Длинное узкое крыло
Здравствуйте всем! Задумано построить полукопию планера ASH-25. Очень уж красавец. При более детальном изучении прототипа я несколько приуныл. Удлинение крыла составляет 40,67! В планируемом масштабе 1:6 Размах крыла составит 4,33 м, корневая хорда 145 мм, концевая 62мм, САХ 107мм. Как оно будет летать с таким крылом?!? Я имею ввиду такие малые хорды и соответственно числа нашего общего друга Рейнольдса. С вашего позволения изложу конкретные вопросы . Прошу планерных гуру не кидаться помидорами, а помочь разобраться в теории пока, технологические вопросы изготовления будут потом.
- Какие профили крыла можно применить? Есть ведь специальные, рассчитанные для малых (модельных) чисел Re? Планирую HQ 30/15 у корня, в середине 30/13, законцовки 30/10.
- Нужна ли крутка такого крыла? Планирую углы установки +2град у корня, в середине +1град, законцовки 0.
- Турбулизаторы нужны, чтобы летало? И где ставить?
- Отступить от копийности и на сантиметр-полтора увеличить хорды крыла? Боюсь, сильно не поможет.
- Взять другой прототип? Нет, хочу его.
- Увеличить масштаб? Не могу, в машину не полезет никак.
Прошу нижайше поконкретней, без лишней полемики. Особенно хочется услышать мнение Lazy, Iurki, ViktoraF и конечно всех, кто не против поучаствовать. Успокаивает одно: люди этот планер строят, и он летает, да как… Значит, не все так страшно?
Такое крыло кроме как в матрице врядли получится “боеспособным”.
Как вы предполагаете его изготавливать?
Вопрос профилей и установочного угла атаки необходимо решать зная удельную нагрузку, для этого необходимо произвести оценочные расчеты.
Крутка крыла опять же зависит от выбранного профиля, а точнее группы профилей.
И все же, какова выбранная вами конструкция крыла?
Нагрузка по предварительным грубым расчетам составит 50-60 гр/дм.кв. Предварительно планировал делать пенопластовое ядро,бальза 1-1,5мм,стекло под вакуумом.
Поправьте меня,если я не прав,но мне кажется,что сначала с аэродинамикой нужно разобраться,а она уже определит технологию изготовления.
Есть стойкое подозрение, что пена+бальза+стекло под вакуумом не годится.
Тут уголь многослойный в матрицу просится, и то я бы хорду в ущерб копийности увеличивал…
В общем смысле- чудес не бывает. Раз уж копийность, то лететь будет средне. Это не повод не делать, но таки средне полетит. Прежде всего это будет даже не слишком крутой угол планирования, а очень легкий срыв в штопор при перетягивании на себя РВ. Что может быстро привести в аварии.
Чтобы минимизировать проблемы “малой хорды”, надо проблемные зоны заставить работать при низком коеффициенте подъемной силы. Это и угол атаки, , да и профиль менее несущий ближе к концу крыла. Сложновато технологически.
Я бы советовал ограничиться профилем переменной тощины и турбулизатором- та же нитка сверху. Для начала 0,3мм на 40 % хорды. Приклеить можно лишь на внешних частях крыла.
А вообще, надо бы скорость просчитать- может на 50 гр/дм2- там не такое уж и мелкое Re?
Добавил: турбулизатор все равно нужен. Иначе кувыркнется именно на выдерживании, перед посадкой…
Ребята, про технологии потом. Сейчас теоретические вопросы обсудить бы.
Прикидывал и скорость. При 12-15 м/с Re около 130000 для корневой хорды.
Юра, у настоящего ASH-25 установлены турбулизаторы перед рулевыми поверхностями (элеронами и РВ) на нижних поверхностях крыла и стаба в виде наклееной узкой полоски типа скотча толстого. Поясните зачем.
Кстати, после собственных экспериментов, пришел к убеждению- лучше ольха 0,6мм. Результат получается дешевле, а, главное- качественнее. Аккуратнее и жестче кромки, особо- задняя. Да и по складам ее- хватает.
Добавил: турбулизатор все равно нужен. Иначе кувыркнется именно на выдерживании, перед посадкой…[/QUOTE]
Ну а если есть механизация (закрылки)?
В принципе да. Лет 27 назад у нас в кружке делали крылья из пены и обклеивали шпоном красного дерева 0.5мм на ПВА. Было ничего вроде.Правда, это были кордовые пилотажки…
Есть копии размахом более 7-ми метров. С подобными же пропорциями. Пена-дерево-стекло им летать не мешает. Лебедкой на минимальное время взлета не затягивают и петли с разгону не крутят.
Это почему средне? Очень даже неплохо летают. И в динаме и в терме.
Чем сложно? Порезать ядро сегментами, где в корне довольно толстый профиль, к середине уменьшается, на законцовке симметричный типа NACA009 с отрицательной круткой, срастить ответку от ядер, склеить ядра по размаху, пустить ленту тряпки в виде лонжерона, вклеить пеналы под штыри, прочую закладную хрень и закрыть все сплошными листами. Делов-то…
Юрий, не пугайте человека. Планер не надо выдерживать на посадке. Это не моторная модель. Делаются интерцепторы. Ими контролируется глиссада. Не на полную их выпускают, а ровно настолько, чтобы была минимально возможная горизонтальная скорость при приемлимой скорости снижения. В полете полностью их дают кратковременно, чтобы можно было быстро погасить скорость, а не уронить самолет и перед самым касанием, дабы уменьшить дистанцию пробега.
