Hyper 2.3: помогите борт скомплектовать электроникой
моторы по тяге одинаковые заявленная разница 20 грамм разница в KV по нашему оборотов/вольт , 1050 😁-10/6 860 kv-11/4,7 -экономичней
летать будет с любым мотором
Винт хороший берите, не китайский аэронавт или граупнер.
или С. Кучерука, называется Vitaprop
разъем на центроплан можно зеленый 6 штырьковый Мультиплекс или компьютерный DB-9 без корпуса
С китаем связываться не стоит, или стоит минимизируя комплектующие (аккумуляторы, разъем на центроплан)
Про “зеленый 6 штырьковый Мультиплекс” не понял, где искать, дайте ссылку плиз. DB-9 нашел в Чип и Дипе:
Это вообще единственный вариант разъема, братья-китайцы ничего не придумали готового уже?
Спасибо за наводку, нашел на хоббикинге их: hobbyking.com/…/__24780__MPX_connector_with_silver…
Сечение провода большое по ссылке => ненужная масса.
Проводку надо паять самому, из тонкого провода, например МГТФ или витого 3-х цветного как на сервах. С Китаем можно не связываться, посмотрите в МДС там есть и провода тонкие (Германские) и разъемы для пайки на провод, по вполне демократичной цене (провод около 25 р. / метр).
МГТФ нашел в чипдипе, разъемы для сервоприводов тоже есть, а вот насчет распайки не очень понятно, как это все будет, если всего шесть контактов, у машинки же вроде три провода к ней идет или там как-то хитро делается?
с распаечной платой
А это как выглядит?
1 - общий +
2 - общий -
3 - сигнал РМ закрылка
4 - сигнал РМ левого элерона
5 - сигнал РМ правого элерона
6 - пустой
С МГТФ надо аккуратней в месте пайки, он хрупкий
А это как выглядит?
Единственная фотка что нашел, не очень по ней понятно. Крепить удобнее просто на центроплан. Выглядит, как платка из травленого стеклотекстолита, провода можно к ножкам разъема паять а можно к платке.
Планер приехал, остальное в процессе (извиняюсь за оффтоп) 😇
Раз уж тема открыта ждем для начала развесовки а потом сборки с фотографиями.
Развесовка, что имеется в виду, расписать, что сколько весит по отдельности?
Фото сборки делать не буду, не вижу смысла, самолет практически готов, начинка только осталась. Ну и на Rcgroups есть тема, а это фото так, радостью поделиться 😃
Люди вам отвечали, расписывали а вы им так коротко не буду 😉
taim, как бы объяснить, мне кажется есть смысл хвастаться своей моделью, которую ты сделал от начала до конца, а когда её купил и осталось только машинки с тягами воткнуть, ну чем тут гордиться-то, фотки чужой модели выкладывать? А тем людям, которые мне помогают, я безмерно благодарен, спасибо вам всем большое! 😃
Подскажите плиз, требуется боуден на руль высоты, какой диаметр тяги выбрать? 0,6 достаточно?
Боуден М2S, тяга 0,6мм, трубка 2мм, резьбовой соединитель М2, 1000мм
Будет достаточно и на РВ и на РН
Будет достаточно и наш РВ и на РН
Спасибо. На руль направления там рулевая машинка в киле, боуден только на руль высоты нужен.
Так есть возможность перенести в нос 😃 С Хайперами знаком!
Да нет, я пока не буду ничего своего изобретать, на то, что есть, время бы найти и успеть до конца сезона. Еще F3K-шный планер тоже примерно в той же стадии лежит.
а изобретать ничего ненужно просто разложите всю электронику и проверьте центровку
leons, ну и я про что, собственно, не до модификаций мне. А электроника еще в пути.
Пришел двигатель Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner, похоже без доработок не обойдешься, из-за его строго цилиндрической формы. Диаметр 27.7, провода торчат, сгибал-сгибал, все равно не лезет в нос, не хватает буквально пары миллиметров.
А обратное крепление двигателя не рассматривали?
