Композитная самоделка 360см.
sasha2
leons:
майлары нужно мастичить три раза с промежутком 12/6/2 часов с располировками ,после последней полировки подождать час а уж тогда
Это зачем? Использую 0,5мм пэт-пластик (предназначен для вакуумной термоформовки из него), новый натираю воском блю вакс, через 10мин полирую и почти сразу крашу, никаких косяков не было. Кстати попробовал заранее без вакуума пропитывать смолой полосу стекла на передней кромке за день до формовки, кромка получается лучше, иначе при формовке оно нередко сморщивалось и потом прошкуривалось до пенопласта.
leons
sasha2:
Это зачем?
были у меня случяи когда новые формы шли в муссор
самоделкин
покрасил майлары на киль краской из балончиков,но предварительно слив её и выдержав для удаления газа.красил аэрографом-замечательно выходит,он мелко распыляет.Правда жена отругала-вроде на веранде красил и площадь не большая а запах блин…придётся на работе красить следующие на стаб.использовал красный с жёлтым и в конце белым всё задул,чтобы не просвечивалось.краска Autolak -я ей пользовался недавно на работе очень понравилась,только сохнет сутки.так же наклеил кромки из 48 стекла на “карандашный” клей за неимением 3М 77.
ORK
Наиболее качественные шаблоны получаются из стеклотекстолита (фольгированного из магазина торгующего радиотеталями).
Вырезать лучше на фрезерном станке (в любой рекламной фирме он имеется, дешево и точно, фольга снимается при помощи нагрева,стоимость вырезки комплекта минимальна…свой материал…свой чертеж, время 10 минут, точность станков в фирмах…не хуже 0, 01 мм)
Udjin
самоделкин:
“карандашный”
Уходите от этого клея. Проблемный. У меня были случаи, когда смола не “пробивала” слой этого клея.
Использовать для позиционирования не обязательно 3М клей … есть и другие клеи в спреях. Поищите … даже в моей тьму-таракани доступны аэрозольные клеи.
Rasp
ORK:
Вырезать лучше на фрезерном станке (в любой рекламной фирме он имеется…)
Только вот фирмы такие есть не везде. 😦
Шаблоны делаю руками. Финальную стадию контролирую так. Распечатываю профиль в нужном размере с минимальной толщиной линии. Накладываю шаблон и “обрисовываю” иголкой. Добиваюсь, что бы “линия” от иголки не выходила за линию печати. Точнее получится разве только на станке.
ЗЫ: Ну нравиться мне такая медитативная работа:P
ЗЫЗЫ: Можно конечно контролировать по распечатке на просвет, но с иголкой все таки точнее получается.
самоделкин
ulitka:
Куда же подевался наш автор??
судя по его странице,то он последний раз был ещё перед Новым Годом… Может что случилось с ним?
leons
поделитесь технологией как брить майлар (пэт)
Lyury
Udjin:
А можно самому сделать аэрозольный клей и распылять его из распылителя для цветов?
ulitka
leons:
Cам скоро буду стругать в первый раз, планирую наждачкой зашкурить
Udjin
Lyury:
Сильно сомневаюсь что такое возможно.
Распылитель для цветов даже ПВА (PVC) разбавленный водой на 50 на 50 не может распылить, не говоря уже о клеевом составе.
самоделкин
ulitka:
я 180 шкурил,главное не тереть долго на одном месте,а то пэт выгибаться вверх начинает от температуры (не сильно, но неудобно при обработке).обклеил стаб,майлары снялись легко и без краски. поверхность выглядит классно.Но так как это мой первый опыт ,то есть и “косяки”.Во первых пенопластовый сердечник “уехал” и передняя кромка не попала в край ,а на 3 мм ушла назад и майлары обжало перед ней.А во вторых на нижний торец киля притянуло жертвенную ткань и она пропитавшись смолой стала его продолжением и мне пришлось повозиться ,чтобы его удалить.стаб наверное буду новый делать а то этот весит 50гр (два слоя 48 стекла под 45 градусов).сейчас думаю,что хватило бы и одного.подскажите как быть с “торцевыми” местами при формовке?
leons
Если на центроплане и консолях то приклеить пенопластовые нервюры к основным ,тогда край майлара лежит на них,а не в воздухе , после срезаем по торцевой нервюре
В теме про Супру смотрите, там всё это есть
самоделкин
купил сегодня ентот клей.А он жрёт пенопласт аки корейцы собак.Видимо всё же придёться 3М77 покупать
ORK
Вместо ПЭТ можно использовать астролон (из типографий), нужную толщину набирать в несколько слоев соединяя по центру лаком для волос,
тогда ничего брить не надо…хотя и один слой астролона работает хорошо (если нет дефектов ядра).
Чтоб не “уползало” скреплять скотчем…как указано в теме про Супру.
Евгений_Николаевич
самоделкин:
Тоже покупал 3М 080, написано что все хорошо, но все равно ест пенопласт. Главное, в двух местах продают линейки клеев 3М, а 77- го нет.
Udjin
Пшикать треба легко-легко … и на расстоянии. Тогда гадость испарится по пути, а пузырьки останутся клеевый слой налипнет.
И, на сейчас я склоняюсь к тому, что брить ничего не нужно.
Лишняя суета.
Проще довести кромки после выклейки. Поскольку что так, что эдак, все одно их нужно доводить.
А если не брить - время экономится.
Но если кому пренепременно нужно побрить - то шкурилка в помощь.
Шкурка 80-ка.
sasha2
Udjin:
Лишняя суета.
Согласен. 0,5мм пэт пробовал брить, пробовал не брить, результат одинаковый - много шкурить.
самоделкин
Udjin:
даже так всё равно “жрёт”
Udjin
Сильно жрёт, до впадин и дыр, или просто подмягчает?
Евгений_Николаевич
Наносил с полуметра. Правда форсунка скорее струей льет, не облачком. Видно на фасаде заготовки и обрезка.
Насчет бритья ПЭТ согласен. Хорошего результата все равно не добиться.
Просто, заранее приклеиваю на смолу полоску ткани 10 -15 мм по передней кромке, а майлары не довожу до кромки милиметра на три.
Кстати, эту технологию детально описал Виктор Фрунзе в теме про постройку Супры.
самоделкин
у меня хоть и распыляет,а с растояния в полметра вообще как паутина летит,а разъедает до дыр
самоделкин
Евгений_Николаевич:
а я только вчера прочитал-как то пропустил её.Про супру попадались ,но в них ничего про изготовление не было.А теперь много вопросов сразу отпало.😎
самоделкин
купил 3М77-классный клей ,обошёлся в 550 р.уже обклеил передние кромки на новом киле и на стабилизаторе.сегодня покрасил на работе майлары.надеюсь на выходных обклеить.
