Металка - свободнолетающая модель
Cлучайно обнаружил такой таймер на двухкасетнике на приводе плавного открывания крышки,только на валу надета шестерёнка.
Очень компактный.
Ещё раз по термоклеевой плёнке.
Нашёл-таки и именно такую, о которой cergey63 говорил, и ещё такую:
она вроде даже и потоньше заявлена. И тот же Владимир.
Пока не пробовал, но думаю новое крыло Rein’e заламинировать ею.
Сделали две новых металки.
Сегодня облетали.
Стабильно летят 18 секунд,но лучшие полёты были по 26 секунд.
Пионер пока нестабильно бросает.Весит 34 гр.
А это наша эскадрилия,готовимся к соревнованиям.
А вот и вязкий “таймер”,принесённый товарищем,который он снял с магнитофона.Электронные весы ничего не показывают,значит гдето в пределах
1-1.5 гр.
Красивые самолётики!
1-1.5 гр.
Вот такие таймера и нужны. Будем искать.
Красота ! Моделка у вас зачетная, это на базе школы?
Хотите делать перебалансировку? Или ДТ?
Соревнуюсь с ракетопланами S4, очень близки по параметрам к металкам. Там ограничение полёта ой как нужно…
video.yandex.ru/users/Aeroplan211
Несколько видеозаписей с осенних стартов в Тушино.
Провели соревнование по метательным планерам.
Результаты не очень.
Хотя за день до стартов ребёнок занявший у меня 3 место стабильно летел от 33 до 41 секунды.Не повезло с ветром.Главное , что на первые соревнования собралось аж 46 участников и все из них школьники.
здорово 😃
Очень интересно.
Скажите пожалуста: 1) Какое было положение? 2) Было ли деление на возрастные группы?
Соревнование проводилось пока только для школьников, без деления на возрастные группы.Погода не благоприятная для длительных подсчётов.
Весной сделаем всё по полной,но без взрослых.
Отдельным зачётом устроим первенство среди представителей команд(руководителей).
Чтобы детям было на кого орентироваться,как бы дадим мастер класс.
[QUOTE=karmann;2175948]Сегодня сходили с пионерами на тренировку, полным ходом идёт подготовка
к Чемпионату Архангельской области по металкам, который состоится 13 ноября.
Ну как прошли соревнования?
Поделитесь .
Может возникли какие то ньюансы , интересно было бы знать на будущее.
Какие достигнуты результаты.
Какое было положение.
Соревнования перенесли по погодным условиям на 28 ноября.
Обязательно отпишусь после проведения.
Красивые! Только проследите, чтобы не улетели. Без таймера такие запускать опасно.
C таймерами сделаю другие.
Сейчас нужно разобраться с весом.
Да и пока не решил чем осуществлять посадку.
Хвостовой балкой :как то стрёмно из за люфтов,возможна не стабильность в запусках.
Рулём высоты:лишний вес на хвосте.
Крылом: не изучил до конца.
Воздушным тормозом: воздушным боковым тормозом вроде как надёжней и проще, ну и легче будет.
Груз из носа выбрасывать. 😃
Лобик цельный или наборный?
Еще вопрос.
Андрей Курылев ролик красивый выложил.
Есть ли на этом планере профиль, или крыло - плоская пластина?
Чем (как) фиксируется V крыла, и чем дети крыло приклеивают к фюзеляжу?
Не всегда тормоз сможет победить поток. Самый простой и надежный вариант - грузик из носика на нитке выбрасывать. Крыло и в образность на простой модельке хорошо клеить термопистолетом
В ролике крыло пенопластовое (депроновое), термопистолет не подойдет. Я бы приклеил на смоле или “СА для пенопласта”, но детям первого года ни то ни другое не дал бы.
Еще вопрос.
Крыло делается из 3 мм потолочки.
Профиль присутствует,на сколько это возможно сделать детскими руками.
Отчёркиваем 20 мм от передней кромки и 40 от задней.
Затем эти углы стачиваем грубой шкуркой до 1 мм по кромкам.
Ну а оброзовавшиеся углы заглаживаем мелкой шкуркой.
Получается где-то ,как-то профиль.
Отмечаем под угольник середину крыла от прямой задней кромки и по линейке делаем широкий надрез до половины толщины.
Затем разводим обычную смолу и закладываем в разрез крыла.
Сгибаем на нужный угол и фиксируем.
К фюжеляжу крыло приклеевается на той же смоле и фиксируется булавками.
На моих металках лобик из цельной бальзы толщиной 6.5 мм.
Передняя кромка армирована сосновой рейкой 3 мм.
А какая кинематика выброса груза из носика?
Груз свободновыпадающий. Привязан к лесочке. Другой конец лески закрепляют в разных местах, кому как нравится. И под крылом, и на хвосте, и на крыле.
На своет месте груз фиксируют резинкой, второй конец через другую леску идет на таймер. Дальше как обычно, таймер сбрасывает леску, груз выпадает и модель с задней центровкой далеко не улетит. А если груз повисает на крыле, то полета точно не будет. 😃
Нужно мнение всех кто пускает металки.
Нужен ли угол атаки крыла.
Перерыл массу чертежей,большинство делает 0*,но есть и 1*,есть 1,6 мм.
Так что же лучше.
