F3J - резиновый старт
Komandante
Serpent:
Дмитрий, вот такая дешевле. Качество вполне на уровне, 3 шнура должны таскать ваш Графит даже без ветра…
Да я видел ее. Просто на башне буду РМ брать, думал заодно и шнур кинуть. На кинге дешевле конечно, но если с доставкой то не намного. Ладно не по теме разговорился.
Камрады так потянет указанная в посте 50 резина Графит-2 V-tail или нет?
Andrey808
Komandante:
Если немного почесать репу и посчитать, то получится:
Т.е. придется складывать в параллель как минимум три трубки для достижения аналогичного результата. Может проще на EMS-е взять?
soar
Народ, а зачем заморачиваться в три шнура?! Все же посмотрите внимательно на ссылку на eBay…Разве можно сравнивать трубку с многожильной резиной в оплетке? Трубка с малейшей заусенцей превращается в мусор быстро а на поле это очень реально.
Komandante
Алексей я бы взял то что по Вашей ссылке, но селер не шлет в Россию 😦
SHAMAN
Господа, есть такой магаз. ОВI так вот в нем есть оч. замечательная резинка. Многожильная и в оплетке(голебая 10мм и красная 8мм) покупаеш рулон метров 20 и все . Живет уже лет 5 наверное, пущали даже б-шные планера все ок.
Komandante
Есть еще пара вопросов
  1. Что в качестве леера? Что стоит на лебедках видел, надеюсь здесь попроще?
  2. Примерно размеры штыря и насколько глубоко его нужно вгонять (ну что бы он не догнал тебя когда резину тянешь 😃 )?
darkO
В конце правил ф3джи есть не много картинок, там написаны размеры и схема какая должна быть растяжка, на юношеской России все летают с таими же почти растяжками… догонялки не наблюдались…😃.
Для резины думаю тоже самое.
Komandante
Если правильно понял, то одного штыря недостаточно - есть штырь, к нему крепим резину и леер, сам штырь в землю+2 растяжки?
Serpent
Да Дмитрий, именно так. В правилах должна быть картинка со всеми требованиями.
Я когда с резинки пускаю в поле, то чтобы с колами не заниматься, приспособился цеплять к диску машины верёвку 5м, а уже к ней резину+леер.
Но у меня есть возможность вьехать на поле и стать под ветер…
soar
Komandante:
Так поищите другого! Там этих селлеров…)))) Кроме того, напишите ему в личку, если не найдете другого, все обсуждаемо, базар ведь ))
Komandante:
С этой штукой не шутите, тут такое дело…лучше перебдеть. У меня приятель, давно уже правда, хреновато закрепил штырь с блоком для лебедки. Во время старта все это хозяйство рвануло из земли и упало оно за головой. А до блока 200 метров. А летело тихо и незаметно…)))
darkO
вот правильные размеры штырей и правильная расстановка их уже в земле… это все канешно из правил для соревнований, но думаю для тренировок для старта с резины нужна не хуже система крепления…
Komandante
Спасибо всем за разъяснения. Будем собирать старт.
soar:
Немного офф, так ведь искать лениво 😃, да и с английским у меня не очень
Артемка
Komandante:
Летали и с лееров и с черниговской леской.
Резина черная труба диаметром около 12 мм и длиной 10-12 м была раньше у Вовы Гаврилко, точнее он нам ее поставлял. Стартовали с куском леера около 60 м. Колом служили: сваренные куски арматуры, лыжная палка воткнутая в землю, кол от лебедки c растяжками, штыри от фирменных хайстартов.
Также использовали фирменный хайстарт Граупнер с резиной 30 метров в оплетке и 100 м леером, но для моделей до 2 кило.
p.s. Дим, по резине от Гаврилки узнайте у Тайма, кусок леера думаю тоже решаемый вопрос.
Olega66
Что то вы жизнь усложняете!
Берете т образный штырь сделанный к примеру из арматуры 10 длинной 30-40 см. на конец резинки вешаете карабин, а этот карабин штырем к земле притыкаете и все. Если рвется резинка или вылетает штырь, ну будет полет метров 10-20 не больше это же не лебедка тянет а человек. Самое главное положить мешок к тому месту где забит кол, если рвется резинка хрен кол потом найдешь в чистом поле.
soar
Olega66:
Да эти усложнения уже кровью написаны, к сожалению…Все правильно говорите, но только в том случае, если по полю не бродят ваши коллеги или просто любопытные.
Komandante:
Ну вот я Вам нашел…))) правда длина около 16 метров, но пересылает в Россию “аж” за 8 ихних рублей. Ну и цена гуманная мне кажется. Если коротко, можно купить два. На пересылку не повлияет. www.ebay.com/itm/…/150621370274?vxp=mtr
3 months later
Komandante
Подниму тему. Зимой было не до полетов, да и погода не радовала. НО весна не за горами.
Собственно стал перед выбором
1 www.emc-vega.de/en/…/ground-start-set-4-kg
2 www.emc-vega.de/en/high-start/…/F3B-150
Это типа готов к полету.
или www.ebay.com/itm/…/150621370274?vxp=mtr остальное руками доделываем, вместо леера леску ну и т.д.
2 FVA
FVA:
Остановился сейчас на таком www.emc-vega.de/epages/624050...6/Products/519
Владимир, у них на сайте прошла реконструкция и старые ссылки не работают. Может ткнете снова?
FVA
Komandante:
очень живучая и не режущаяся об траву и лёд резина.
www.emc-vega.de/en/high-start/…/MR-F3B-147-m-RTF
хорошо работает с леером метров 100. Вытягивать до усрачки не надо, сокращение равномерное и динамостарт не хуже чем с лебёдки. Супру с неё я вгонял на высоту 230 метров.
Komandante
15 метров резины достаточно для 100 метрового леера? И пожалуйста, ткните в леер там же или какой другой…
FVA
Более чем достаточно 15 метров. Леер любой, можно из старых лееров у кого-то отжать (у Волкова к примеру).
Я использую б.у. MegaLine 1.22, он рыжего цвета и легко найти на поле когда трава высокая.
www.emc-vega.de/en/high-start/…/Megaline
Oleg_Ox
FVA:
отожми у меня когдато добровольно отжатый сашин леер, как раз для графита 😃
Komandante
Oleg_Ox:
Дафай 😃, готов самовывозом. А может еще и колышки найдутся? 😍
FiLial
Oleg_Ox:
Давай я отожму, можно даже с резинкой.
Уже опередили 😃
Oleg_Ox
а ты еще не видел мой колышек?! 😃
заезжай, все покажу, и три слона тоже 😃)))
Komandante
Oleg_Ox:
Ок. Ближе к выходным созвонимся. Ну если конешно аукцион не устроишь 😃
