Металка - свободнолетающая модель
Все дело в волшебных пузырьках. Крутках.
По моему V крутить проще всех. U сложнее, а такое крыло?
Ну об…ал так об…ал! Хотел сделать подобие Японских планеров из видео ранее выложеного
Ну об…ал так об…ал!
Я ж по доброму…
Можно и я по доброму.
Перелопатил много чертежей и на основе переработанного делаю следующие выводы.
Площадь стабилизатора маловата,а толщина многовата.(2 мм.максимум)
Профиль крыла слишком туповат,а заднюю часть нужно более уплощить.
Слишком длинный нос снижает общий вес модели,но увеличивает энерцию,модель плохо успокаивается.
Такой нос пригоден для залов,где условия идеальные.
К удлинению вопросов нет.
Красить я бы тоже не стал,просто плёнкой достаточно,вес имеет значение.
Но самая большая беда это всё же очень тупой профиль.
А ручка на столе правильная лежит,я тоже такие уважаю.😁
на мой взгляд пер. кромка нормальная, сильно острая делает профиль более срывным, и при возможных кабрах моя пер. кромка будет более стабильной. Площадь стаба маловата, но он находиться довольно далеко от крыла, т.е. плечо большое! Нитрокраска в баллончике при высыхании ни чего не весит. На всю модель 1,5г. Оперение сделано из 2мм бальзы!
Сноровки никакой- покидал как смог. Высоты мало- метров 15. Результаты с каждым полётом по наростающей. 11, 14, 16 сек. Молодёжь привлекать надо. У самого после полётов долго рука болела. Думаю при удали молодецкой можно закинуть выше 30.
Результат я так понял не опровдал ваших надежд.
Есть предложение продолжить.
У вас я так понял угол установки крыла и стабелизатора 0*.
А если аккуратно срезать крыло у переустановить его в +1*или+1.5*.
И продолжить броски .Продолжительность при той же высоте заброса может возрастёт,тем более что и вес немного прибавится от загрузки.
Крыло у меня стоит +0,5- срезать не стал, а крутками настроил левый разворот при нейтральном Р.П. Потом Р.П. добился правого разворота и всё полетело. При забросе за левое крыло выходит влево, а планирует вправо. Нагрузку надо увеличивать- при 6,3 г/дм высоко не взлетает. P.S К Сергею Мягкову: На Ваших чертёжиках размеров совершенно не видно.
Размеры не так важны как профиль и крутки! Профиль должен быть остреньким с относительно большой толщиной! Сергей все правильно написал.
max83.05 не в службу а в дружбу чуть чуть OffTop-а. Не поделетесь как ваш птенец вам по сравнению с WhiteWing-овскими птичками (теме что углядел на заднем плане). Не в смысле исползования WhiteWing как металок а в смысле сравнения при использовании каждой штатным методов. WhiteWing стрелять резинкой а металку как и положенно рукой.
WBR CrazyElk
У меня чертёж Пеликана открывается и читается нормально.
Размер не урезал ,выложил как есть.
WBR CrazyElk
Не совсем понял что от меня хотите?
На заднем плане одной из ваших фотографий (синежелтое крыло в руке на фоне навесного шкафа ) видно есть некоторое количество хорошо известных мне моделек бальзово бумажного плана от компании WhiteWing на белом шкафу рядом с оранжевыми брусочками. МнУ сделал смелое предположение что и их вы тоже пускали . Захотелось узнать как они летят на фоне вашей птицы не более. Просто прикидка стоит ли своего малого (6.5 лет) пересаживать на больший размер или подождать пока. Если выигрыш по времени парения значительный в разы пора задуматься если выигрыш скорее спортивный то останимся пока в резинкометалочной ипостасии.
WhiteWing порядки 10 секунд с резинки обеспечивают, интересно стало что даст переход на больший размер. Ни в коем случае не настаиваю. Если опять не понятно и сумбурно звиняте мешать не буду. Просто захотелось мнение того кто на практике мог сравнить два класса.
Теперь всё ясно=))
А то я прям растерялся!
