Проект F3J F5J от Vladimir's Model
Starinasemen
Да, пожалуйста! А то показатели плавают от 3 до 10А! Вопрос насущный - у меня два последних падения были из-за прекращения питания приемника от вынесенного ВЕСа. Пытаюсь разобраться…
Вообще, если не смотреть на ценник, какие машинки куда ставить?
Какой регуль? Так сказать, HI-END?
taim
Starinasemen:
Добрый всем вечер! Подскажите, пожалуйста, какой лучше БЕК поставить?
Сколько видел МАХА и сам собирал не одну и все модели собраны по разному, интересно будет увидеть как ты все реализуешь. Удачи!!! Я сейчас собираю по аналогии последней модели МАХА 4*2.
Sergey_BSB
Регуль HobbyWing Platinum 50А V3 , со встроенным БЕКом.
karmann
FiLial:
Александр,а можете сказать- какие машинки и регулятор стоят?
Регулятор SHOCK 50 А, с импульсным BECом 4,5 А, 5,8 V.
Нигде не мог найти данных по регулятору, линейный или импульсный, на сколько ампер… Через знакомых вышел на производителя и получил вот эти данные. Погонял конечно вначале на земле с тяжёлым пропом, руля всеми машинками. Всё норм., затем в полёт.
Машинки на закрылках TGY-S712G, далее BlueBird BMS-390DMH.
Раньше стоял выносной регулятор Markus, 5A, 6V.
yakav
Не в МАХА правда, а в Pike Superior поставил регуль GRAUPNER BRUSHLESS CONTROL T 45 BEC G2 2-6S, у меня апа Граупнер и телеметрия в тему с этим регулем, у него BEC 3A постоянно, пик 10А. Надеюсь что это честные амперы 😃 Хватает полностью и контроль ходовой батареи позволяет не остаться без питания борта.
taim
Starinasemen:
Игорь если был полный провал по питанию то лог на Altis бы не был прописан до падения. При каком напряжении отрубается приёмник? Altis работает от ~ 3,3V (это я раньше выяснял у пр-ля).
Starinasemen
Лог писался до земли… Но, может быть, напряжения не хватало для работы машинок. А приемник и Altis еще работали.
taim
Я и говорю при каком напряжении перестаёт работать приёмник. Надо Тумзику позвонить что скажет наш гений.
Starinasemen
Sergey_BSB:
У меня моторка более “прожорлива”. Регуль нужно 70-90А. “Платинум” есть на 50 и на 100А. Ваш 48x30x15.5мм и весит 49гр. Но на 100А идет уже с вентилятором, размер 70x35x32mm(!!!) и он весит 110грамм… Вроде подходят: hobbyking.com/…/__24719__HobbyKing_85A_BlueSeries_…
hobbyking.com/…/__20693__Hobbyking_YEP_80A_2_6S_SB… (только посмотреть! Не реклама!)
Вес, правда, 70гр. но размеры не плохи. Никто не пользовал?
И продолжаю мучиться с выбором машинок… В крылья (закрылки-элероны) ставлю KST DS135MG. Больной вопрос - что на элеватор? На рудер, скорее всего, MKS DS65K( или KST DS113MG примерно такую как на картинке).
Машинки на рудер и элеватор буду ставить под центроплан или (если не влезут под балластную камеру) буду ставить в штатное место под крышку.
FiLial
Starinasemen:
Игорь, привет. У нас сейчас стоит на Супре как по второй ссылке(брали на тестирование), только на 40А-нареканий нет.
Sergey_BSB
Могу продать две машинки BlueBird A-207. Абсолютно новые, брал как дублирующий вариант. На широкий диапазон вольтажа с сумасшедшей скоростью и тягой. На данный момент лучшее для РВ и РН.
ЙЕП не советую, горят синим пламенем. По поводу НоббиКинговского регуля ничего не скажу, но внешний вид опять же напоминает ЙЕП (опять же клон чего-нибудь).
По ХоббиВингу Платинум – 50 А , но в пике до 75А. Тем более он отлично работает!!!
А про то что написано на ЙЕПе и ХоббиКинге … давно не верю в эти надписи. Да и при таких токах смотреть на регулятор в термоусадке ну прям детский сад какой-то. 😃))))))))))))))))
По последнему варианту БЕК низковольтный и всего на 4А да ещё и по цене ХВ Платинум!? Ну и нах…на он тогда нужен???
Ещё сразу вопрос — что у вас за двигатель и какой акк.???
Что вам не хватает 50-75 Ампер!!!???
karmann
Sergey_BSB:
Не совсем понял
Sergey_BSB
Потому как регулятор очень ощутимо нагревается на таких токах и охлаждение в термоусадке никакое. Соответственно спалить регуль (или он сам себя) значительно легче.
По поводу серв КСТ ds113 MG , она не такая как на вашей картинке, да и 1.8 кг на 5 вольтах очень мало, это скорее для металок 😃
Если вам нужны такие сервы, то могу отдать Hitec HS-65MG.
karmann
Sergey_BSB:
Никогда не видел регулей без термоусадки, имею в ввиду авиа:)
Они у Вас в фюзеляже совсем открытые стоят?