Можно обойтись и без турбулизатора-нитки.
Я экспериментировал с красками на лобике, и по верхней кромке вплоть до наибольшей кривизны профиля.
Если использовать краску, дающую шероховатую поверхность (краски-маркеры, флюоресцирующие), то искомое (полет при малых рейнольдсах у изначально скоростных и относительно тяжелых моделей, без отрыва пограничного слоя) будет получено.
Это на многих самолетах\ планерах такое есть. Даже и на наших, F3j уже на фотках мне попадалось. Логика все та же: не допустить в зоне отклоненного элерона широкого слоя сорванного потока. Повышает эффективность руления, особо- при малых отклонениях, когда весь руль может быть в низкоскоростном “пузыре” сорванного потока.
Ну то есть, частное применение турбулизатора.
Можно попробовать какой-нибудь толстый несущий профиль, и не заморачиваться с отделкой поверхности. Ободрать шкуркой, и под краску.
У меня не было копий. А обычный планер и выдерживаю, и “завешиваю” порой. Да и вообще- иногда довольно бестолково дергаю ручками пульта. И ничего с ним не происходит, именно из за достаточно широкого крыла. Нос вниз, и разгоняется. С копиями , видимо, надо аккуратнее 😃
Но одна из самоделок с большим сужением крыла “вылечилась” у меня именно турбулизаторами-ниточками на концах консолей. До них- очень любила резко валиться на крыло при потере скорости.
кстати, да. Намеренно грубая отделка- как раз тут на пользу. Скажем, обтяжка тканью или обклейка рельефной пленкой какой…
Копия, как и любой планер, не должна лететь на жопе. Да, требует большего внимания, но только потому, что ей нельзя терять скорость. Равно как и любому планеру. На здоровой чушке психологически сложнее не давать ручку на себя и не триммировать модель до зависания. Ибо несется она с виду просто нереально быстро.
Ровно поэтому на 1:1 настолько тщательно вылизывают поверхности?
Конструктивный просчет к рассмотрению не принимался? На стадии проектирования вводится отрицательная крутка как раз к законцовкам, дабы при выходе на высокие углы атаки не сорвать самолет. Турбулизатор позволил срывать поток позже.
соответственно для 12м\сек= САХ= 87 000
концевая хорда= 50 000
мало, однако. Правда это для самоделки, где полет фантазии безграничен. Там бы это называлось- безграмотной конструкцией. Тут же- придется бороться. Иначе это уже не копия 😃
По аналогии с металками, можно было бы выкрутиться супертонким профилем и малой массой. Но это- бред для такой модели. Значит, единственный путь- большая масса= большое Re, ну и если поможет- турбулизаторы. И наличие механизации для посадки. А это вес… И это уже будет не паритель для тихой погоды. Ну да собственно, так с ними, копиями, и обстоит дело.
Кстати, никто не возразил мне по поводу выбора профиля. Где взять данные, какие минимальные числа Re у профиля HQ? Что скажете о профилях Eppler? Типа Е197 и меньших по относительной толщине собратьев этой серии типа Е195 и тд? Они специально создавались для малых Re вроде, хоть и ламинизированные.
мало, однако.
А где узнать какой минимум должен быть?
Ну да, поэтому. Ну да Вы и сами знаете, что это две разные аэродинамики. В рамках низкоскоростной шероховатое крыло летит лучше гладкого, а в рамках высокоскоростной- наоборот. Ну что ж поделать, если свойства воздуха такие сволочные ? 😃
Крутка была, но по факту ее все же не хватало. И вот тут и помог турбулизатор. Плюс его в легкости установки и регулировки. А крутка- это навсегда. По всей видимости, ее таки не хватило.
Поможет ли оклейка верхней поверхности концевой части крыла до зоны максимальной толщины профиля таким шероховатым скотчем?
Можно дать совершенно общий совет- типа заюзать S3021. И это не будет ошибкой. Но, чтобы разобраться, очень удобно поиграться с разными профилями в программе. Самая простая- Profili. Там можно менять все что угодно, в том числе отклонение элеронов и турбулизаторы. И в ответ получать поляры. Как обучалка-понималка она очень полезна.
Принято считать, что не менее 100 000. Но это слишком обще, так как есть очень много нюансов. Так,например, очень тонкое, малонагруженное крыло ( типа металки) вполне прилично летит и на меньших Re.
Серии профилей старины Эпплера расчитаны для Re=40000-200000. Знаю точно.
Юр, поделись нюансами, пожалуйста. Хотя бы в общем.
И это будет ошибкой. На крыле такого удлинения не получится набрать строительной высоты профиля для должной прочности крыла.
Согласен.
таки, наверное, да. Не додумал 😦 самое обидное- такое удлинение ничем не улучшит качество полета, а лишь ухудшит по многим параметрам. Эх, копии, копии…
Не додумал самое обидное- такое удлинение ничем не улучшит качество полета, а лишь ухудшит по многим параметрам. Эх, копии, копии…
Юр, чем ухудшит?
