Multiplex Panda sport
Vladimir1979
Подскажите пожалуйста !!! Кто покупал данный планер в комплектации без пульта управления ??? В описании к модели сказано что необходимо докупить пульт управления Мультиплекс (приемник мультиплекс, двигатель и все остальное уже есть в комплекте) Будет ли работать данная модель с приемником другого производителя ??? Если это возможно то на какие параметры необходимо обратить внимание(частота приемника и передатчика или пины и гребенки у платы приемника) ???
Спасибо !!!
karmann
Vladimir1979:
Конечно будет! Только и передатчик нужен соответствующийB-)
Lazy
MAX-65:
Давайте уже проголосуем!
Я предлагаю сначала провести опрос! 😃
P.S.
А по сути - если приёмник Multiplex, то работать он будет ТОЛЬКО с передатчиком Multiplex.
MAX-65
Lazy:
Vladimir1979:
Комплектации с приёмником без пульта в природе не бывает!!!
Либо АРФ, либо РТФ либо РТФ-радио, что в данном случае и имеет место.
Естественно мультиплекс будет рекомендовать апу мультиплекс, какую апу вы подружите с вашим планером ваще побарабану. Странно что это нужно разжёвывать здесь, я автору в личку порекомендовал позвонить и дал телефон, или обратиться в раздел “Новичкам”… Здесь он себя не проявляет уже, мне не позвонил, значит штудирует “Новичков”…
Ильяс
MAX-65:
Бывает - BNF называется 😉
Но, демагогия вокруг такого вопроса (вброса), весьма забавна. Наверное, все понимают, что варианта два и они были озвучены.
Lazy
MAX-65:
Шо, правда? 😁
Multiplex RR+ Panda
ELAPOR®-Modell 100% fertig gebaut, inklusive Antriebsmotor PERMAX BL-O 2812-1100,
Regler MULTIcont BL-20 SD, montiertem Klapp-Propeller 7x4", 2 Servos Nano-S, Empfänger
RX-5 M-LINK ID 10, Antriebsakku Li-BATT FX 3/1-950, aufgebrachtem Dekor (grün)
und ausführlicher Anleitung.
MULTIPLEX PANDA RTF MODE 2 AND 4 BRUSHED VERSION
LIEFERUMFANG
  • ELAPOR®-Modell 100% fertig gebaut
  • PERMAX 400/6V
  • Regler / Empfängereinheit RX-3 cont M-LINK ID 8
  • mgontierter Klapp-Propeller 6x3"
  • 2 Servos Nano-S
  • Antriebsakku Li-BATT FX 2/1-950
  • Sender SMART SX M-LINK, Senderbatterien
  • Lader 110-240 V MULTIcharger L-703 EQU
  • aufgebrachtes Dekor (orange)
  • ausführliche Anleitun
MAX-65:
Если в модели стоит приёмник МРХ, то работать он будет только с передатчиком МРХ.
MAX-65
Владимир, вы хотите мне дакозать чтот приёмник мультиплекс не забиндится ни с каким другим пультом стороннего производителя… Ваши старания тщетны!
  1. это и ежу понятно.
  2. Нету приёмника у топикстартерам в планере… Он вам привёл рекомендации по доукомлектованию, а не спецификацию, в планере серво рег и мотор, всё больше ни чего нет. (точка)… не приходит в Россию продукция мультиплекс в иной комплектации чем я указал выше. Если есть приёмник, значит и пульт есть. (точка второй раз.)
  3. Спецификация которую привели вы, содержит и пульт и приёмник, чем вы ещё раз подтвердили мою правоту. (точка третий раз.)
    Самое обидное один новичок спросил глупость а куча умных лбы расшибают доказывая прописные истины. и давайте закончим на этом, хотябы из за того что у меня продукции мультиплекс не один десяток в именно тех комплектациях что я указал выше.
MAX-65:
(последний вариант, это минус радио это без приёмника, пульта и АКБ.)
Lazy
MAX-65:
Будет работать с Футабой? 😃
MAX-65:
Две. Разные.
MAX-65:
Где написано, что покупаться будет в России?
А-50
MAX-65:
Вообще то он задал вполне конкретный вопрос:
Vladimir1979:
И такая комплектация у МРХ есть(для тех у кого проблема с нерусским):
Комплект поставки:
  • модель самолета (ARF)
  • б/к эл мотор PERMAX BL-O 2812-1100
  • регулятор хода для б/к моторов BL-20 SD
  • складывающийся пропеллер 7х4
  • Рулевые машинки Nano-S - 2 шт
  • приемник RX-5 M-LINK ID 1 ,
  • аккумулятор Li-BATT eco 3/1-950 flight battery
  • инструкция по сборке, цветные наклейки,
    И там же есть комментарий/рекомендация:
    "Для сборки Вам потребуется:
  • Радио 3 кан (минимум) . Если передатчик приобретается от другого призводителя -
    то необходима замена приемника"
MAX-65:
Ну да Вы ответили умностью.
Кстати подобная комплектация появилась давно, и не только у МРХ.
Lazy
MAX-65:
Vladimir1979:
Кто из нас не умеет читать?
MAX-65
Сдаюсь! Наверно Мультиплекс придумал гениальную комплектуху чтоб сплавлять свои пульты и приёмники… Я такую гадость ни разу не встречал. Но видимо гримаса капитализма ни в чём не стесняется в своих ужимках… И давайте уже закончим на этом, тем более вопрошающему всё равно.
yakav
Подобное встречал у Граупнера 😃
Vladimir1979
Если можно то хотел бы конкретизировать вопрос ??? У меня от первой модели которую когда то собирал (Маугли из Термика) имеется пульт под следующей маркировкой - T7AH 2400 и приемник с ним же был в комплекте !!! Так вот будет ли работать данный пульт с мультиплексовским приемником ??? Или может вариант такой что заменить мультиплексовский приемник на мой из комплекта ???
Спасибо !!!
Lazy
Vladimir1979:
Нет.
Vladimir1979:
Да.
Vladimir1979
Совсем забыл !!! еще один вопрос !!! Как произвести привязку пульта с приемником ??? Это сложная процедура ???
MAX-65
Очень простая если знаешь как и неопределённая по сложности если не знаешь… Вообще этот вопрос в другой раздел форума подходит… rcopen.com/forum/f4
Serpent
MAX-65:
Нет в первой комплектации передатчика. Приёмник есть, а пульта - нет.
P.S. Уже разобрались. Sorry.
