Multiplex Solius
ArAero
А в мотокальке какой пропеллер выставлять?Аэронаут Кам карбон?А вот такой как XM3542CA-6 940 об/В
jouris
ArAero:
Дофига оборотов:(
ArAero
А у вас с каким носится? Тоже дуал.Точно писали муки выбора -блин надо было с мотором брать. А этот Aerodrive SK3 - 3536-1200kv ?
jouris
jouris:
Дофига оборотов
Прошу прощения, попутал и не так прочитал маркировку двигателя. Думал, речь идет о 6940 об/в. 940 об/в отлично! Только опять же, вал переставлять — лишний геморрой. У меня другой дуал: DualSky XM3542EA-4 На полную мощность почти не вывожу: ток на аккумуляторе слишком большой получается. Хотя тяги хватает даже не на полном газу, чтобы вертикально вверх планер поднять.
ArAero
А сколько оборотов на вашем? 1180?
davk
Привет.
У меня стоит мотор: Scorpion SII-3008-1220KV. Вначале поставил проп 8*4,5-не складной - так на 2-ой посадке обломал. 😦 Тяги с запасом на 4s. Сегодня получил Aeronaut CAMcarbon 9x5 и 8*5 folding prop - пока поставил 9*5 - (ну очень они маленькие) - испытаний пока небыло, -по кальку вроде должно хватить.
Всего SOLIUSA заламинировал - и скорей не зря. Последние полёты ( стыдно показывать) и крылья раза 4 отстёгивались и морковку с 5м посадил - планер ещё совсем живой.
Как раньше писал,- опыта на планерх не имел - поэтому и результаты такие.
Самая большая ошибка - потерять скорость на малой высоте. Но ничего, будем делать выводы. 😃
С мотором - наверно думаю до 400ват - за глаза. Кстати вес моего со всей начинкой около 1500гр
jouris
ArAero:
Да, столько. Движком доволен. Но и цена у него кусачая по сравнению с хоббикинговским ассортиментом. Пропеллер штатный из китового набора. Регуль Плюш на 60 ампер. Зато всегда есть возможность газануть при потере скорости. Пару раз спасало, когда ветром на землю бросало.
ArAero
Turnigy Aerodrive SK3 - 3548-700kv?
Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-1000kv ?А эти ?
Arseni
У меня на куларисе SK3 - 3542-800kv, лопаты на винте родные - 12x6
тянет на 3S замечательно, хоть вертикально и не летит.
Сомневаюсь, что для солиуса нужен 3548. Уже и тяжеловато, и мощи девать некуда. Хотя если нужно сделать хотлайнер…
kompmen
летаю на стоковом моторе- думаю 400 ватт ваще отрыв будет, елси на стоке как пилотага летает )))
peter1234
Поляна роскошная и полетушки нормальные, съемки с квадрика, который по FPV летал?
PS: в моделизме, как в авиации безопаснее употреблять прилагательное “крайние”…)))))
davk
peter1234:
Съёмки только в начале - пару кадров по FPV, а остальное визуально - с земли.
ArAero
Заказал Двигатель - Himax C 3516-0850 Регулятор хода - MULTIcont BL-40 S-BEC.
Анатолий, davk - как они у вас кувыркаются и крылья разлетаются.А Вмятины? Коптер тоже кувыркается…Не жаль аппараты?
Подскажите в мотокальке пропеллер какой ставить?
Да и в дальнейшем будут вопросы у меня к вам по сборке и настройке - прошу не пинать.
davk
+100 выскакивают крылья очень даже быстро.))) как раньше писал у меня весь SOLIUS заламинирован,- после падений,даже в мокрую,грязную траву - протёр тряпочкой - и опять как новый.
После морковки нос слегка помялся,- прошёл утюжком - почти следов не осталось.
Конечно не правильно это - на таком классном планере проходить обучалку. Но я представил если самоль был бы из бальзы - то летать пришлось бы совсем не долго.
п.с. Анатолий - а как вы выставили центр тяжести - по меткам на крыльях ?
у меня вначале было почти на 1см ближе к носу - вроде летал очень классно. Когда поставил по меткам - любой порыв ветра задирал нос, - но планирование стало ещё лучше.
kompmen
Я догрузил 20 грамм свинцом от шиномонтажа- на видиео первом какраз тест пробовал Дредла- ещё можно догрузитьчутка
davk
мне пришлось в нос засунуть все три шарика(из комлекта) + 60гр(тоже в нос) - из-за ламинирования.
ArAero
Класс!Раньше скотчем обтягивал, а плёнкой попробовать надо.А если надо то фиг плёнку снимешь?Например бахнул крыло -вырвало кусок - хотя плёнка не даст- Так?
davk
ArAero:
после ламинирование - крепокость елементов увеличивается в 2 а то и в 3 раза. Снять можно всегда - но поверхность уже не будет такой гладкой.
на краску очень плохо ложится, поэтому я потом по верху ламината красным скотчем клеил(что хотел).
ета плёнка совсем не тянется ( с круглыми деталями долго пришлось повозиться и очень много делать надрезов.) но это того стоит!!!
п.с. очень аккуратно надо подобрать температуру утюга - иначе пена вздуется.
ArAero
А вот пластик кабины чем приклеить?
davk
я поставил его на полоски двустороннего скотча
