Металка - свободнолетающая модель
cergey63
Спасибо. Мне нравится.
У меня тоже сложилось впечатление, что модели с ушками при прямом взлёте лучше ложатся, без провалов.
karmann
Да, именно так. Продолжительный пологий взлёт, очень красивый, как на видео Дамира Косира:)и переход на пологий вираж, без провалов, спиралей и раскачивания. Видимо “плоские” ушки делают своё дело!
Sokolik
karmann:
Модель для низких залов + попытка облегчения крыла, бальзовый лобик только на центроплане + бОльшая площадь крыла за счёт прямоугольного центроплана, следовательно снижается нагрузка. Размах крыла 660 мм.
А какой вес планера вышел?
karmann
10,5 г. тяжёлый фюз, за весом не гнался, нужно было понять как будет работать такое крыло в принципе.
karmann
А вот такой момент, кто как хранит зальные металки в условиях клуба или дома?
Металок на данный момент сделано много, помещение клуба небольшое.
Свободнолетающие и радио храним на так называемых “расчёсках”, которые закреплены на стене.
Уличные металки, схемки и другие висят на тросиках под потолком. А вот зальные… На тросик не повесишь, на расчёску тоже не айс, мешает длинный нос, порядка 20 см.
Фото приветствуется!
Салават
Мы сделали подставку из пенопласта 50 мм -ого туда вклеили корпуса от фламастеров ,маркеров. Фото выше моих темах .На тот год запланированно 4 соревнования по Башкортостану: январь,(г.Уфа) февраль(г.Стерлитамак) , март( г.Уфа, Приволжский округ), декабрь (с. Аскарово Финал кубка Башкортостана).
karmann
Салават спасибо!
Может я не совсем ясно выразился. Переноски для моделей у нас в клубе есть, разные.
Вопрос в том, как хранить зальные металки в клубе. Сейчас лежат на “расчёска”, но периодически падают с них, да и места занимают много…
3DSMax
Да, есть такая проблема… У нас лежат навалом на полке и перед полетами нужно регулировать все заново. Уж больно они неудобные в плане хранения. И возения, если на общественном транспорте…
Салават
Я так и храню, подвешиваете, ставите и т д, они не выпадают. Для меня это лучший способ: переноска, хранение, перевозка . Пробывал разные способы на этом остановился . Если место мало так кидаем на полку багажника, но чтоб не что другое кроме них, на соревнованиях опять ставим на подставку. Пробуйте может кто что то новое придумает, для меня это три в одном. У меня тоже место мало в моделке, Я проважу занятия в фае, а старшие в кабинете. Удачи .
Александр_Пугаченко
Открытое Первенство Москвы и Московской области по моделям метательных планеров HLG и простейшим резиномоторным ПР-450 состоится 8 января 2017 в г. Жуковском.
Регламент соревнований можно посмотреть по ссылке www.ramsf.ru/viewtopic.php?f=45&t=5890
taim
Александр_Пугаченко:
Хорошо когда много организаторов значит и призов детям будет больше от Москвы и Московской области.
karmann
Как то так, первая примерка:)
Примерно на 55 самолётов…
Дед_Борис
Озадачился тоже постройкой планера F1N по чертежам. Как же добиться маленьких весов? Вроде бы и плотность как рекомендовано. Со штангелем сижу, вымеряю до десятых. Завтра думаю соберу, но полетит ли? Техники заброса нет. Гуглю, но не совсем понятно, кто такая “абракадабра” и с чем её едят? Может ткнете где более менее расписано?
karmann
Нужна очень качественная бальза, плотностью 0,08-00,9. Ещё требуется балка легкая, порядка 1,2-1,5 грамм. Вес 10 грамм для планера размахом 640-650 мм вполне нормальный.
