Hyper 2.3: помогите борт скомплектовать электроникой
Александр а вы сервы на руль высоты и руль направления куда ставили ?
Вячеслав Михеев, ну по рекомендации производителя собственно, на руль поворота в киле, на руль высоты в фюзеляже. Максимально назад её там задвинул.
taim, да, про это тоже мысль была. Хотя наверно с отдельной загрузкой все же проще будет, чтоб не вешать на хвост ничего.
Винт, похоже, 10x5 нужен будет, если по мотокалку судить. Ну и по английскому сайту, там Hyperion G2213-20 похож на турниговский 2217.
На сайте хоббей написано: Performance Data
Voltage Current Prop Thrust
11.1V 15.5A 9х5 900g
11.1V 18.6A 10х4,7 1090g
11.1V 19.5A 10х6 1020g
В столбике Prop на сайте фигня какая-то поэтому поразмыслив подправил)))
[QUOTE=Retif;5020017]Вячеслав Михеев, ну по рекомендации производителя собственно, на руль поворота в киле, на руль высоты в фюзеляже. Максимально назад её там задвинул.
На своем 2х метровом Хайпере перенёс серву РВ в киль(в прошлом сезоне летал с сервой в фюзе,пришлось вешать в хвост свинец).Мотор стоял этот [url]www.espritmodel.com/neu-1105g-series-motors.aspx, ( не реклама)заменил] (из-за центровки ) на этот [url]banned link. (не реклама) . Получился планер для штиля.
Refit у вас всё в норме пускайте , Серву туда серву сюда, моторку туда сюда , судя с темы длинный нос? от среза кока до крыла сколько там ?? ?
leons, да я и сам собираюсь так летать, просто о будущем думаю, как улучшить 😃
У меня такой же планер, РП с машинкой в хвосте, мелкая, грамм на 9, РВ с боуденом. Мотор Акси 2217 на 840 об/вольт, винт 12х7, АКБ 2 банки 1300. Взлёт медленный, но мне хватает. На трёх банках с моим винтом мотор греется сильно.
Облётывал осенью, на половине акка отлетал минут двадцать, половину из них в потоке, с чайками в группе.
В общем облетали сегодня. Вроде все ок, надо разбираться с режимами и т.п., сопли все убирать и доводить до ума. Вылезла проблема с машинками этими, Power HD DSM44. Две из трех дергаются. В связи с чем впечатление от облета немного смазанное.
Пришел домой, проверил еще две запасных. Обе дергаются. Одна вообще сильно, другая немножко, но есть. Может я чего-то не понимаю? Ну да, китай, но не настолько же, чтоб из 5-и машинок только одна нормально работала? 😵
Видео, как дергается (проверял и на сервотестере и от приемника, одно и то же):
а впечатлениями от облета не поделитесь? хоть предварительного…
какая погода была ?
Эти сервы тут на форуме проскакивали с такой-же проблемой
- Если управлять от приемника как ведут себя?
- Питание из чего подавали? Сколько вольт? какой voltage range сервы “по паспорту”?
У меня внешне (по симптомам) похожие проблемы были если:
А. просадки по питанию, К качалке машинки прилагается рабочая нагрузка.
У вас случай без нагрузки
Б. частота следования ШИМ некорректна для данной машинки, ей не нравятся импульсы управления, она их не отрабатывает, идет в “самоволку” - как на видео.
случалось при подключении D-MG16 (Hextronic) к сервотестеру JETI. при подключении к приемнику - работает нормально, в т.ч. и под нагрузкой.
по моему проблема у D-MG16 решаема ибо схема управления у ней на ATMEGA, прошивку поправить.
скорее всего второй вариант - импульсы не по вкусу.
Это глючат потенциометры (или какие там “цифровые” датчики) - в мусорку.
Скорее всего соглашусь насчет потенциометров. особенно с учетом, что дергается в определенном положении качалки.
Вот так:
какая погода была ?
Да фиг его знает, что писать. Ветер был небольшой. Летит хорошо, но очень непривычно после моего тренера, на котором нет ни элеронов, ни закрылков. С устойчивостью как-то не очень, то ли это из-за совсем небольшого V ушек, то ли еще не настроил планер, то ли так и должно быть на таких моделях.
На месте особенно не висит, опять же непонятно, то ли из-за настройки, то ли сам по себе планер такой.
Единственное, что могу сказать вполне определенно, что мотор этот + винт 10x6 его прет вверх практически вертикально.
З.Ы. Что делать-то в итоге, брать Hyperion DS09? 😦
А у приёмника есть режимы цыфра/аналоги
Если мне не изменяет память, то у меня на элеронах стоят Хайтеки 56, хватает.
Устойчивость нормально, просто он лёгкий очень, ему ветер до 5 м/с прописан, дальше я бы уже не пошёл в принципе с ним в поле.
Это вопрос? Не знаю, приемник FrSky V8FR-II. Насколько я понял, мешать в одном приемнике цифровые и аналоговые машинки нельзя?
Ну вроде как они толстоваты, 12 мм, выступать будут. 9-10 мм максимум надо. В том-то и проблема, такие тонкие найти.
У футабы например есть два режима для Сервы .а мешать нельзя
а мешать нельзя
Ну значит цифровые нужно, потому что все остальные у меня тоже цифровые.
На другом передатчик и приёмнике пробуйте
И сервотестер тоже цифровой?
Пофиг какая серва цифровая или аналоговая - формат сигнала для них одинаковый PWM.
Есть сервы всякие там xxx…BUS. Вот для них нужен свой формат.
AIRDAN, где-то в интернете встречал информацию, что цифровые и аналоговые вместе могут плохо работать. Не хотелось бы выкинуть сейчас энное количество денег и опять получить неработающую конфигурацию.
Поставь рядом с приёмником здоровый кондёр вольт на 10 и микрофарад на 2000 с низким сопротивлением. Он однозначно избавит от всех проблем которые могут быть связаны с использованием цифровых и аналоговых машинок одновременно. Кондёр могу дать.
Вы на соревнования то собираетесь?
Не уверен уже, что успею в этом сезоне. Машинки нужно купить, хотя бы две на элероны, поставить и облетать заново. Еще и работу пришлось сменить в неудачное время, в этом сезоне без отпуска получается. Если повезет, ближе к осени.
