Постройка метательного планера Bumblebee XL DLG 86 см(в подробностях)
Тяга не должна гулять влево-вправо, вверх-вниз по балке. А по видео складывается ощущение, что она гуляет. Если для РН это не слишком критично, то для РВ - никак не пойдет. Надо чаще отрезки боудена к балке приклеивать.
Согласен
Дело все ближе к резке, вот как віглядит чертеж.
Если кому то надо,то мыло и версию в которой надо в личку.
lh6.ggpht.com/_v3CrWCl5e88/TSmZ2GEEUsI/…/Все.jpg
Ссылка на то же фото, просто розрешение побольше
И во сколько обойдется такая резка и кусок бальзы?
Бальза обошлась около 2-х долларов, рез - 0…
Вот еще парочка фото
Итоговый вес как на первых 2-х фото 32 грама + 11 грам приемник, + 14 грам акумулятор. Итого 57 грам + 3 грама остается на обтекатель фюза, и можно смело надеятся на 120 грам взлетного.
не высоковат ли пилон на стабильнике? ты уже обтекатель сделал? как будет крепиться крыло?
Отвечу по порядку.
Не думаю, высота на которой раположен стаб 2.7 мм.
Нет, все еще думаю как и из чего.
Тоже на пилоне из бальзи высотой в 1.5 см, пилон будет на всю хорду крыла, только не знаю какой ширины.
Какая то ошибочка в размерности! Вот у меня на питоне высота от балки до стаба 1,5см или 15мм, а на моските 5мм.
да, извините, 2.7см
Делайте выводы, у вас планер типа москита!
А можна по подробнее что за “москит” такой? Знаю что клас есть москит, так я про это еще в начале темы написал…
Москит - это всё, что до метра, плюс - довольно известная моднлька, которую делает Алексей Вагис. Композитка.
в блоге у buerger(а) подробное описание с картинками. эта моделька, то, к чему нужно стремиться.
Ух-ты!!!Круто, моделька супер…у меня только есть планы на Бластер 2(переговоры с ув. Гаврилко уже идут), а микрик будет один(ну пока что).
Спасибо за розьяснение, очень моделька понравилась, но все равно рановато мне пока композиты, мне сначала метать надо научится… потом если затянет.
З.Ы. Если повезет(время будет у человека, который лазером режет), то можна ждать крылышко практически на следуйщей неделе.
Скажите пожалуйста, чисто теоретически: подойдёт ли для фюзеляжа такая трубка?: banned link Просто думаю можно заказать с китая.
Как доставляются карбоновые трубки, стержни и т.д.? Пакуются в бумагу и пучком прилагаются к основной посылке?
Заранее спс)
женя пилон ты всётаки высокоавт сделал, 1,5 см хватило бы, а так тяга будет сильно изгибаться
Заранее спс)
Подойдет или нет, незнаю, надо знать какой внутренний, что бы опеделить толщину стенки. Если будет 0.5 мм то должна подойти, если 1 мм то тяжелая будет(для примера 5 мм со стенкой 1 мм весит 13 грам(очень много), моя весит около 5-ти грам). Что бы привезти трубки, они кладут их в коробку(большую, весом в 436 грам вроде), тоесть переплачиваем за доставку.
Боюсь с таким пилоном стабильник может просто сорвать на забросе…
Срывать и делать новый???
Или сорвать и укоротить?
Если я буду делать подобную металку, то для меня предпочтительней будет или 1С с бустером либо никелевые паки. 1-ый потому что быстро заряжается, а 2- надежность без всяких доп. элементов, проводов и т.д.
Когда представишь нам свои порезанные нервюры?
сорвать и укоротить
Сегодне…
Вот и обещяные фото…за сегодне склеил две консоли крыла…пока что на циакрине, не знаю надо смолу или нет.
вот что было
вот что стало
это лиш подтверждение того что нарисовано было всё нормально, нашел всего лиш один баг(не прорисовал один паз).
Завтра(точнее уже сегодне) исправлю и выложу чертёж в 12 кореле.
ИМХО, я бы на смоле делать не стал, потому что смола тяжелая, что для такого легкого крыла не желательно, а во вторых - хрупкая.Если крыло будет испытывать крутку, то смола может просто сломаться. Я бы сделал либо на циакрине, либо на ПВА( момент Столяр). Опять же, строгое ИМХО
Коль уже склеено на ца - то куда там смола? Выглядит здорово. А необходимую жесткость довершит обтяжка и уголь, который предполагалось на носок профиля класть, так?
