пол часа назад 2 себе и 2 в запас выдавил 😃)))) возьму
Джо Вуртс начинает и выигрывает - первый тур покер и Джо летает первый полет 9:58 www.ihlgf.com/scores_rounds#round_2
а в деревне Гадюкино насаживают грузики 😃
теперь наши друзья не рыбаки а кассиры и их пломбы
Сегодня облетали самолёт,заброс впечатляет- высота 50-56м(до этого “рекорд” был 50м)летали вечером,поэтому потоков практически не было. Своим ходом результат 2.10-2.30, но самолёт явно не настроен.Фоты, логи и видио позже. Олег,у тебя грузы нормально входят,крыло не надо снимать(разъём не мешается)?
разъем сидит в пилоне, провода замотал в термоусадку чтобы не путались
вот так я сначала и сделал…вот только после нескольких бросков с 50гр у меня балласт ушел вперед и сделал трещину от отверстия всторону носа.
или надо было снизу усиливать?
я не усиливал, 50 грамм возил и носом тыкал в мае на “так называемом” RDC
но теперь может усилю 😃
Усиливать дырку очень желательно. Она терпит нежные посадки, но если втыкать носом с балластом, то постепенно прорвет стенку. Я приклеиваю кусочек фанерки или неск слоев углеткани в месте дырки под балласт.
Если жёсткую проволоку заменить на тросик(ф 1,5-2) всё будет не так печально.
я решил снизу приклеить фанерку и проволоку согнуть как в этом видео
Александр приветствую. Грузики закреплённые на жёсткой проволоке при ударе воздействуют на стенку отверстия по нормали, поэтому всё усилие передаётся этой стенке. При использовании тросика картина немного иная- трос под действием инерции груза начинает изгибаться, становясь как бы демпфером и усилие на стенку отверстия значительно снижается. Это исключительно моё ИМХО.
Тут все дело ,наверное, заключается в подборе жесткости троса…
Это понятно, а как вы решаете проблему инерции? Трос же мягкий. То есть, на забросе и при жесткой посадке груз будет по инерции двигаться вперед. А там приемник, сервы. Плюс, центровка будет постоянно меняться.
Дима, ты меня опередил 😃.
Если это трос, а не проволока, то проблема сдвига центровки останется.
Изначально задача стояла не амортизировать нагрузку от балласта при “грубых посадках”, а засунуть груз через довольно маленький лючок (сейчас и не вспомню или Минима или Питон), короче балласт должен был быть гибкий. Первое что пришло на ум- трос, побочно решился вопрос и заделки конца(частично, я думаю при 50г.и приличной скорости, импульс силы тоже будет не хилый).С тросом не заморачивался- траверза от оптоволоконного кабеля диаметром где то 1,2-1,5мм. При таком диаметре он не особо и мягкий- с центровкой проблем нет.
помните анекдот про панка который по красной площади шел и веревку за собой тянул?
если правильно подобрать жесткость, то после грубой посадки планер будет подскакивать!
По началу так оно и было, пока правильно не подобрали жёсткость амортизатора отбоя:P