Sergey_BSB:
Hitec HS-65MG
Ну очень древние серво;) Такие ещё производят?
Последний раз покупал такие лет 8-9 назад…
Sergey_BSB
Я про регули не без термоусадки, а про регули в мет. корпусе с радиатором охлаждения !
karmann
Можно фото/ссылку? Интересно посмотреть! Видел такие только автомодельные, как их в Маху засунуть?
Или гонять мотор 10 минут собираетесь, или я что то не понимаю??
Starinasemen
Движок от HIVOLTa, хендмейд, с редуктором.
Sergey_BSB:
Да, другая. Черный пластмассовый корпус. Но на ней, как и на Hitec HS-65MG, те же 1,8кг. Для рудера не хватит?
ESC из закромов, Турниговский, с алюминиевым радиатором, без термоусадки. Гонял его с огромным Римфаером.46 (42-60-800кV) и 12Х5 винтом, 4 банки - стал немного теплый. В МАХу влезает легко. Наверное, буду пробовать его.
karmann:
Гонять собираюсь 30 секунд, но 70А Маркус, с аналогичным сетапом, у меня был горячий после пробных запусков на земле. Фото регуля прилагаю!
Sergey_BSB
Starinasemen:
Лично я считаю что маловато. Но если надумаете , то лучше возмите мои Хайтеки чем эти КСТ
taim
Sergey_BSB:
Эти как вы пишите кст цифровые в отличии аналоговых хайтеков.
ANWERHOWODKO
“На рудер, скорее всего, MKS DS65K”…Не рекомендую-данные машинки разрабатывались специально для F3K-изящные,лёгкие,как перо(6,5 г.).Есть печальный опыт сезона 2014 г.-сгорели 2-е шт. именно на руле направления.
asssa
В этой же ветке писали, что Гиперионы 09 слабоваты для оперения и меняли их на 13. У Гиперионов 13 в динамике 3,2 кг усилие. На свою МАХУ собираюсь ставить Futaba S3172SV.
taim
Собирал много и разных моделей МАХА F5J расскажу что сам применял при сборках моделей . Выбор сервоприводов задача не лёгкая, были варианты установки по кругу в крыло MKS 6100 и в фюзеляж JR 285 в рамке с опорой но это была задача лёгкой модели на комплектацию Ультра лайт. Первые МАХА собирались ещё на гиперионах 095 по кругу крыла но иногда ставили 09 в элероны, потом появились МКS 6125 за себя скажу не прижились выгорала электроника до полётов во время настройки модели. С появлением КСТ ставил их в крыло но у них было слабое место в качалке разбивало зубья ( менял качалки а на одной моделе поставил металические всё ок) люфты были но не большие не больше чем у Futaba 3150. С этим легко справиться поставив на качалку прижимную пружину. Вне конкуренции в крыло установка JR с LDS Ids систем. По сборке фюзеляжа все зависит опять от того что хотите новый фюзеляж МАХА конечно удобней в первую очередь пространством но необходимо им правильно воспользоваться. Есть вариант удобной остановки Серву в пилоне с верху но есть существенный минус нет места под балласт, у меня была сборка камера лежала по днищу а сверху на ней лёжа были две сервы МКS 6100, здесь небольшой был минус балласт необходимо иметь на тросе чтоб с радиусом вставлять. По моторам - без комментариев(у меня везде без редуктора и на 4 банках), но не надо забывать про ЦТ поставите все тяжелое в нос готовьте грузить нос. По регуляторам раньше использовал Markus point 40А и 70А потом по экономии места по компоновке стал применять кастл айс 50А он очень маленький лёгкий и функциональный, на последних сборках использовал Markus SL, Саня Бойко применяет шоки . Применение в фюзеляже серв в рамке с опорными подшипниками сам не применял но думаю поставлю в фюзеляж старый удалённый. По севам MKS 6100 из за поломок и отказов решил от них на РВ и РП отказаться рассматривал BB 1005 XV но не стал шило на мыло менять. Применение MKS 065 было и не раз вроде и работали но на разборной Маха из за того что она рулилась сама по себе пришлось снять и заменить на КСТ X08 другое уже было вставить в киль было нельзя. Сейчас при сборке фюзеляжа решил применить старые проверенные на РВ futaba 3156 а на РП гиперион 09AMD, но что применять главным образом зависит где устанавливать. Много было интересных вариантов сборок у многих спортсменов во так 😒
mazay79
taim:
…MKS 6100 из за поломок и отказов решил от них на РВ и РП отказаться …
…рассматривал BB 1005 XV но не стал шило на мыло менять…
имеете опыт использования BBM 1005 HV ??
(для таких заявлений - нужно иметь)))
выжав воду, имеем ваш опыт по сервам:
taim:
Собирал много и разных моделей …
…МКS 6125…не прижились выгорала электроника до полётов во время настройки модели…
…КСТ ставил их в крыло…у них было слабое место в качалке разбивало зубья…люфты …
…MKS 6100 из за поломок и отказов решил от них на РВ и РП отказаться…
…MKS 065…из за того что она (Маха) рулилась сама по себе пришлось снять и заменить…
