Помогите новичку pls
SAFARA
Правда слово НОВИЧОК писал не охотно, RC планерами занимаюсь впервые, но в ракетомодельном спорте в своё время КМС получил. В ракетомоделизме есть класс S4- рекетопланы на продолжительность спуска - мой любимый класс. Но там проще было- делай легче, делай, чтобы летал почти прямо, и в жизне ждет тебя успех. Но тут решился на серьезный шаг по прошествии восьми воздержания от моделизма( семья, дети…)) решил занятся планерами- тянет меня к этому, блин, не отвертишься, так что принимайте НОВИЧКА. Вот что собрал для начала : www.hobbycenter.ru/index.php?name=product_info&pid…
Фюзеляж оказался на редкость хрупким, развалился , растрескался… из стекляшки пришлось формировать почти заново.
1)Планер планирует ровно, мягко,ровно Но вотнеприятный момент: При отклонения руля поворота планер сваливается на крыло, и рулём высоты эта ситуация не исправляется- Так и должно быть у планера без элеронов или можно как -то ситуацию поправить? То есть получается что диаметр круга который я могу описать без существенной потери высоты и угрозе планеру равен 70-80 метрам. Это нормально?
  1. Повредил крыло в центре.( в столб въехал( Всё можно восстановить удачно, но потребуется бальза. Я слышал про неплохой магазинчик на м.Полежаевской , может кто знает или другой подскажет? И чем клеить смолой или ещё чем?
    Спасибо всем за тёплый приём)
Advanced
Здравствуйте, месяц назад приобрел точно такой же 😁, обо всех страстях при полетах на нем можно почитать на этом форуме.
SAFARA:
Было то же самое - в первый же день полетов треснул фюз ровно посредине фонаря. Но не смертельно. Теперь перед полетами всегда тут часть фюза где фонарь заклеиваю скотчем поперек, так что остаються сверху только качалки от серв, при этом скотч берет на себя часть нагрузки на растяжение и вроде неплохо держит. В часть фюза что под крылом добавил пенопластовые шпангоуты и опять же заклеил скотчем - не сжимаеться и не растягивается.
Воткнул недавно его метров с 50 в землю почти вертикально - фюзу ничего не сделалось, вот.
SAFARA
Это у вас что-то с центровкой не то, я свой еще ни разу не умудрился свалить на крыло как ни старался - ЦТ у меня миллиметров на 5 впереди крючка.
Tankus
Наоборот, крючок должен быть впереди ЦТ…
SAFARA
Tankus:
Ну у меня он точно позади Ц.Т., Подруливаю на затяжке 😉
flysnake
Любой поворот самолета или планера делается с креном, независимо от того, рулем направления или элеронами пользуешься. При крене (чем больше крен - тем сильнее) руль высоты берется на себя, чтобы модель не разгонялась (и не пикировала) и разворот круче получался. Выход из крена делается поворотом руля направления в обратную сторону. Если модель из крена выходит “неохотно”, попробуй увеличить V крыла.
SAFARA
flysnake:
Элеронов нет.
Вот именно - неохотно.
А V крыла это угол атаки? Если да, то я уже попробовал- планер совсем другой стал: менее скоростной, но и сваливается меньше).
flysnake
SAFARA:
Элеронов нет.
V крыла - поднятие вверх концов крыльев относительно середины крыла. У планеров бывает иногда “ломанное” крыло. Когда середина плоская, а кончики задраны вверх (иногда эти кончики называют “ушами”).
Прочти на этом сайте статьи “Несущие крылья”. Во второй части говорится про V - образность крыла.
И еще, не забывай, что воздух - “упругая среда”, поэтому управление всегда запаздывает относительно поворота рулей, так как сказывается инерционность модели. (Хочешь повернуть, отклонил ручку, а модель “раздумывает”, потом крениться и поворачивать начинает, ты ручку в нейтраль поставил, а она продолжает крениться…) После налета нескольких часов ты уже автоматически будешь “учитывать” это.
SAFARA
flysnake:
Читаю статьи понемногу. Очень много нового для меня. Всё сразу, даже элементарное необъять. Стараюсь)
Спасибо за ответы.
