Новая металка VF
ViktorF
Ну что, вернемся к любимым игрушкам…
А чем прилагавшийся не устроил?
Пробовал я Т-образные в прошлом году - не очень понравились. Во-первых пришлось дорабатывать - утолщать и делать плавнее перегибы на 90 градусов, чтобы не расслаивались. И это дополнительный вес. Во-вторых мне не очень комфортным показалось лезвие на самом конце крыла. Та “эргономичная” форма, которую ставлю сейчас, мне нравится больше.
Oleg_Ox:
порвал нахрен бластеровский крючек
Oleg_Ox
Вопервых просто хотелось, 2-х я с блястеров начинал
Крыло не пострадало, тот заброс у меня был 63м - я бы за такой заброс каждый раз крючки менял
родную кидалку уже обгрыз, вклею на днях
ViktorF
Хороший заброс. Я пока свой не мерял, но Женя кидал на пробах планер Малюка под 60.
Грызть уголь не стоит, а вот наждачкой под водой придать желаемую форму не помешает 😃
И еще по технологии вклейки(не подводила). В верхней обшивке паз чтобы туго, а в нижней по паре мм в стороны. Через нижнюю дырку хорошо бы выбрать пенопласт вокруг. Смолу желательно намешать не со сферой, а с наполнителем увеличивающим прочность. Я мешаю микроцеллюлозу и добавляю аэросила для снижения текучести. Опять таки через нижнее широкое отверстие запихать смолы под кожу, вставить лезвие, вытереть с него лишнее, проволочкой по капле добавить смолы по кругу до образования невысокого бруствера. Оставить полимеризоваться. Лезвие будет держаться само за счет плотной посадки в прорезь верхней обшивки.
EHOT
ViktorF:
А если законцовка в месте вклейки штыря имеет усиление из слоев угля? то есть сама законцовка с обоихз сторон углевая?
все равно нижнюю сторону выскребать пену вокруг штыря и смолу вгонять?
Что лучше для штыря угольная трубка ф6 мм или текстолитовая пластина (от печатной платы) толщиной 2.5мм?
Oleg_Ox
ViktorF:
да намана, конешно под струйкой водички, конешно наждачкой разных нумеров 😃
пену изнутрей первым делом выскреб…
Taboo
ViktorF:
Я нарезаю в пух уголь, и его замешиваю.
ViktorF
Смысл ранее описаных манипуляций в том, чтобы заместить пену прочным составом с хорошей адгезией. Тем самым вокруг лезвия образуется монолит, замкнутый между верхней и нижней обшивками.
Усилители обшивки они и есть усилители обшивки. С лезвием они контактируют только торцом. Для хорошего распределения немалых сил нужна площадь и объем.
На счет что лучше не знаю, может кому лучше и трубка, лично я пришел вот к такому варианту. Считаю наиболее эргономичным.
ViktorF
Буду собирать очередной самолет на Даймондах и прямом питании от 2S.
Барахла набралось почти на 70 грамм.
Сюда еще надо добавить пеналы в элеронах, лезвие, тяги, приемник. Итого будет под 90, а то и все 100. Можно облегчить, но такая задача не стоит.
ViktorF
Ну как же без, китайским поделкам тюнинг крайне полезен. Конкретно перевернута пищалка и провод обвит вокруг шеи. Так и индикаторы не перекрываются и меньше шансов распушить и коротнуть проводки.
Но по настоящему тюнинговый вот, со стабилизатором. Обычно по питанию ставлю JST, но они тяжелые с силиконовым проводом. Решил изобразить облегченный вариант.
EHOT
RDS самодельная или покупная? (прямой привод на элероны)
MARIO
Taboo:
А можно поподробнее? Для чайников… Матрица или как? Уголь есть в виде ниток. Хочу сделать, но пока не пойму как…
Oleg_Ox
MARIO:
речь шла о наполнителе в смолу при вклейке готового крючка
MARIO
А как можно сделать крюк без использования “современных”(карбон) технологий? Где найти подробности простого? Есть трубка 3 мм угольная. Подойдёт? Хотя хотелось бы поприятнее для пальцев штырь…
Oleg_Ox
MARIO:
есть старая проверенная технология - почта 😃
а вообще для начала и трубка пойдет 3мм, Манта - это не Контрафака, сильно не кинешь 😃
ViktorF
EHOT:
А что, еще и не прямой привод существует? 😃
RDS переводится как ротационный привод.
Самодельные. Их стоит везде у меня и только в одном планере отдельные узлы(couplers) достались в виде подарка от разработчика этого самого планера, да и привода RDS по большому счету.
MARIO
Oleg_Ox:
Это что-то в виде бумажных записок 😃
Заказывать просто крюк - это не технологично. Либо полностью САМОМУ сделать, либо покупать готовое. У меня пока выбора нет, поэтому купил бальзу, распечатал шаблоны и … остаются вопросы.
AndrewID
ViktorF:
это обычная КРЕНка? а можно схемку подглядеть если там есть еще что-то кроме пары кондеров
MARIO
ViktorF:
… и не в той теме.
Отчего-же? Просто спросил про технологию изготовления крюка. Разве здесь про это не говорят?
Павел_Филиппов
MARIO:
Да зачем парится, берём стеклотекстолит 2-2,5мм и выпиливаем такой,какой душе угодно,уверяю-будет не хуже.
ViktorF
MARIO
Говорят здесь и “про это”, но вроде вами и тема открыта и отвечают вам там. Зачем дублировать?
AndrewID
Да, обычная Low Drop КРЕНка, с обычной схемой включения.
MARIO
ViktorF:
MARIO
Виктор, спасибо за полноценный ответ. Просто увидел Ваши фото и решил спросить про технологию. Дабы избавить Вас от беспокойства по этому поводу - умолкаю. Надеюсь, найдутся человеки в моей теме, которым будет совсем не сложно ответить на ламерские вопросы и желающие помочь в чем-либо…
AndrewID
ViktorF:
ээ…по памяти они начинают глючить при падении входящего ниже 7 вольт.
каков ваш опыт с ними в метлах? по идее полетное время должно быть меньше (так как это линейный рег)
чем если поставить нормальный UBEC
