Полукопия военно-десантного планера А7
Brandvik
Все же дело движется действительно очень медленно 😦
За прошедшее время сделал-
Вклеил сервы в крыло,
сделал складывающееся шасси,
склеил фюзеляж,
вклеил стабилизатор установил сервы. По одной “стандартной” на каждую половинку.
Можно оклеивать фюзеляж, и готовить все к покраске…
VVS2
Андрей, скажите пожалуйста, в чем отличие и плюсы крафт бумаги перед упаковочной или калькой? Впервые слышу о бумаге которая тянется в одном из направлений(кроме туалетной)… В какую сторону нужно укладывать не тянущимися слоями для лучшей жесткости на крутку, вдоль размаха? Допустимо ли тянуть листами А4 65 грамм с небольшими нахлестами? Это было бы удобнее при поэтапной симметричной обтяжке сверху и снизу.
Сдается мне что два слоя стекла на аквалаке тяжелее чем бумага на аквалаке т.к. один слой стекла может дать жесткость только в одном направлении. Мне пришлось ложить под 90 и под 45 два слоя.
Ну и еще… Аквалак или ПВА-момент? Я пока тянул только стаб на разбавленный ПВА-момент, первой намазывал бумагу. Субъективное впечатление - нету усадки и искривления после высыхания, либо слишком мелкая деталь чтобы это увидеть. Но тянул симметрично сверху и снизу.
Brandvik
Здравствуйте Вадим.
Крафт бумага изготовлена из крафт целюлозы. что это, расписывать не буду, гугл расскажет.
отличие от упаковочной, которая сделана из вторсырья как правило и прочей бумаги в прочности. На счет кальки, ничего не скажу, вполне возможно что калька делается из крафт целюлозы… В принципе кальку уже давно используют в авиамоделизме, кажись она достаточно прочная и наверняка полегче крафта 60гр.
Насчет тянется… Запамятовал о чем я мог говорить (если это с моих слов), но мне кажется что речь идет не о том куда она тянется, а о том что волокна бумаги при производстве в основном ориентированы в одном направлении и в этом направлении у нее максимальная прочность на разрыв. Это легко понять взяв газетный лист и попробовать его порвать поперек и вдоль. В одном из направлений она будет рваться ровненько и легко, это и будет направление волокон, у крафта примерно так же. У крафт бумаги полосочки как раз и показывают это направление. Поэтому, при оклейке скажем крыла, их нужно ориентировать вдоль крыла. А по жескости на крутку расположение влияет мало. Лично мне ее всегда хватало, важнее была прочность на изгиб.
Да, вполне допустимо тянуть листами, не всегда можно положить одиним листом.
Что касается стандартного А4, почему нет? Может прочность и меньше, и весу чуток больше, но если обшивка нужна только на рботут по кручению вполне можно попробовать. Было дело я вообще газетоу клеил, и вполне себе ничего так 😉
Стекло+аквалак работают хуже чем даже ПВА+газета, единственно в чем выигрвает так это лучше сопротивляется колющим повреждениям.
Аквалак или ВПВ? По мне так однозначно ПВА, а потом очень жидкий (разведенный уайтспиритом) полиуретановый лак или скотч.
Почему ПВА. Ну работать приятнее, очень много нужно пальчиком подправлять, придерживать, приглаживать. Второе. Высохло, повело. Намочил, зафиксировал, высушил. Доволен. С аквалаком такой номер может не пройти… (хотя я не пробовал)
У меня процесс оклейки такой, ПВА+вода 50\50 + щепотка обойного винилового клея для загущения. (как это не странно да, с начало разводим что бы потом загустить 😃 ) должна получиться жиденькая сметанка.
Бумага откровенно мочится в ванной под душиком или окунанием в воду, клей наносится на пенопласт, а потом накладывается мокрая бумага. Воздух выгоняется шпателем (пластиковая карточка)
Вот, посмотрите фотоальбом (правда там крафт какой-то не правильный был…) picasaweb.google.com/…/Stratos
По поводу усадки, на глаз она заметна только на тонких\узких поверхностях, таких как элероны например (на длинне в 500мм усадка у меня была около 4-5мм! )
VVS2
НУ то, что ПВА много легче аквалака я уже уловил… РАзбавлял ПВА момент столяр(желтый) процентов на 20…
Brandvik
Закончил оклейку фюзеляжа.
