Планер "Эйфория".
ussr1972
Каким весом надо грузить эйфорию на разный ветер и куда его закладываете? Сам планирую в штырь крыла.
karmann
Данные по загрузке в клубе, смогу посмотреть завтра.
По расположению загрузки есть фото в этой теме, в Эйфории зелёного цвета расположен в фюзеляже, параллельно штырю.
В Эйфории белого цвета латунные прутки поместил в штырь, фиксируются фторопластовыми заглушками, при необходимости легко вынимаются.
karmann
В зелёной Эйфории загрузка расположена так:
Вес короткого прутка 204 г., длинного 350 г.
Штырь от белой Эйфории (с заглушками):
Вес загрузки 276 г., можно ещё столько же в соседний отсек добавить.
Вес Эйфории сейчас 2001,4 г., с одним загруженным отсеком соответственно 2277,4 г.
В середине штырь F3J, весит 97,7 г. 😮
На всякий случай rcopen.com/forum/f37/topic338068/29
ussr1972
Спасибо! Сделаю грузы по рекомендациям и чуть поболее, ветра у нас постоянные.
5 months later
karmann
Оживлю темку:)
karmann:
Стаб после ремонта стал радикально чёрным
Хвалёный английский SoLite(Solarfilm Lite) не оправдал ожиданий:) В поле начал провисать, причём только сверху и не зависимо от колебаний температуры и наличия прямых солнечных лучей😵 и так же самопроизвольно натягиваться…
Было принято решение переобтянуть. Как оказалось самоклейки для обтяжки стабильника сейчас не найти, в смысле быстро. Порылся в своих закромах, из лёгкой самоклейки всё тот же SoLite разных цветов. Обратил внимание на полиэстер, взвешивание показало, что не катит на стабильник. И тут на глаза попался микафилм (Mikafilm) - остатки из свободнолетающего прошлого;) Очень он на микалентную бумагу похож, конечно кто ещё помнит такую. Решил делать!
Перед началом работы взвесил стабильничек:
Развел Момент обыкновенный (в кадр попал Момент-Кристалл, им не клеил), хорошенько намазал, включил утюжок, вообщем всё как обычно…
Кинул на весы и глазам не поверил:
Свободнолетающие технологии рулят!!
23 days later
gumanno
Всем привет.Недавно приобрел “Эфорию” F5J. Планер летает просто супер.Очень хорошо.Даже я начинающий пилот стабильно вылетывать 10 минут .Один раз взлетел на 180 метров и вылетал 35-40 минут .Так что у меня нет никаких нареканий на этот планер.Кроме крепления стабилизатора.Очень хрупкое !!!Можно сказать что стабилизатор ни на чем не держится.
karmann
gumanno:
Прикрепите фото
У Эйфории крепление аналогично Супре, это на наборном хвосте.
У формованного оперения на пилоне. У вас какое?
Если такое то это классика😇 V-maunt называется…
karmann
karmann:
karmann
gumanno:
Так он же на пилоне, и болтами прикручен:)??
Шынгыс
karmann:
Очень слабый пилон
Учитывая размер стабилизатора
Даже в слабый ветерок пошатывает его
Иногда страшновато, травой можно легко снести
Производителю видней, но можно было бы немного усилить
gumanno
У меня версия F5J .При взлет его даже немного пошатывает .
Сам стабилизатор держится на пластине.Которая просто приклеена к пилону с верху .И в эту пластину вклеены грибки под болты .можно сказать что стабик почти не держится А так самолете летает супер.
karmann
С производителем связывались по этому поводу?
2 months later
karmann
Посоветуйте как сделать такой обтекатель для проводов мотора:
Не обязательно формованный, можно из пластика/целлулоида, неужели делать прессформу для единичного экземпляра:)
Вроде сам уже понял;) Нужно взять трубу соответствующего диаметра, в моём случае 40 мм, сделать нашлёпку из пластилина, придать ей обтекаемую форму, нанести разделительный слой (люблю мыло), и после просушки наложить пару слоёв трёхсоточного стекла. Правильно?
Советы приветствуются!
Udjin
Варианты на выбор.
  1. Обычная чайная ложка, можно пластиковую - готовая форма. Пуансон можно сделать из чего угодно. Начиная от свинца и заканчивая архитектурным пластилином.
  2. Делаешь нашлёпку из пластилина. Выглаживаешь. Оклеиваешь стеклом-углем, чем угодно. Минус - придётся поработать с поверхностью потом.
  3. Делаешь нашлёпку из пластилина. Делаешь по месту буртик из того же пластилина. Буртик выше нашлёпки. Мажешь воском (разделитель) фюзеляж. Заливаешь всё это безобразие стоматологической 2К пластмассой. Через 15 минут снимаешь готовую форму, которую можно шлифануть и полирнуть. Далее выклейка по любой технологии в формах.
  4. Всё по аналогии с пунктом 3, но вместо 2К пластмассы используешь 2 к силикон. Минус - не получится поработать с поверхностью матрички. Плюс - матричка допускает минусовые углы.
    Это всё быстрые решения. 4-й вариант я делал, формовал лапти - обтекатели для шасси товарищу. Честно говоря не понравилось.
karmann
Udjin:
Подозреваю что искать в магазине “Медтехника”?
Udjin
Угумс. 300 руров комплект.
Протакрил, называется.
bonch
karmann:
Да замотай изолентой и не парся!😁
karmann
Где замотать изолентой??? Там специально прорезь под провода сделана, если прижать, то провода на ротор лягут.
DWS
Я провода поверху пускаю, а сверху термоусадку надеваю. Получается аккуратный зализ и не парюсь. На Эйфории получилось подобие посадочной лыжи на носу.
karmann
Делал так на Аве и Супре, хочу нормальный обтекатель поставить
13 days later
karmann
Ну вот, Эйфория потяжелела на 2 десятых грамма😆
Описывать процесс наверно незачем, всё сделал так:
karmann:
Только стекла три слоя положил, не шпаклевал, не грунтовал…
aklimov
karmann:
Александр, чем-то обжимали? За счет чего такая гладкая поверхность получилась? Краска из баллона? Если опишете процесс подробнее, думаю многим будет интересно и полезно.
karmann
Да в общем ничего особенного, труба пластиковая диаметром 40 мм, сверху пластилин:
Мылил пластилин и трубу на три раза. На термостоле пропитал три слоя стекла 0,03 мм компаундом К-153, наложил на готовую форму. Подсушивал обычным феном. Стекло тонкое, легло очень хорошо. При снятии изделие пришлось подогреть тем же феном. В результате пластилин слегка потёк:o , ну да ладно, форма одноразовая.
Покрасил очень сухо на два слоя алкидной эмалью из балончика, это та, последующие слои которой надо наносить через 15 минут, на ещё не высохшую краску. Блестит конечно отлично:
Подрезал, подшкурил, обезжирил спиртом и приклеил на пятиминутке ZAP.
Теперь нос симпатично выглядит:)