Запускать для начала “копьем”, при наличии высокого зала, порядка 8 метров и выше, можно тренировать запуск “за крыло”. Тут главное достаточное время для тренировок потратить:)
Салават
Вот уже третий год занимаюсь зимой F-1 N , думал все уже понял че- да как, а нет появляются новые идеи , настройки. При постройке моделей вес не совсем играет большую роль( в пределах разумного) в этом я убедился на практике, конечно если летать в большом зале до 8-10 м. В зале до 6 м. конечно вес имеет значение и выход модели под потолком на спераль. Закидывать модель надо в этом случае " копьем" и модель использовать с ушами. И соглашусь с Александром, что самое главное больше уделять время тренеровкам и настройки модели. У меня на настройку одной модели уходит от 30минут до часа времени. Если вы " свободник" , планерист , то вам не составит большого труда настроит модель. Постоянно надо быть в поиске новых идей и так далее . За день до соревновани раскромсали " вампира" так как не летал зделали мини полетел, парень занял второе место. Удачи , творческих успехов всем и с Наступаюшим…
taim
Дед_Борис:
Может успеете сделать и приезжайте на первые соревнования сезона 2017 ЧФО F1E(n) в Рузе 29.01.2017. Пишу заранее до выхода ЕКП так как времени мало осталось а о дате должны спортсмены знать.
Дед_Борис
taim:
М.А. Дронов и рассказал про эти соревнования. Вот и загорелся этой идеей.
Вот с этим и проблемка возникает. Будем пробовать.
Если не трудно - размерность ( г/см.куб или …)
karmann
Дед_Борис:
качественная бальза, плотностью 0,08-00,9. Если не трудно - размерность ( г/см.куб или …)
Конечно г/см.куб, что то совсем забыл написать:)
Идеальный вариант - бальза плотностью 0,06 г/см.куб.
В зале высотой до 6 метров, типа школьных, лучше использовать планерочки размахом от 400 до 580 мм и весом от 5,2 до 9,0 г. Модели бОльшего размах (640-660 мм) с трудом успевают сделать самый первый вираж, приходится кидать ниже метра на полтора, в итоге теряются драгоценные секунды…
Хотя если зал низкий, но широкий, то можно использовать модели размахом больше 600 мм.
Школьники в школьном зале успешно летают на моделях 400 мм и весом от 5,2 до 5,8 г. с крылом из подложки толщиной 3 мм
Дед_Борис
В загашниках случайно откопал депрон 3 мм. Попробую из него сделать.
Дед_Борис
Вчера договорились с руководством зала. С седьмого января бум отрабатывать технику броска.Пока теорию броска изучаем. Высота зала 8 м. Вчера еще наваял маленько.
8 days later
Дед_Борис
taim:
Скорее всего успеваем. Положение, регламент или еще какие документы имеются? Первый раз собираюсь, поэтому и спрашиваю. Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) - для детей обязателен?
PopovRuslan
По хорошему за месяц должны выкладывать, но увы даже ЕКП подписанный еще никто не видел
Дед_Борис
Вот и попробывал запустить планера. Время полета от 15 до 20 сек. Технику броска надо отрабатывать с детьми однозначно. Было 2 модели: Биг булл2 и по чертежам М. Яшинского. По весу маленько не уложился, но первые результаты имеются. 14-го уже иду в зал с детьми. Правда зал 6.30 м. Но хоть такой хорошо.
Александр_Пугаченко
Открытое Первенство Рузского р-на по зальным метательным моделям F-1E(N) пройдёт 28.01.2017 в г. Руза Московской области.
Публикуем Регламент соревнований без подписей и печатей. В ближайшие дни будет опубликован скан титульного листа с печатями и подписями.
www.ramsf.ru/viewtopic.php?f=45&t=5953
Предварительные заявки (Название соревнований. ФИО участников, год рождения, разряд, педагог-руководитель команды) должны быть поданы до 27 января 2017 года в МАУ «Многофункциональный молодежный центр» Рузского муниципального района Московской области на электронный адрес: in555@mail.ru, телефон: +7 925 713 5820 Дронов Михиаил Анатольевич.
PopovRuslan
Ждали, ждали, дождались!
А, как же Чемпионат Центрального Федерального округа?
Это, как то и рангом выше и в ЕКП внесены?
Или их не будет?