Да модельки те были сделаны ради эксперимента. Они полностью из бумаги, точнее сказать из ватмана. Распечатываешь ПДФ файл на чертежном листе А4 вырезаешь и склеиваешь. Попробовал 2 модельки из их серии(их вообще очень много) Выбирал не по красоте а по летабельности так сказать. В итоге самолётик с надписью КЕНОН Летит очень плохо, короче киль мал и его швыряет как пьяную девку. А вот тот который серенький Летит просто супер. На последних полётах девочка с руки (естественно попадая в погоду), естественно дул ветерок около 3-5м\с у нас это почи штиль налётывала до 20с. Мне самому этот самик нравиться! А с резинки он закидываеться по выше но из-за его большой деградации его очень высоко не закинешь
Спасибо все понятно я почему то надеялся что у вас бальзово бумажный вариант. Но в принципе тоже хорошо по индукции сравнивая полет своих бумажных с “композитными” более менее все понятно. Пока останемся в резинкометалках вот все 18 перепробуем и тогда уже дальше.
WBR CrazyElk
P.S.Чисто бумажная серия из это рекламы Canon геометрия пропорции практически те же что и у оригинального бальзово бумажного варианта и но чисто бумажная все таки больше для залов. Из бумажных 539 действительно лучший, а вот в оригинальном бальзово бумажном варианте скорости повыше и другие тоже начинают лететь уверенно да и с резинки стартуют стабильно. Еще раз спасибо и извинения что отвлек от основной темы
А весна уже началась
Не удержалси 😁 !!! Носы хоть рядом приставь 😁
Даешь ВСЕХ бакинских комиссаров!
Ну тады давайте и соревнования на звание Гуры устроим. 😃
У кого лучший результат за сезон в оффициальных соревнованях, их отметившихся в этой теме, тот и Гуру. 😃
PS Как вы такие модели регулируете? Ни киль, ни стабилизатор у моделей на фото - не гнутся.
Мы по принципу,чем меньше у детей что либо гнётся тем лучше.
Киль можно утюгом поправить.
А стабелизатор нам не зачем гнуть.
Есть запланированый установочный угол крыла, а всё остальное ц.т.
Расчётная центровка от 48% до 55% как попадёт.
Крутки тоже утюгом.
Иду по пути наименьшего сопротивления.У меня 12 парней и у каждого по 2 самолёта,если заниматься ловлей блох то на тренировке можно инфаркт получить.Мой метод меня пока устраивает,пластелин +загинание киля,для первого года обучения это предел.Мне главное чтобы каждый из них бросил ровненько с боковичком ,а там глядишь 15 -17 сек. в зачёт.Силёнок то маловато пока.
Ну тады давайте и соревнования на звание Гуры устроим. У кого лучший результат за сезон в оффициальных соревнованях, их отметившихся в этой теме, тот и Гуру.
О"кей, я участвую. Только в классе с размахом до 450 мм, у нас в других классах не проводятся соревнования. Новый мой планер пока в стадии сроительства, фото загружу когда дострою и облетаю. Решил в нём использовать сложный таймерный старт, что из этого получится после испытаний доложу.
Очень серьезный вопрос. Вы берете утюг на поле? Поделитесь опытом.
Мой недоделанный парк моделей.
Вчера настраивал крайнюю правую. 😃
Настроилась 😎
Все по классике. Взлет градусов 10 правее ветра. На верху резкий правый вираж с выходом в горизонт. Полет с левой спиралью.
Летал на стадионе в сильно турбулентном воздухе. Модель перелетала стадион и садилась на горе за стадионом выше точки взлета на метров шесть - восемь. Время 17-18 секунд.
Как у меня получилось, я до конца не понял. Есть подозрение, что дело в “волшебных пузырьках”.
У этой швырялки очень маленький киль и большое V. Киль стоит по нулям а уши имеют крутку. Скорее всего уши выполняют роль килей и модель летит немного боком.
Решил представить коллегам свой новый планер. Супруга назвала “Ловец ветра”. Оборудован 3 командным таймером. 2 команды работают на “кивок” стабилизатора, последняя как детермализатор, отклоняя руль направления на большой угол и вводя модель в штопор.
В минувшее воскресенье я попёрся на поле, но тренеровку провести не получилось. Помешал очень сильный ветер и состояние поля больше похожего на болото. Так что результатов пока никаких. Погода у нас вообще стоит аномальная, снег падает за окном. И соревнования из-за неё переносить не принято, что меня здорово беспокоит.
а у нас вся механизация запрещена. Так жалко было смотреть на улетающий планер=((
