Вопрос по планеру F5J Trendy
Lyury
Добрый день. На “Hobby King” продается планер “Trendy Composite/Balsa Electric Glider F5J 2250mm (ARF)”. Вопрос, как у него заменяются аккумуляторы? Лючка не видно.❓
Артемка
Чтобы поменять АКБ нужно снять крыло. Модель очень очень очень похожа на первые версии Скай Сержио Сергея Селедкина начала 2000-х. Чтобы упростить замену аккумуляторов на Скай Сержио делали люк в носовой части, а ля фонарь.
Lyury
Странно, что китайцы не доработали эту модель…ведь менять аккумулятор через крыло неудобно…
Артемка
Ну аккумулятор можно и поставить на неизвлечение, или прорезать фонарь.Цена 115 долларов за модель вполне хороша за полуфабрикат.
Udjin
Lyury:
Отнюдь … если планер создан без “допусков-посадок”, то что через вырез в крыле, что через съемную морду, менять - все едино.
Два винтика и либо морда отстегнулась, либо крыло.
В случае, если менять через вырез под центропланом, облегчается доступ к батарее.
Если через съемную морду - чуть сложней, нужен ложемент под батарею … а это вес и материалы.
Но проще делать такую конструкцию. И технологически коль - дешемше.
