я к тому что для кого собрать металку не удовольствие, тот за 2 дня справляется
куда кидать надо посмотреть поиском, было много обсуждений, лучше видео посмотреть (тоже поиск на ютубе) -Олег Головидов, Брюс Дэвидсон и видео с чемпионата мира в швеции
на любые отклонения флаперонов нужно настраивать микс на руль высоты
типа долго собирал или …?
Нет, просто обозначил будущее и спомнил прошлое 😃
да чувствую что мне это все больше и больше нравится
Замерил ток для HTX900, кому-то еще нужно или нет?:
ток покоя: 5 мА
ток движения: 0.3-0.4 А (качалка подвижная, без нагрузки, чем резвее двигать качалкой - тем более высокий ток, а двигая плавно/медленно - выше 0.2 А не превышал)
ток упора: 0.6 А (полностью заблокирован ход качалки)
напряжения тестов (разъем аккумуляторов): 4.9 В (в покое, потребление 20 мА), при движении качалки проваливалось до 4.75 В, аккумуляторы 650 мА*ч
а они в акцент помещаются?
зачем мне крокодил если я не курю?
как починить грамотно?
Как восстановить композитное крыло?
Экспрессремонт для чайников…
Люди скажите где взять тросики применяемые в Акценте 7
в рыболовном магазине
как вариант
и тогда сразу можно такое добавить
тогда получится так
поводковый материал - только я тоже пару магазинов обошел где мне мне всякую ню предлагали взамен
Или вот здесь www.ldmodels.com/access.php
сп, но это долго , а в небо тянет
В рыболовных магазинах спросите “Плетёнку” диаметр 0,3 - 0,2.
плетенка тянется, надо поводковый материал! А цена на указанных Олегом образцах разная, потому как внутри разные троса, один 7х1 (110р) второй 19х1(340р)
Да все правильно , поводковый материал , купил в магазе. Всем спасибо . Завтра летать , был мелкий ремонт киля
Сегодня поставил свой первый рекорд , 2 минуты полета . А так средняя цифра 1,20 сек, полеты еще осложняются местностью с оврагами лесами и снегом почти в рост так что если улетишь то придется пол дня идти за моделью . Надо искать поле . И опять сломал киль, ( расстроился
