Простой планер для новичка
Сегодня плюнул на всё и купил 4 сервы, самых дешёвых. Ещё инструмента взял.
Правда воспользоваться сегодня так и не успел ничем - пришел домой, а ящик с инструментом забит всякой ерундой…
Только сейчас закончил инвентаризацию. Теперь можно с чистой совестью (правда уже завтра) сделать пенорезку нормальную и приступить к постройке планера.
Конструкцию пенорезки я уже придумал (в 4 утра проснулся и стал идею зарисовывать:
- для резки крыльев - по типу тетивы лука.
- а для всего остального съёмно-стационарную, что бы вырезать все детали используя только ОДИН шаблон а не пару.
П.С. Как завершу - фотки предоставлю.
Ура! Первый шак к монолитному фюзеляжу и целиковому крылу сделан!
Почему выбрали профиль Kfm? Эта ступенька сверху поток срывает т.е вы заранее обрекаете крылья не на ламинарное обтекание а на турбулентное, значит повышается сопротивление следствие этого потеря единиц качества.
Мне просто интерестно почему именно он? Какие у него хорошие качества?
С уважением Андрей.
Плюсов несколько:
абсолютно прост в производстве
надёжен ма малых скоростях
прощает неточности при изготовлении.
Это профиль для начинающих а не для спортивных планеров.
толстый серый скотчь навески рулей замените на обычный прозрачный, прочность навески никак не пострадает.
только клеить надо с двух сторон.
вес 319 г.
Здорово. 😃
это полный вес?
Да полный с аком banned link
мотор banned link
пропеллер еще пока не знаю 7*6, 8*6, 9*4.7,
Завтра если погода не испортится хочу облетать. Вот только я не знаю как он себя поведет, я без элеронов еще не разу не летал. В общем что то я очкую:)
Руля направления должно хватать. Можно его на канал элеронов повесить, если так привычнее будет.
Желаю мягких посадок!
P.S.
Винт 7х3,5 на сайте указан.
Руль на элероны я сразу поставил завтра узнаю как оно в небе. Сейчас голову ломаю, как сделать вентиляцию не испортив внешний вид
В “кабине” отверстия наискосок в передней и задней частях. Если тем-же черным скотчем стенки покрыть, будет не сильно заметно. Или последовать дизайнерскому правили: не можешь спрятать - выпяти. Охлаждение нужно только регулятору, остальное или обдувается или не сильно греется.
Супер! Операторше за “Папа, уже четыре минуты” пять с плюсом и мороженное. 😁
Ого. Лонжерон из чего был?
Лонжерон был из из рейки 2.5*5 мм сосна, на стыке половинок крыльев выполнено бъединение накладками с двух сторон из фанеры 1.5 мм. Я думаю что еще сказался износ крыла, все таки это был 14 велет, а один полет на аккумуляторе длился в среднем 8-15 минут итого в среднем два часа в воздухе для меня это не плохо.
что я имею Вам сказать. Построен, проверен в полете, разбит, кайф получен.
Теперь подробно: я новичек, совсем новичек, часов 7 в симуляторе провел, из которых 3 ушло на его подключение:) Сначала смотрел в сторону чего-нибудь еще, потому как нет элеронов, но простота изготовления заманила, и за 3 вечера-ночи я его собрал, сильно спешил, дожди обещали, а так как аккуратностью с детства не страдаю, получился тот еще франкеншттейн, реально страшный 😃 и корявый. Вчера не смог добраться до поля, а сегодня начались дожди (не беда!) пока доехал до поля с ним на спине, отломал пару детаоюшек, (не беда!) и оно таки полетело! жаль невысоко, леер надо гораздо длиннее делать. и летало до тех пор пока мы с ним не впитали пару литров воды, после чего он покончил жизнь самоубийством, а я уже под сильным дождем отправился домой:)
Заключение: буду клеить еще один, размахом между 1,5 и 2, этот был 1,2, заказывать мотор и сопутствующие, не хочется с леером носиться. И мое спасибо автору чертежа.
Вопросы: какая должны быть приблизительная амплитуда хода рулевых поверхностей? как крепить цельноповоротный руль высоты, чтобы он не двигался вверх-вниз в ненужной плоскости, надеюсь понятно о чем я
PB: Вверх-вниз на ~15мм в каждую сторону от нейтральной позиции по задней кромке
PH: Максимально, насколько вырезы в РВ позволяют.
Под вал РВ в плане предусмотрены накладки-усилители из тонкой фанеры или пластиковой карточки типа Visa
Я-бы посмотрел, в каком месте сломалось. не должен пепелац после 2-х часоов налёта так просто ломаться…
На высоте был сильный ветер, так как планерок резко развернуло по ветру и понесло, я егоразвернул против ветра и страмительно стал набирать высоту. я попытался его выровнять, но ветер оказался сильнее лонжерона.
а накладки на лонжероне, нитками обматывали?
Кстати, если нет нихромовой нити, тогда отлично подойдёт пружина от старой тетради 48 листов. Отлично работает от 10-12 вольт (уже проверил). На этой пружине у меня будет большая пенорезка, а то 12 В на нихромовую проволоку только этой длины хватило (37 см) хватило. На 1,2 м надо будет 25 В и более…
Нихром, чем длинее, тем больше ампер требует. Я использую обыкновенный стальной корд 0.3 При длине 80 см - ток 2.6 (при включении), потом около 2.4А. Один конец стального корда - через ролик на пружинке.Кнопка включения на 10А. Блок питания - 30В 5А.
Потому что лонжерон в корне долнеж иметь сечение около 4х10 (это при вашем размахе 1.38метра), а не 2.5х5, и по нижней плоскости (а лучше и сверху и снизу) еще желательно протянуть что то типа кевларовой нити, дабы дерево по большей части работало лишь на сжатие.
Подниму 10-и летнюю тему))).
Сам ни разу не планерист. На поле у нас есть планеристы… стоял, смотрел. Просто заинтересовали они меня.
В общем поискал я в своих закромах, электронику подобрал. Порезал струной пеноплекс. Неспеша…за месяц-полтора собрал данное чудо-юдо).
Когда собрал- офигел от размера))).
Вчера на поле, с руки чуть кинули- и пошел планерок свечкой вверх)) Чуток триммирнул.
Не, ребята…с бюджетом на этот планер в 1000 рублей- это полный релакс. Он не летит- он просто пешком ИДЕТ)))
Получил много позива)))
Автору спасибо.
