Постройка метательного планера Bumblebee XL DLG 86 см(в подробностях)
Ну а все таки не спалю при усаживании термоусадки?
Ну термоусадко было бы акуратнее, тем более что есть подходящего диаметра…
Термоусадкой спалить не спалите, но вот плату сжать может до появления трещинки либо детальку надавить куда не надо…
проблема, что там кнопка неудачно расположена, её зажмет термоусадкой.
Точно, там же кнопочка. Нашел дома материал который вы посоветовали…
извините, а если прорезать отверстие для кнопки? или я не врубаюсь? О_о
Вот аккумуляторы для металки так упакованы
просто интересно: это случайно не металл-гидрид?
Интересно следить за продолжением темы.
Его придется резать “пост фактум” - потому как если прорезать заранее - его растянет. А резать после обтяжки - просто неудобно и есть риск что-нибудь повредить, ибо ножик острый нужен. Короче я с этим морочиться не стал, облил упомянутым спреем, дождался высыхания и оклеил… Да и скотч - тоньше термоусадки…
А можна по подробнее что за спрей и где его можна купить???
премного извиняюсь, что встреваю, но, наверное:
продается в автомагазинах
Еще раз извиняюсь)
Да, это NiMH. Вот такие.
Еще раз извиняюсь)
Да не извинийся ты так, это тема по постройке, каждий предлагает, и все обсуждают…
давно слежу за темой очень интересно пожалуста выкладывайте больше фото как продвигается постройка интересует как будет изготовлена крышка закрывающая носовую часть и место крепления стаба к килю
До этого еще не дошел но спасибо за поддержку, фотки по возможности. Вот сегодне только выклеил стекло на болванеке(сильно прошу не ругать, первый опыт), сначала бальза, потом шпаклевка, потом два слоя воска с подогревом, надеюсь что снимется с формы, если нет, придется новую делать
я думаю если не снимется бальзу можно вырезать а потм вышкурить но в орегинале крепление по другому выполнено
Да, я видел, но захотелось сделать именно так(просто понравилось), да и на моделях поболее исользуется именно такое крепление. Да, к стати, наложил около 15 слоев
18 грамового стекла.
Если не секрет, это что? О_о , а то до меня не дошло. Мб это крепление стаба к килю? Ты колено от удочки используешь для фюза?
Это крепление стаба к хвостовой балке.
Нет, это карбоновая трубка 5х3.
а не тонкая ли балка ведь толщина рудера 3 мм еси в ней сделать пропил шириной 3 мм то на сторану будет 1мм вроде слабовато или будет другое крепление?
Внешний диаметр трубки 5 мм, толщина киля 3 мм. Пропил будет делатся не в трубке а в самом киле.
тогда понятно просто у меня есть угольная труба 5 на 3 и второе колено удочки стал перед выбором уголь легче но в оригинале сервы врезаны в балку как раз подходит колено а если уголь ставить придется чтото городить
А вы такой же планер делаете?
З.Ы.Купил жидкость в балоне о которой упоминал Иван, оказалось что это уже знакомая мне ВД-40, она?
Неееет!
Не вздумайте.
А что же тогда, мне в магизине сказали что она…
да буду делать пока собираю все материаы и информацию сегодня приобрел приспособу для резки плинтуса под 45 гадусов буду резать нервюры
А мне посоветовали лазером порезать.
Она хорошо клеммы автомобильного аккумулятора зачищать (и защищать) от окислов.
Для мелкой электроники может оказаться смертельной, ибо содержит в себе нефтепродукты (масла), которые заместят воду в момент применения, но наверняка соберут всю пыль и грязь впоследствии. В итоге в труднодоступных местах образуется налёт не понятно какого состава.
Автомобильная электрика с проводами толщиной в полпальца не есть то же самое, что высокочастотная электроника…
