Hyper 2.3: помогите борт скомплектовать электроникой
Retif
Сабж.
В общем по мотивам этой темы, всё-таки заказал себе Hyper 2.3 (описание тут или тут), прошу помощи в комплектовании его борта электроникой. Причем очень желательно максимально скомплектовать с хоббикинга, дешево и сердито это мой вариант 😃
В процессе самостоятельного выбора вылезло слишком много вопросов, поэтому завел эту тему, так как хочется не просто получить готовое решение, а и разобраться в том, исходя из чего выбирать.
Что есть.
Есть аккумуляторы такие: Rhino 1250mAh 3S1P 20C Lipoly Pack .
Собственно всё 😃 Турнигу не считаем 😃
Цель - тренировки и затем участие в соревнованиях F5J и занять первое место на начальном уровне.
Что хотелось бы. Подобрать грамотно мотор, винт, регулятор хода, машинки. Лимитер планирую Altis V3 (без экрана 😃 ).
  1. Мотор. Насколько я понял, в Hyper 2.3 в нос влезают моторы не более чем 28 мм диаметром. Я подобрал несколько, вот например такой: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr…
    В правильности выбора не уверен, выбирал его в основном потому, что провода сзади, остальные параметры примерно похожи на рекомендацию с буржуйского сайта (Hacker A20-26M). Не очень понимаю, там его за переднюю часть крепить можно?
  2. Винт. Тоже не пойму, вот здесь был: www.ecalc.ch/motorcalc.htm?ecalc&lang=en, но там скорее запутался, чем понял как в итоге получить параметры винта. Тем более что такого мотора там нет. Если выбирать похожие, чем руководствоваться? Оборотами?
    На буржуйском сайте рекомендация для Hacker A20-26M винт 9x6, www.ecalc.ch мне говорит, что такой винт вообще не подходит.
  3. Регулятор хода. Для этого мотора 30A рекомендуется. Любой можно брать? Насколько я понимаю, нужно брать со встроенным BEC? Подскажите плиз, чем тут руководствоваться в выборе, кроме ампеража (ну вот только про тормоза могу подумать, что нужны, больше ничего). Конретные модели тоже приветствуются.
  4. Машинки. Тут вообще я насколько понял наиболее ответственная часть и приличная должна быть и возможно с хоббикинга не скомплектуешь нормальными. Тут я вообще пас, хотелось бы советов услышать по выбору и конкретные модели.
Заранее спасибо за помощь 😃
AIRDAN
Какой взлётный вес модели планируется?
Аккумы можно гораздо меньше брать. У меня тушка 1700 гр. 1000 мапч 4 банки хватает на 3 старта. Если у вас вес будет в районе 650 гр, то можно ставить аккумы 400 мапч 4 банки или 500 мапчей 3 банки.
Движок можно и по легче. грамм 40 хватит. на 50 граммовом можно вертикально взлетать, а оно не надо.
www.ecalc.ch/motorcalc.htm?ecalc&lang=en&cooling=2…
ну а машинки яб поставил хвост элероны 5-6 гр (D47). закрылки 9-12 гр (помедленнее соответсвенно с большими усилиями). По машинкам тут нормальные рекомендации www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=HYPER-23ME. PowerHD DSM44 по 10 баксов нормальные машинки.
По поводу выхода вала на двигателе - пофиг. Вал в лёгкую переколачивается на любую сторону.
Регулятор надо брать под токи. Если на 2 банках, то токи будут в раёне 15-20 ампер. Если на 4 банках, то токи будут 7-10 ампер.
Retif
AIRDAN:
Гм. Ну я вообще планировал пока те что есть использовать, для экономии средств.
AIRDAN:
Гм, ну на соревнованиях не больше 30 секунд дается на моторе, думаю тут как раз таки надо, пусть не вертикально, но запас что бы был, имхо.
AIRDAN:
Я собственно не про выход вала, так, как там есть меня устраивает, я только не пойму, что там куда вращаться будет, если провода вот так сзади, а закрепить его спереди, не завращаются ли у меня провода? Он же аутраннер.
Артемка
Retif:
Это двигатель под установку обратным монтажом, т.е ротором вперед. Такой вариант применим и на вашей модели но есть несколько минусов:
  1. требуется изготовить новый моторный шпангоут, который будет углублен в фюзеляж (в случае хипера сечение фюзеляжа - овал, а это не так просто)
  2. если тыкнетесь носом в земле в лучшем случае в минус уйдет движек.
в фото выглядет так:
двигатель
шпангоут
Установка шпангоута
окончательная сборка
С китаем связываться не стоит, или стоит минимизируя комплектующие (аккумуляторы, разъем на центроплан). остальное надо ббрать нормальных производителей модель хорошая и прослужить может долго и научить многому. Аккумуляторы имеющиеся (если позволяет размер фюзеляжа можно оставить и использовать в качестве полезнного груза на полет в ветер).
Машинки лучше дайманды 47 или их аналоги на рули, на элероны дайманды 60, на закрылок микро с металлическим редуктором, проводка можно отечественным монтажным МГТФ 0,05-0,07, разъем на центроплан можно зеленый 6 штырьковый Мультиплекс или компьютерный DB-9 без корпуса. Винты Аэронаут или Грайупнер, если финансы позволят Витапроп Сергея Кучеркука (красиво и качественно) винты есть в Москве в МДС и Rc-sailplane по цене как зарубежом. Связываться с Китаем (винтами) крайне не рекомендую, трудно просчитать, низкое качество, может нанести вред не только модели но окружающим.
