Мотопланер на основе ЛМ-17
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Я начинающий авиамоделист, поэтому, пожалуйста, не оставляйте слишком уж гневных и негативных отзывов.
На просторах Интернета мною была найдена схема для изготовления модели радиоуправляемого самолета ЛМ-17. За неимением средств для приобретения радиоэлементов, я решил самым дешевым способом найти для этой модели электродвигатель и переконструировать все это в мотопланер.
Двигатель я достал из старого дисковода (за что огромное спасибо моему бывшему учителю трудов и нынешнему учителю черчения Авилову Юрию Александровичу). Он представлен на фото ниже.
Но появилась пара вопросов:
- какой винт использовать?
- имеет ли данная конструкция право на жизнь?
Жду ваших комментариев и отзывов, что я делаю верно, а что - неверно.
Заранее спасибо хотя бы тем, кто дочитал до этого места.
стоимость аккумуляторов будет несоизмерима больше стоимости обычного мотора типа speed 300, speed 600 и т.п.
потому лучше потратить энергию на что-то ещё.
зы. пойти на почту или курьером, заработать 2-3 тыщи и купить всё что нужно.
Спасибо за совет!
Мотор несерьезный совсем… он себя не поднимет.
Зачем вам вообще мотор? Планер, горка, ветер… Дешево и сердито, летать часами.
Потом когда с финансами легче станет, уже мотор, липоли и понеслась.
Но полеты в динаме реально научат летать, бороться с турублой.
при любом раскладе стоимость мотора (200-400 рублей) всяко меньше стоимости всего остального.
потому начинать как обычно надо с аппаратуры. купить хотя бы focus 4 или что там нынче в моде за полторы тыщи, две сервы, построить двухметровую деревяшку и пускать с леера.
в 2 тыщи уложиться можно.
комплект из мотора + аккумулятор + регулятор или серва потянет ещё на тыщу. итого 3.
готовый китайский ARF начинается с 3.5-4 тыщ.
курьеры в Москве получают около 200-300 рублей за ходку. при желании за неделю на планер можно заработать.
Hobbyking 2.4 ггц 6 каналов и ниже лучше не опускаться. Куда уж дешевле то? 25 баксов.
hobbyking.com/…/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_R…
У меня такая жива с 2009 года. За все время эксплуатации ни одной помехи не было.
Подглючивали резисторы, просто поджал контакты и смазал, горя не знаю.
Сейчас вторая аппа Тургина 9Х + FrSky тоже резисторы подшаманил сразу.
Для слопера надо 3-4 сервы HXT900 с этого же сайта (по 3 бакса за штуку)
и делать вот это rcopen.com/forum/f37/topic258353
Потолочки еще на 100 рублей. 4 акка ААА Varta 800 mah или Eneloop 800 mah (никаких 1000, барахло все).
Итого в 1500 все уложится.
Глянье барахолку, может аппу на 2.4 кто продает.
VVS2 прошу прощения ,что влез в тему ,у меня аппа хобикинговская ,как правильно смазать резисторы и чем?
Смазываю трущуюся поверхность (резистивную) и скользящий контакт маслом, чтобы контакт был в масле. Глюки навсегда проходят.
Использую турбинное масло (гуглить если не знаете).
Во всей аудиотехнике смазываю всегда. рекорд живучести ручки громкости в усилителе 15 лет. (обычный потенциометр).
Но турбинка она минералка, на морозе будет мерзнуть. Если пульт в теплой муфте то зимой норм.
Вроде можно синтетическим моторным маслом, но это надо предварительно проверить. Я точно не помню пробовал или нет т.к. имеется турбинка.
Найдите китайский радиоприемник с шурщащим резистором, залейте в резистор шпритцом интересующее вас масло, проверьте как оно на морозе будет
Вадим спасибо большое , завтра куплю синтетическое масло, а сам резистор разбирать надо ?
Брызнуть из шпритца в любую щель резистора, чтобы залило полость, и покрутить во все стороны до исчезновения шуршания контактов.
Но предварительно рекомендую проверить масло не на аппаратуре.
Турбинка это минеральная основа, в ней никаких добавок нету. Моторное масло может оказаться с достаточно агрессивными добавками. Хотя рабочая температура резистора не 90 градусов но все же… рекомендую проверить на каком-нибудь китайском радиоприемнике и удостовериться что ваше масло не ухудшает контакт.
Извините, пожалуйста, но не могли бы вы помочь мне как новичку, какой винт выбрать, причем так, чтобы он был достаточно эффективным и простым в изготовлении.
С этим двигателем ничего летать не будет, зря не мучайся. Он тяжелый и маломощный, расчитан для работы на одной частоте вращения, где обладает дастаточной стабильностью оборотов.
Народ верно говорит. сделай для начала планер. достаточно всего 2х (двух) машинок, батарейки и приемника с пультом. В кружках не зря начинают с планеров они сами летят если правильно настроить, а мотор потом другой добудешь для других моделей. у этого моторчика есть еще проблема это очень ненадежные щетки. если попробуешь его нагрузить посильнее - сотрутся и прогорят очень быстро. если сделать редуктор где нибудь 1:5 то можно попробовать даже и полетать с таким , но я сильно сомневаюсь что ты сможешь его смастерить сам.
очень на троллинг похоже, вбрасываем и не слушаем ответы
Дабы не подымать новую тему ,по поводу моторчика хочу спросить ,мне друг подарил мотор от электроножа ,мотор на 7.2 вольта ,небольшой ,правда родной акк убитый ,хотел сделать типа микродрели ,пробовал липошку подключать ,крутит хорошо ,а вот взял блок питания о компа и подключил под 12 вольт ,при включении мотора блок питания вырубается,шуруповерт на 14 вольт тянет ,а от этого моторчика отключается,неужели такой большой ток этот моторчик потребляет.
вряд ли. просто молодой еще. на возраст глянь. Ничего страшного, собственный опыт лучший учитель а мы завсегда советом поможем 😃
Пусковой ток более 10А такие моторчики берут, БП уходит в защиту.
Попробуйте повешать не на 12В а на 5В, возможно оборотов хватит и там порог защиты выше.
Не надо юзать комповые БП для такой цели.
Вы только не думайте, что я не заглядываю в эту тему. Наоборот, я постоянно внимательно читаю и перечитываю ваши сообщения. Просто пока материал (потолочка) закончился, сегодня поеду за новой, поэтому маленько производство и заглохло. Как только я, наконец, смогу продолжить изготовление планера, тогда и буду писать больше сообщений.
“Не нужно…” (с)
“А вот это попробуйте!” (с)
смазка резисторов, самое классное силиконовым маслом, в любом радио магазине, работает при любой погоде, продается в шприцах густое(смазка) или жидкое в тюбиках разницы нет каким мазать, не агрессивное, ни чем из радиоэлементов в химический контакт не вступает
А я у дочки свиснул в баночке похожей как раньше пеницилин был ,она им что то смазывала в принтере ,на баночке написано силиконовая смазка -пластмассовые шестерни,зубчатые ремни,направляющие (термоустойчивая ) подойдет для резисторов ?
подойдет, у силикона температуры космические
