Очередной вопрос про Графит 2 электро (сервы на хвост)
А к HS-5125MG машинкам как относитесь?,можно ставить или нет.
Если есть в наличии, руками за качалку подергайте, у их аналогово варианта HS-125 MG был значительный люфт, у новых. Если люфта нет-ставьте, на РН можно чтото полегче.
HS-5125MG
сервы нормальные, но для такого планера тяжеловаты ( 24грамма), если они уже есть, то можно конечно и поставить, но я бы ставил футабу s3156 (9 грамм) или , если боитесь-Хиперион 095
3156 хорошая нет сомнения но она может не влесть там очень ограничен размер. Вам советовали гипереон он дешевле а в остальном всё на ваше усмотрение. У меня на графите стояли JR
Все таки хвост надо полегче, у меня на двух планерах, в хвосте стоят по две, Hiperion Atlas DS 09 AMD 9г, полегче и почти вдвое дешевле чем 095 FMD, которые стоят в крыле. Планера: Супра и больше.
Но, если центровка позволяет можно и потяжелее. По поводу предлагаемых вами серв, сказать ничего не могу.
Я почему то тоже склоняюсь к DS 09, ну а насчет полегче - это же электро версия,и моторка с регулем и акумом достаточно тяжелые.
Может придется еще хвост догружать.
У меня тоже моторные варианты. Догрузить хвост - очень просто, а вот нос? Лишних 10г - в хвосте это 100г в носу.
Я планировал 095 на Супру, когда поставил 09 - то просто заменил батарейку 2200 мАн, на 1600мАн и сдвинул как можно дальше назад. Хватает на 6-8 средних затяжек.
Все немного проще, где-то 1:4.😃, но сражаться приходится за каждый грамм, это точно.
Первый ответ на вопрос находится в рекомендации Изготовителя.
Futaba тоже хороша.
Расчет показывает, что в самом неблагоприятном режиме электроверсии, с учетом симметричного профиля, на стабилизаторе не будет более 15 N/m, на киле и того меньше.
Сервы, к примеру, можно посмотреть здесь.
Эти покупал и ставил на F3J, работает хорошо.
Есть и из рекомендуемого брэнда.
Удачи Вам!😃
У меня стоят футаба 3150 по кругу. Сейчас думаю, что в хвост можно было и по легче поставить. С другой стороны с моей ВМГ попал в центровку легко, сервы надежные и проверенные, и на башне чем больше количество тем меньше цена одной сервы, в общем не стал тогда заморачиваться и воткнул по кругу. Ничего не догружал.
Главный вопрос хорошо Дмитрий заглянул а хвост какой у Графита?
А все таки сервы HS-5125MG - просто есть возможность быстро привезти их
В носу будет электрики примерно на 450-500 грамм.
Чего-то сомнения замучили,сидю уже неделю и думаю.
Каждая HS-5125MG весит 24 г, т.е. перебор в киле составит порядка 30 г, что в свою очередь в носу добавит около 120 г, итого 150 г.
Возможно, получится компенсировать массу машинок смещением АКБ, тогда будет несколько проще.
Про Графит могу сказать, что балка у него не самая прочная, поэтому экстремальные посадки, с учетом утяжеленного киля, быстро дадут о себе знать.
Если сможете достать, то неплохой вариант mks ds450, 460, 470. Правда давненько я их не видел…
Как раз на них и дал ссылочку в прошлом посте.
Если зарегистрироваться, то цена MKS DS-450 составит 21,6 евро, есть вналичии.
Сам покупал там, но J-шные машинки, до Пятигорска шло чуть больше двух недель.
Стоит отметить, что эти сервы можно питать от напряжения не более 5 В, о чем напоминает производитель.😃
Э… и какой, я про классику говорил. Анатолий, ты же знаешь что у моего электро хвост классика, а у планерного - V-tail 😃