Retif
Артемка:
Понял, спасибо, значит отпадает, мне чем проще, тем лучше. Тогда вопрос движка остается открытым.
AIRDAN:
Действительно, посмотрел Hacker A20-26M, он 42 грамма весит. Значит еще и по весу смотреть, что-то не обратил внимание.
Артемка:
Ну вот про нормальных производителей, хотелось бы про машинки услышать, что нужно брать? Желательно самое недорогое из нормальных 😃
leons
по поводу веса мотора ту смотрим по центровке зачем свинец в нос вешать там и так места мало
Артемка
Retif:
в первом посте по ссылке сами дали ответ , на элероны я бы поставил 60 дайманды.
Буржуйская ссылка по сборке.
leons
и по нагрузке 14,0 г / дм однозначьно придёсяа грузить
Retif
leons:
Ну тогда значит смело беру Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner. И аккумуляторы свои оставляю 😃
А винты какие брать к этому движку? А то здесь его нет что-то: www.ecalc.ch/motorcalc.htm?ecalc&lang=en . Какой аналогичный движок можно для расчета использовать?
Еще регулятор остается и машинки. С машинками чувствую засада выйдет. Где их обычно покупают, даймонды эти, в каких магазинах?
Артемка
а гуманные это сколько и какой бюджет сборки? Так проще ориентироваться и подсказывать.
Например:
Сервы… от… до
Регулятор…
Retif
Артемка, ну я просто погуглил и с ходу нашел цены примерно на 200р меньше в буржуйских интернет-магазинах. Почему я и спросил, где их обычно берут, может заранее известен надежный и недорогой магазин.
А бюджет - всё как можно дешевле, но не в ущерб качеству и надежности. Ну или в ущерб, но не очень большой 😃
leons:
Э-э? Просто пустая ссылка на калькулятор.
leons:
есть
Точно, нашел, извиняюсь, как-то я его столько раз искал и не увидел.
Вот что у меня получилось: www.ecalc.ch/motorcalc.htm?ecalc&lang=en&cooling=2…
Retif
Артемка:
Вот здесь не понял, что имеется в виду.
Артемка
Retif:
есть режимы полета, один из них -посадочный закрылок отклоняется на углы до 70 и более градусов по неопытности можно цепануть им за землю и сломать редуктор сервопривода, металлический редуктор слопать тяжелее. На машинках металлический редуктор. Опять же ссылка которую давали в первом посте смотрите , почетные режимы все расписаны, посадочный-
Crow brake mix 10 mm up aileron with full down flap
В рекомендованых сервоприводах машинки с металлическими редукторами тоже есть.
iurka
Retif:
Да берите китайские, и не переживайте. те же регуляторы/моторы Turnigy - вполне себе нормальны и надежны. Как и сервы. Китайские сервы от 8- 10 долларов уже довольно таки неплохи…
Retif
Ну насчет моторов понятно, если откажет мотор, тут ничего особенно страшного не будет, другой поставил такой же и всё. А вот с машинками хотелось бы все же, что бы они и в ноль нормально возвращались и точно отрабатывали и т.п.
iurka:
Какие именно?
iurka
лично пользовал MG14 MG16 . Причем, 14-е даже меньше люфтят, имхо. крепкие, довольно невелик люфт в шестеренках. Отказов не было. сервы за 4 бакса ( мелаллоредуктор), как правило, имеют люфт механический на очень много больше, чем “электрический”.
Retif
Вот от производителя рекомендация в ответ на мой запрос:
По начинке модели считаю, что могу посоветовать только сервы все остальное дело вкуса и средств.
Обычно клиенты ставят такие flying-hobby.com/…/hypersion-hpds09amd-digital-ser… сервы. Но так как акцент был сделан на бюджет, то могу посоветовать sdshobby.com/power-hd-micromini-digital-servo-16kg… вот эти в эллероны руль поворота, закрылок hobbyking.com/…/__20722__HK15322MG_Digital_Slim_Wi… ,на руль высоты можно взять hobbyking.com/…/__5709__HG_202MG_Metal_Gear_BB_Dig…. По мотору могу сказать, движек нужен 28мм диаметром больше не станет, при желании можно всунуть и больше но тогда торец придется переделывать самостоятельно. Двигатель лучше брать с меньшим КВ, Дает возможность поставить лопатки большего диаметра вот такой допустим hobbyking.com/…/__5691__Turnigy_2217_20turn_860kv_….
Тут главное сервы в крыло не более 10мм высотой. так как профиль тонкий. Размер контейнера приблизительно 40*40мм.
Не очень понял насчет мотора, нужны ли мне будут “большие лопатки”? 😃
leons
там же всё расписано к двигателю с меньшим кv
*Performance Data
Voltage Current Prop Thrust
11.1V 12.3A 10/60 800g
11.1V 16.3A 10/70 970g
11.1V 17.9A 11/47 1040g
Retif
Да нет, я о смысле, в каких случаях нужен больший диаметр винта? 😃 Я теперь не знаю, какой мотор выбирать, на 860 kv или на 1050 😁
