Новая металка VF
вид сверху… это когда крыло лежит ровно на поверхности;)… не сочтите за труд, за ранее спасибо
я на нем только крюк по моему успел вклеить и места под сервы подготовить, может при установке топдрайва дырки большие получились?
Если это крыло из тех что я делал полегче, то там почти нет лонжерона и с ним надо поаккуратнее. Но видимо с передачей частей дальше по эстафете такая информация теряется.
Слишком широкий канал для тяги элерона также мог “помочь”. Это вполне возможная причина, особенно если человек делал впервые. Плюс минусовые температуры и возможно зацеп при броске.
Странно, у Вити почти неубиваемые крылья. Ну ладно если бы это кто то из наших могучих был, а то вроде начинающий. D-бокс сломать на забросе 😦
По началу тоже много че ломается, у меня ни одного пластикового витиного винта не сломалось, а Ларик все по кругу полопал
Юра, этот спред тоньше бумаги. Я был крайне удивлен, когда очень легко сделал складку вокруг штыря на первом крыле со спредом.
В начале я сделал несколько крыльев с очень легкимми лонжеронами, но теперь закладываю что-нибудь посущественней. В Таганроге практически такое же крыло летает и похоже много. Но собирал тот самолет я сам и насчет крыла предупредил непосредственно пользователя.
У меня вообще лонжерона нет
Там могут быть просто полоски ЭЛЛУРа, их так просто в ламинате не разглядеть.
Что можно сказать… скорее всего все таки, зацепил, об этом говорят заломы и характерный отрыв от передней кромки. Я так понимаю крыло отвалилось почти сразу с заброса? Но в общем сейчас можно много дискутировать почему, да как, по моему пора штудировать как чинить 😉
Землю зацепил , от этого складки на элероне ! Лонжерон штука серьезная для метлы , те кто сам делал поймет , при броске слегка коснулись земли , крыло слегк вспучело , а дальше перегрузка , на изгиб и оно хлопнуло. Именно хлопнуло иза этого так разорвало все , когда мощьные лонжероны и крепкие передние кромки (уваленные ровингом) самолеты даже выдерживают удары о землю при броске, я сам наблюдал как С ергей Тимофеевс шваркеул д боксовый салпетер при броске о землю , аж грохот раздался , а он даже не заметил, че сделал , слетал и дальше кинул , я подошел сказал что он землю зацепил , и мы посмотрели крыло, там повреждения были плевые трещинка на обшивке, но это очень дубовое крыло! Я в ульяновске подлетывал с Максом , пару лет назад, угрузил самолет до 450 гр фул карбон, и каснулся на старте крылом о землю , самолет превратился в щепку!
Все оторванные крылья на забросе, которые я видел, были внешние (без штыря).
Вначале это мена удивляло, потом я понял, что внешнее крыло движется в два раза быстрее внутреннего. Плюс, внутреннее крыло стабилизирует фюзеляж.
Короче. Внешнее крыло скручивает поток.
Это может происходить:
- из-за неправильного броска;
- ослабленной конструкции;
- зацеп за землю.
Слышал грохот и знал, что зацепил. Но в условиях соревнований, решил, что если сразу не развалилось, то и не развалится еще несколько стартов.
PS
Не правильно говорить “левое, правое крыло”. Крыло у самолета ОДНО!
Правильно говорить “левая, правая консоль или половина”.
Сегодня склеил крыло, вклеил рейки угольные. Нашёл тонкий однонаправленный уголь, завтра собираюсь лобик обернуть. Как лучше прижимать уголь к крылу? У меня пока один вариант: прижать уголь пластиком (бойцы из него контейнеры под баки-соски делают, у планеристов помоему он называется майлар) а пластик приклеять скотчем к крылу.
Неее, тот материал толстоват и слишком жесткий!!! Кстати ты хочешь сражу обернуть и нижнюю и верхнюю обшивку? если так то посмотри какие материалы применяет Виктор Фрунзе при строительстве супры (соседняя ветка) там все очень популярно расписано и даже с картинками 😃
Я хочу сверху обклеить( примерно до начала дырки под тягу) , с заворотом вниз до начала дырки под серву
Вместо майлара подойдет обычная полиэтиленовая пленка 70-80 микрон (парниковая пленка) на крайний случай пакет, только надо подобрать тот который не имеет микро пор.
Вот и я себе собрал.
и не только - нас все больше !
несколько фоток сборки
облетать как надо пока не удалось, но немного покидал - и даже летит )
267гр
чето белое знакомое в носу 😃
дык уже не первый раз перенимаем опыт старших дедов)
пора патентовать…
267гр
у меня так же почти, 265г, но вот пришлось центровочку двигать, уж больно передняя получилась. 10 коп. монетка на киле самый раз!
Макс,тока не забывай ,что на соревнованиях сия мера с монеткой не катит 😛
ИБО! " Балласт должен быть расположен внутри модели и надёжно закреплён"
Сёрёга, вот мне самому не кайф летать с деньгами приклеенными на скотче!😁 Вот уже заканчивал работать и меня осенило как и куда воткнуть плюмбум!😛
Плюмбум тоже надо аккуратно размещать. Как-то,помню, в Твери ,пару лет назад,у одного известного в металочных кругах спортсмена кусок свинца вылетел, проломив фюз,прям на замахе. Чудом никого не оказалось по пути полета балласта. Но было страааашно😵!
я так забацаю, что этот свинец последний покинет самолёт!😃