Шасси, секретные фото крупным планом
И самая секретная, его привод 😃
Brandvik
Блин, с телефона писал, криво вставилось…, приеду домой, поправлю…
Вот я и дома…, ненавижу гугл плюс и андроид 😃
Brandvik
“Супер секретная-нано система” выпуска шасси обзавелась “мега продвинутой нано электроникой” 😁
Brandvik
Великая печаль, не полетел самик 😦
Вывез я его на природу для первого облета перед покраской (вдруг не полетит, так че зря корячиться красить)
“Горы”, ветер, все условия для хорошей динамы…
Первый запуск, еле еле. С крыла на крыло, срыв за срывом, как будто центровка задняя, плюхнулся удачно в травку ниже по склону, все целое.
Нашел каменюку с теннисный мячик, запихал в нос, центровка сместилась вперед на 2 см.
Второй запуск, чуть получше, но все равно, при малейшей потере скорости валится на крыло с невероятным азартом, удалось сделать пару галсов вдоль склона. На каждом развороте борьба со срывом. Ну и на очередном он меня победил и с разворотом в скон воткнулся носом в планету…
Повреждения не фатальные, самолюбие пострадало значительно сильнее 😃
Выводы.
Нужно было наплевать на копийность крыла и увеличить концевые хорды раза в полтора или даже больше. Внимательнее подойти к вопросу выбора профиля законцовки. Так же сделал глупость и элероны сделал всего лишь на пол размаха концевой секции, а у прототипа они были по всей длинне.
Ну а так, размер внушаить 😃
Буду лечить мордочку бегемотику и переделывать законцовки…
VVS2
На концах просто профиль потолще, радиус носика побольше и все. Меньше срывается профиль у которого точка максимальной высоты сдвинута вперед, примерно на 25% хорды.
Игры с профилем имхо эффективнее чем с хордой и от копийности уходить не придется. Если не лень, можно еще закрутить в минус законцовки.
На моем S3021 на концах стоит, кайфую от спиралей вокруг уха:) Но это не самый идеальный профиль по срыву, если задаться целью можно найти еще на градус позже срыв или модифицировать этот.
Brandvik
Спасибо, а концы в минус закручены изначально.
VVS2
Мда… Сам решил пошарить в Profili2. Ничего лучше по срыву чем S3021 найти не могу.
При той же толщине 9.5%, AG43 и AG04 приближаются по срыву, но чуть хуже, зато лобовое на малых углах атаки меньше и скручивающий момент вдвое меньше.
Конечно если взять совсем уж вогнутые профили то можно обойти S3021 по срыву, но скручивающий момент будет до неприличия большой и лобовое на малых углах неприличное будет, + корявое распределение подъемной силы по размаху.
В центр я на свой слопер поставил AG24, очень “несущий” и срывается на 2 градуса раньше 3021. Как результат: сорвать слопер на консоль невозможно, он просто опускает нос. Но у меня крыло почти прямая доска, сужение незначительно.
Евгений_Николаевич
Нельзя сдаваться, надо научить его летать. В дополнение: может не хватает веса? и центровку сделать по переднее?
VVS2
Евгений_Николаевич:
Вы натолкнули на еще одну мыслишку. Взгляните на фото… стабилизатор близко к линии крыла. Возможно спутка на вираже докучает. Можно вылечить только увеличив угол установки крыла и одновременно стабилизатора, но так, чтобы не было на глаз видно, что планер балкой вверх летает.
Еще антисрывная мыслишка, которая применяется на всех мультиплексах и которая удачно вкатила у меня на слопере… Элероны вверх отклоняются в 2 раза больше чем вниз, при условии что ход вниз не более 15 градусов (если больше то подсрыв внешней консоли обеспечен). Эта мера позволяет не терять скорости при вираже одновременно отодвигая срыв на внутренней консоли.
Попробуйте, вдруг не придется менять профили.
Sputnik
Brandvik:
Турбулизатор поставить на крыло, нитку ф0.8мм, на 8-10% хорды.
Обычно сверху ставится, но можно попробовать и снизу.
VVS2
Sputnik:
Верняк! На предыдущем мотопланере, которого уже нет, ставил турбулизатор (проволочка 0.5 мм) прямо напротив элеронов, на 8-10% хорды, очень помогало.
