Multiplex Solius
Выбираю мотор для планера, какой на ваш взгляд будет наилучшим выбором?
AXI 2820/14 GOLD LINE www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=2820&…
AXI 2826/12 GOLD LINE www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=2826&…
AXI 2826/10 GOLD LINE www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=2826&…
Сам склоняюсь к AXI 2820/14.
а элерон то как порвали?
А бог его знает как получился этот надрыв. Посадил нормально. Вчера опробовал методику посадки “с завесом” - нормально получается. Вывалил элероны вверх, как и предписывается инструкцией, снизил, погасил скорость, в полуметре над землей подзадрал его до срыва и весьма мягко плюхнул его с минимальной поступательной скоростью. По моему так лучше, чем просто притирать в условиях “нефутбольного” газона.
AXI 2826/10 GOLD LINE www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=2826&…Сам склоняюсь к AXI 2820/14.
Маловаты все это моторы, высоту медленно будет набирать. Я поставил SK3 3536, как писал выше, это пуля, но и стоковый 3516 350вт не плох. А моторы которые вы перечислили 200вт с небольшим.
Вопрос к знатокам аэродинамики. Если на боковой поверхности фонаря кабины прорезать окошко, то как сильно это скажется на обтекаемости?
Правильно говорят: лучше помощнее посмотреть. Родной мотор на 350 Вт. Вот на эту цифру и ориентируйтесь. Я взял с запасом, у меня вообще 500 Вт. Полный газ не даю почти. Но на половинной мощности высоту набирает не слишком уверенно.
По рекомендации Эспирита выбрал MVVS 15 2.5/1120 espritmodel.com/mvvs-15-2-5-1120-sailplane-brushle… раньше не имел MVVS’ов, т.о. теперь со всей начинкой определился.
MVVS моторы хорошие , но дорогие. За эти деньги можно на ХК и мотор и регуль и сервы хорошие взять. Планер то у нас для удовольствия, не спорт. ИМХО
И смотрите в вашем выборе вал 4 мм и под 11 винт, а родной кок идет под 5мм и винт 12/6, значит надо другой винт и кок, еще затраты.
Сегодня облетал Солиуса, брал на немецкой фирме в комплектации PNP, оплата через PayPal, доехал он от совершенно неизвестной немецкой деревушки через Гамбург до моего ПО за 10 дней, две коробки одна в другой в идеальном состоянии. Машина прелестная, микшировал двиг с рулём высоты. Всем удачных полётов.
свежачек во всех смыслах!
vimeo.com/75522878
Привет всем.
Получил сегодня кит. 214264 и сразу вопрос - каким клеем всё склеивать ? Можно UHU PURом или заказывать специальный типа такого (не реклама) shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=177… или такого www.sussex-model-centre.co.uk/shopexd.asp?id=28148 ?
Просто первый кит у меня и не хочется всё запороть.
Я клеил мультиплексовским Заки, в основном густым, он в большом флаконе, дает несколько секунд на совмещение и фиксацию. Жидкий с маленьком флаконе использую реже, он очень быстрый. В инструкции все написано.
Я клеил ответственные узлы родным Заки. Его плюс в том, что не желтеет на солнце, хорошо держит. Но растворителем для циакрина его хрен возьмешь: плохо поддается. И если что-то нужно будет отодрать, то только с мясом. Поэтому части фюзеляжа клеил первым попавшимся под руку циакрином. Точно могу сказать, что это не был специальный клей для пены. Ничего не разъело, все держится замечательно.
Лучше применять медленные клеи, которые дают время на подумать после совмещения деталей.
Мой сверху теперь такой,
fotki.yandex.ru/users/naftahimpeter/view/810088/
законтрастил тонким оранжевым скотчем (50 р. рулончик) со строительного рынка.
Что непонятно, прямо на столе (не в полёте) приказала долго жить родная красная серва элерона, сломались пара зубцов на второй шестерне сверху (пластик). Поставил имевшуюся Corona (цифровая, металл), она по размеру меньше, как 9-ти граммовые, а по усилию практически такая же, как родные, у меня на Солиусе 4 одинаковые, хотя по инструкции должны быть две пары разных. Чтобы закрепить в гнезде на крыле сделал вставки из упаковочного пенопласта, всё это хозяйство посадил на тонкий двусторонний скотч. Летает нормально.
