Металка - свободнолетающая модель
Именно влево.Правое крыло в+ имеет больше сопротивление чем левое, получается тенденция на разворот вправо.
Можно поподробнее. Почему такой эффект возникает?
Логика подсказывает, что все наоборот.
Но я знаю два случая когда сопротивление крыла влияет больше, чем угол атаки.
Это разворот элеронами при опущеных закрылках. И затяжка F1A.
И в том и другом случае модель летит на углах близких к критическим. В полете швырялки таких режимов нет. Или есть?
- на правом крыле даёт крен, но ни как не поворот. Без отклонения руля влево модель летит с креном влево и с поворотом вправо. Больше 20 лет строил таймерные -знаю, что говорю. Радиогонщики летают с одним элероном что даё возможность легче проходить вирах на “ноже”. При опускании ОДНОГО эларона справа на крыле возрастает сопротивление относительно левого и модель не клюёт, а старается задрать нос. То есть крен влево, а поворот вправо. Не в землю А в высь.😛
Бля ну я в шоке! Строю значит радио гонки на продажу и делаю элерон на каждой консоли, а авказываеться зря =))
Что б на ноже летать РН есть!!!
- крутка на консоли во время полёта накреняет модель, и естественно поворачивает! А сопративление она создаст больше чем подьёмную силу тогда когда модель потеряет скорость, а точнее вспухнет!
Не понял,это как.Тогда руль высоты надо вниз отклонить,что ли.Но это не для свободно улетающих металок.
Если речь идёт о торможение каким либо крылом,то может и нужно отклонить ухо по линии склейки назад.Сколько не размышлял над этим буржуйским фокусом ,ни чего другого на ум не пришло.Скорее всего разворачивая ухо к потоку мы и создаём не большое торможение которое и разворачивает модель после выхода из броска и потете скорости.
Споры ,спорами,а мои пацаны слепили крыло вот в такой комбинации материалов.
Вес правда 12 гр.но прочность,заборы можно прошибать на вылет.😁
А можно размах и площадь пожалуйста? 😃
У этих свободников все не как у людей.
to PROPELLER. Повторите еще раз для тех кто в танке. 😦
Допустим, но:
правое крыло в+, а р.н влево.
Я не понял. Элероны влево, РН влево. Почему он летит вправо?
Брось металку за крыло с большим углом к горизонту и увидишь.
Правильно ли я понял вашу теорию:
если не принимать в расчет крен от поворота правого элерона в любую сторону, то действие такой подвижной поверхности можно рассматривать, как работу интерцептора? Либо заглохшего правого мотора на многомоторном самолете с незафлюгированным винтом?
Т.е. самолет разворачивает вправо сопротивление, возникшее справа от центра масс? -
прибавляем левый крен (при отклонении правого элерона вниз), допустим 45 градусов.
Т.е., по вашему объяснению, в плоскости крыла, наклоненной под 45 градусов к горизонту, ось самолета, благодаря сопротивлению справа, будет стремиться вращаться по часовой стрелке (при виде сверху) ?
Размах 440, площадь4.15дм2
уж полночь близится, а Германа все нет…
Почти у всех металок нулевая деградация и при забросе на крыле практически нет подъёмной силы и разница в сопротивлении играет бОльшую роль. Сейчас заканчиваю металку отчёт попозже.
Вот за три вечера соорудил металку, осталось отрегулировать и полетать. Обклеена бумажными салфетками.
А какие параметры модели, размах, хорда, длина, вес?
Размеры по ранее мной выложеному чертежу “Том-1”. Вес 18,2 грамма. Нагрузку примерно прикинул-6,3 гр/дм. Маловато видимо высоко не закину.
Салфетки ,это здорово ,приму на вооружение.
Для обклейки лобиков супер.
Главное дёшево.
Ждём результатов.
Надеюсь видео будет.
Очень тихо замечу, что при небольших отклонениях элеронов (небольшом увеличении/уменишении угла атаки), сопративление, по сравнению с подъемной силой практически не растет. То ли надо крыло согнуть винтом, то ли одно из двух. 😃
PS Поскольку, у меня не получается настроить бросок за крыло, я допускаю, что в швырялках действует другая аэродинамика. 😃 И рад любой информации.
Похоже что так. Таймерка взлетает вертикально с разворотом по стабильной траектории, а у металок не разбери поймёшь. Сегодня покидал свою. Копьём не хочет лететь. За левое крыло тоже. А вот за правое летит.
Если не секрет ,а сколько крыло обтянутое весит.
Обтянутое-6,700г. Не обтянутое- 5,200г. Три раза проэмаличено и ещё один слой “Цапон”.
Так сколько по времени летит такой лёгкий самолётик,и на какую примерно высоту его при его весе можно закинуть.
45 сек это реальное время… все остальное только в термике
Вот на днях построил самолётик учитывая ошибки прошлых. Размах сделал побольше чем на предыдущих (прошлые были 530мм) На этом центропланы по 140, ухо 130, ушко 80мм. Хорда 75мм. Фюзеляж из хлыстика из угля для удочки из рыбацкого магазина.Для баласта понадобилось 10г груза, на весах без него.
Планирую запуск за крыло естественно!
Жду коментариев.
Сноровки никакой- покидал как смог. Высоты мало- метров 15. Результаты с каждым полётом по наростающей. 11, 14, 16 сек. Молодёжь привлекать надо. У самого после полётов долго рука болела. Думаю при удали молодецкой можно закинуть выше 30.
Жду коментариев.
“Давайте спорить о вкусах устриц с теми кто их ел” (с)
Если бы я знал как надо…
Только догадки.
Удлинение такое большое не надо.
V слишком маленькое.
Углы V должны быть разными. 😃 Говорят, что если центроплан, ухо и ушко - касательные к окружности, то модель будет по этой окружности плавать. Углы у центроплана надо делать меньше, а у ушек больше.
Стреловидность, на мой вкус, маленькая.
Стабилизатор маленикий и тяжелый.
Тонкий нос раздражает, хотя может так и надо…
Но есть у меня подозрение, что все это ерунда. Все дело в волшебных пузырьках. 😃 Крутках.