Brecket
Brandvik:
Тезка, какая разница углов установки крыла и стабилизатора (деградация)? Может стоит ее уменьшить? Ваша ситуация чем-то напоминает мою при запуске копии “Супер Бандит” в слоп. Было похоже, что самолет больше парашютирует, чем летит, а при малейшем непойманном раньше времени крене - резкий разворот - и в склон. Вылечил путем перестановки углов.
VVS2:
ИМХО, конечно, но так называемое дифференциальное отклонение элеронов, описанное Вами скорее нужно для получения скоординированного поворота, чем для защиты от срыва при потере скорости. Хотя…
VVS2
Brecket:
Если отклонять симметрично, потеря скорости будет из за подсрыва внешней консоли. Как следствие - легкое вспухание аппарата и момент по курсу от направления виража. Становится сильно актуально в дохлом динамике на режимах малых скоростей, когда много триммера выбрано на себя. Так же актуально при желании выполнять резвый вираж в обчном режиме.
15 days later
SAMODELKIN1
С позволения автора темы немного информации о нашем варианте полу копии А-7.
Модель выполнена в масштабе 1:12 из народного материала- потолочка, скотч.
Делал отец. Моя покраска. Планер предполагался для буксировки . Вес примерно 470 гр. Шасси убираемое.
Облетать пока достаточно не получилось поскольку нет буксировщика. Несколько подлётов делали с резинки удалось только подобрать боле-менее центровку. Для запуска с резинки нужен управляемый крюк снизу .С носовым сложновато .
vikar
Всех приветсвую!
Вот, отлучишся на пол года от темы, а тут уже и планер полетел, вернее не полетел. 😦
Андрей, не унывай! при таком размере он должен летать!
Огласи, пожалуйста площадь крыла и вес. Ну, сосбтвенно нагрузку на крыло.
Профиль тож желательно доложи. Крутка в -2,5 градуса на мой взгляд, сильно много! 1-1,5 градуса достаточно! А то это уже не крыло, а пропеллер получается.
У меня на Бланике профиль S3021, без круток, без турбулизаторов. Никакого намека на срыв. Спиралил вокруг законцовки. Возможно помагает обратная стреловидность.
Так же, я бы увеличил площадь стабилизатора. При такой хар… талии 😃, здаецца мне, эффективность стабилизатора, да и киля тож, маловата. Маловато будет хвоста! Формулами не докажу, всегда действую интуитивно. На Бланике тож Хвост увеличивал немного 😊
Турбулизатор на такой самолет, я бы не ставил. Ему бы и так себя сковь воздух пропихнуть с такой хар… блин, талией, тормозить его еще турбулизатором…
Ровняй крыло, добавляй хвоста, и, возможно, грузи десантом 😃
Желаю удачи в доводке! Симпатичный “толстолобик”!
С ув. Виктор.
VVS2
Ну хвост он лететь не мешает… и срыву не способствует. И с таким хвостом полетит, есть ведь и вообще бесхвостки и ничего, летают:) Просто центровочка будет чуть более передняя чем с “нормальным” хвостом. Эволюции по тангажу и по курсу будут неприятными, но тем не менее… полетит все равно.
А профиль 3021 - сам по себе какой-то фантастически парючий и не срывной, не перестаю удивляться в живую… Элероны вверх на 2 градуса и вот уже на нем вполне можно погонять! Самый универсальный и широкодиапазонный из всех что есть в базе Profili2.13. Конечно более “гоночные” профили гоняют лучше, но срывные они в бОльшей степени чем быстрые. Выигрышь в скорости на прямой напрочь перечеркивается недостатками в области малых скоростей. Хотя это дело вкуса конкретного пилота.
9 days later
valera#
Затянули буксиром, летит!
Подробнее Андрей расскажет.
Tryalist
valera#:
фотки и видео давайте. На равнине летали или “в горах” ?
valera#
Буксир - Calmato 40 sports.
вот этот forum.alexwest.ru/index.php?showtopic=10686
вставлена серва для аварийного расцепа forum.alexwest.ru/index.php?s=&showtopic=8690&view…
Зацепили планер, калмато тужился, тужился и …пошел
На вираже попутал ориентировку, расцепились и каждый по себе.
Сделано всего три затяжки, может не такие удачные как хотелось бы, но если потренироваться, то тягать можно.
А планер летит, на крыло не валится, довольно летучий, учитывая лобовое сопротивление.
www.youtube.com/watch?v=1g0KRrLHXtA