Спасибо за столь быстрые ответы. Так вот UHU POR (не реклама) my-shop.ru/shop/products/669149.html вроде тоже даёт какое-то время 😃 ,
только я боюсь - не станет ли он мне выпирать те же вставки из фюзеляжа ?
п.с. заказывать оригинальные клеи - опять 2-е недели простоя 😦
Так не обязательно родные! Любой циакриновый клей, даже не обязательно специальный для пены. Ничего никуда не выпирает.
МоментКристалл - наше фсё! Только в тонких местах - без фанатизма, иначе шарики слегонца вспухают.
Я этим клеем клеил два Солиуса. Им же клеил пластики к элопору.
Ну вот - собрал к своей днюхе планерок. Если погода позволит - завтра испытаю.
Елеватор и крылья - заламинировал.Пробовал модельной плёнкой обтянуть - начало скручивать елероны 😦 пока оставил “заводской” вариант.
п.с. - как настроить MIX - елеронов для тормозов. Подключены в 1 и 6 каналы, аппа Турнига прошитая ER9x-FRSKY.
Низ и верх лучше законтрастить, белый он сложно читается, я делал цветным скотчем, выше есть фотки. Во время вылета фонарь лучше закрепить резинкой, у него крепление не очень, может сдуть.
Ссылки как настроить воздушный тормоз посмотрю и скину чуть позже, без него Солиуса посадить - целое дело.
Привет.Наконец то облетал сегодня Солиус Ветер был порывистый с дождём 6-8 м/с.
Очень хотелось поднять планер - и он полетел !!! Что могу сказать - очень чувствителен в управлении,но даже при таком сильном ветре - держится довольно стабильно.
Когда сбрасывал газ в ноль - планер практически зависал на одном месте.Долго не летал, цель была поднять - посадить и не разбить 😃.
Для посадки сделал микс на елероны (3-х позиционник - 1-е положение 40% поднятие елеронов 2-е 80% - но при этом управление елеронами теряется (или так надо или что -то намудрил)- никогда не приходилось делать такие миксы и не знаю как правильно (аппа Турнига с Фрискаевской прошивкой ER9x-FRSKY 774 )
Сегодня тормозить не надо было - это сделал ветер 😃
Сетап теперь такой:
мотор: Scorpion SII-3008-1220KV
проп стоял : SlowFly Prop 8,5x4" (заказал Aeronaut CAMcarbon 8x5 folding prop)имею folding prop 10х6 но от него мотор греется и тяги замного
акк: ZIPPY Compact 2200mAh 4S 25C Lipo Pack
ESC : HobbyWing FlyFun 40A Opto (пришлось ставить bec для запитки прёмника и серв)
В целом - впечатлений ВАГОН !!! Дождаться бы нормальной погоды.
от какого места мерятся эти данные
Да, от кончика. Лучше ставить для начала точно так, как написано. Я потом сделал себе микс с половинными расходами для полетов в безветренную погоду (при ветре ниже 3-4 м/с).
Что касается руля высоты и ручки газа, то этот микс — дело вкуса. Можно без него. Иногда нужно меньшее или больше отклонение руля высоты. От конкретного планера зависит.
Спасибо. Вроде всё настроил. (никогда ещё столько миксов в аппе не делал 😃 ,- но даже стало интересно )
кстати - насчёт кабины - вроде вставляется довольно туго,хотя многие говорят - что теряли. Как можно этот вопрос решить красиво - а то резинка- как-то не смотрится на такой модели 😃
Привязать на шнурок, в случае выпадания, повиснет и не потеряется
Приветствую - подскажите такой двигатель подойдёт Turnigy D3542/6 1000KV для Solius?
А такой TURNIGY AerodriveXp Модель: TR35-42-D?Kit на подходе.
У первого вал переставлять придется, не с той стороны торчит:) По мощности даже чуть с избытком (хотя у меня есть сомнения, что он даже на четырех банках даст эти 665 ватт).
У второго вал переставлять не нужно. По мощности вроде тоже вписывается (народ пишет про 350 ватт здесь: banned link). Штатный двигун у солиуса 350 Ватт. Но уже на пределе.
