Постройка метательного планера Bumblebee XL DLG 86 см(в подробностях)
добрый всем вечер при изготовлении консоли крыла возник такой вопрос как изогнуть угольный прут для передней и задней кромки?
Я думал поочередно приклеивать к каждой нервюре, ждать пока просохнет одна, потом следующяя…думаю на циакрин можна.
да можно так сделать но внутренние напряжение прутка что с ним делать?всю конструкцию будет постоянно тянуть могут быть крутки .
Но не забівайте про пленку, она как бі тоже будет держать конструкцию в напряжении и прутку просто некуда будет дется.
Если изгиб кромки строго в одной плоскости (как и должно быть), то это только увеличит жёсткость конструкции, НО при ударе, напряжение этого прутка может порвать весь каркас.
ПРишла посылочка из Харькова…
Спасибо Ващенку Виталию за пленку, сервы, балки, тяги, боуден…
Вот наконец то доделал чертежи под лазер.
Постараюсь выложить после самой порезки, если баги обнаружатся, если кто попросит то выложу сейчас. Предупреждаю сразу, чертеж обведен в 12 кореле.
Надо бы перекомпоновать, а то как то не экономно будет материал расходоваться.
Всем доброго времени суток, наверное мой вопрос надо было задать не в этой теме, но поскольку она моя…вообщем вот в чем дело, пришла вся электроника, сервы, акки, разъемы…на верное вопрос ко владельцам новеньких приемников от Хайтека. В СПС разъем просто подключить 2-х баночную ЛиПольку?
И второй вопрос, почему после некоторого времени работы апаратура пищит притом очень жутко, может дело в том что я ее на ЛиПо тоже перевел?
rcopen.com/forum/f37/topic210623/2 в самом начале писал. Только полярность не перепутайте.
Передатчик - оптик6, верно помню? Аппаратура может пищать по трем поводам: Потеря сигнала - постоянный писк. Короткие двойные попискивания модулем в сочетании с морганием двумя диодами - разряд бортового питания. И писки передатчиком, по четыре коротких в группе, с интервалом в 1 секунду между группами - разряд питания передатчика. Передатчик и модуль немножко на разных тонах пищат. Передатчик, кроме того, показывает напряжение ниже 9 вольт на экране.
Наверно первая причина, потому как я просто включил апаратуру а приемник нет.
Тоесть как я понял на приемник надо подавать напряжение мраазу на два разъема?, как вы писали
поищите сервы, которые будут работать при 8.4 вольта и подключите аккум на два разъема приемника одновременно - на SPC и BATT - напрямую
и надо припаять два силовых разъема?
Не силовых. Обычных сервочных. Я хвосты делаю так. Беру обычный сервоудлиннитель. Вынимаю белый провод из разъема на приемник - то есть из мамы. На удлинитель - только на черный и красный - ближе к “приемничному” концу ставлю второй такой же “приемничный” разъем. С расчетом чтобы их можно было воткнуть в спц и батт одновременно - для семиканалки они могут стоять близко, для шестиканалки - надо разносить, там спц на противоположной стороне от гребенки каналов. Дальше припаиваю батарейку. Красный паяю к красному удлинителя, черный - к БЕЛОМУ удлинителя. Таким образом, минус батареи пока никуда не подключен. Дальше делаю простейшую перемычку - можно даже просто переткнуть проводок в том же джампере, вынутом из спц - разъема приемника - которая соединяет два крайних контакта в папе сервоудлинителя. Получается выключатель, при втыкании перемычки в который идет питание на приемник и сервы. Что это дает. Папу удлинителя можно сунуть удобно под крышку, а можно - даже выкинуть наружу, тогда всё включается-выключается в одно движение. Ну и через тот же разъем можно заряжать борт - красный плюс, белый-минус, опять таки с помощью простейшего переходника с силового выхода зарядника на обычный сервочный коннектор.
я сделал вот так, сори за качество(телефон)
ну это просто спайка с балансирным разъемом же… А я разрисовал как развести бортпитание…
я сделал вот так
Насколько я понял, ты взял 2 однобаночные батареи, соединил их как 1 двухбанку и подключил напрямую(к высоковольтным сервам).Если я ошибя - поправь.
Всем доброе утро, Иван, спасибо за розьяснение, но мне не обязательно что бы акумулятор был в модели и заряжался тоже в модели…веть у меня их четыре штуки и мне надо их как нить заменять.
Да, ты сказал правильно, я взял две отдельных банки на 240 мАх и соединил последовательно, получил двухбаночный акумулятор на 240 мАх…
2Ive: А можна уже оставить так как есть? Просто напрямую в SPC разьем двухбаночную батарею?
Неа. Тогда будет кормиться только приемник. На сервы из спц питание не идет.Собсно, а что мешает сделать разъем там, где батарея переходит во всё остальное? Но вообще, 250 мач для 2 даймондов и приемника - это улетаться вусмерть. У меня ни разу не разряжался полностью залитый акк за один полетный день. Но даже если вылетается - заряд током полтора С за 40 минут. Как раз перекусить время.
Я могу просто спаять розвилку, разьемы и провода у меня есть…что бы от акума шли две мамы: одна в SPC вторая в ВАТ, я правильно понял?
Да.
Просто втыкать в приемник каждый раз - неудобно, и есть риск переполюсовки.
Полностью согласен, перед этим просто хотел подсойденить удлинитель в SPC и вв удлинитель уже подсойденять акумулятор, но спасибо за советы, сегодне этим и займусь…
Все, сделал…
Извините, а не подскажете, что такое SPC разъем? Нигде не нашел, даже в этой теме(((
Вот, и еще есть, почитай, полезно…😃
Можна я радостью поделюсь…? У меня все получилось с питанием, огромное спасибо Ивану за подсказки…
Вот видео, оно лучше все покажет:)
Вот что еще успел сделать за сегодне
крутой носик сделал, а чё у тебя сервы не паралельны тяге?
