Multiplex Panda sport
tomtom
В конце 13 года у Multiplex появился очень интересный планерок, побольше Мерлина и компактнее чем Изи. Размах крыльев 1,2 м. И что самое приятное, так это цена пустого планера с коком и винтом в России 3 т.р. Плюс все силовые элементы, узел цельноповоротного руля высоты, тяги, моторама, кабанчики. Материал - стандартный для мультиплекса элапор (улучшенный ерр). Красится нитрой на раз, не растворяется ни капли. Разве что изначально нет элеронов, но легко добавить.
Вот так получился у меня
Мотор dualski (все далее не реклама)
planetahobby.ru/…/dvigatel-xm2822ca-20t-1800-obv-x…
ЕSc dualski 12a, 13г веса, бек 3 ампера (8г) с проводами
Акки 850, 2s, сервы нitec 55 (4 шт) , вес вышел 410г.
Тяга со стоковым (7х4) винтом примерно 300 г, ток при этом по ваттмету 6-7 а.
Вот описание (не реклама)
planetahobby.ru/…/radioupravlyaemyy-samolet-panda-…
Форум (на англицком)
Www.rcgroups.com%2Fforums%2Fshowthread.php%3Ft%3D1…
Советы по элеронам (перевод от немцев)
…yandex.net/…/398446-Multiplex-Panda-sport?p=32005…
Фото моторного отсека. Пластиковая крышка на защелке находится снизу. Акк к ней на липучке. Еще фотка моего тюна крепления винта через пропсейвер на резинке. Проверено на 2-х метровике , спасает вал мотора от сгибания при нежданной морковке:) Еще одна фото - усилил верхнюю часть фюзеляжа угольными трубочками 3 мм
А так я мерил тягу винта.
tomtom
Согласен. На выходных будем облетывать.
karmann
kompmen:
уменьшенная копия Cularisа
Cularis с полной механизацией
tomtom
Облетали на выходных. Летает ровно , понятно. На планировании при ветре 3-5 м/с почти висит на месте. На моторе можно прилично разогнать, петли на ура.
Набор высоты градусов 35-40.
Фото с форума heli-spb.ru, летаем в Буферном парке, Пушкин вместе 😃
Хотелось бы услышать мнения и сетапы владельцев данного аппарата. Мне и сыну планер очень понравился. Механизация в виде закрылков или даже флапперонов не особо нужна, скорость посадки небольшая.
9 days later
Максим_Сафронов
Интересуюсь этим планерком
У нас в наличии в модельном магазине они дешевле чем в Москве в инетмагазинах и если с Линдингера брать
Вопрос такой, Как сажать его Обцарапается пластик на брюхе?
Реально ли прицепить подложку какую нибудь или колесо может быть??
Udjin
Полоска китайтцкого скотча на брюхо закроет все вопросы.
tomtom
В этом размере колесо не нужно, он достаточно легкий, посадочная скорость маленькая. Подтверждаю, полоска скотча, и все. Когда обтрепится оторвать и наклеить новую. На асфальт не стоит, а земля, снег, трава без проблем. Для травы обязательно оклеивать полоской узкого скотча передние кромки крыльев и стаба.
Зеленый пластик на нем достаточно гибкий и прочный.
Максим_Сафронов
Трава еще не выросла а на поле грязь и буераки Так что посадка на приличное место более менее или в руки тогда уж
Еще вопросы есть Какой акк можно максимально воткнуть если не ковырять материал
Чтобы знать какой производительности двиг ставить??
tomtom
На моем 2s850 , если движок больше 100 вт то имеет смысл ставить 3s. Места там много, но у америкосов больше 1000 не ставят, просто из за веса. Минут 30 он летает на 800 даже без термиков. Самый популярный вариант 3S 600 -1000 mah.
Движок 100 ватт дает на стоковом винте 300 г тяги. Производитель рекомендует 180 вт, тогда тяга больше 1 и почти пилотажка (с элеронами конечно) оптимально где то 140, акк 3s 800, тяга под единицу, вес выйдет 460 - 480.
Еще если ставить легкий мотор хвотровую трубку менять на уголь квадрат5х5 чтобы цт не ушел в хвост.
Если сажать против ветра 3-4 м/с то почти останавливается, можно и в руки, или просто мягко шлепается на землю. Элапор в отличии от других почти не пачкается, просто протереть мокрой тряпочкой и все.
tomtom
Пы.Сы. Чуть не забыл, если 2S то KV 1700-1800 не меньше. Для 3S 1050 - 1400
(для стокового винта 7х4)
7 months later
tomtom
Решил из этого зверя сделать микро фпв. Камера 2 г в торец крыла, передатчик 200 мВт весом 10 г в мордочку вместо аналогичного по весу индикатора разряда липо. Посмотрим что получится… Приемник у него сейчас уже со стабилизацией от спекрум.
woofer
Кто летал на нем, как он в плане управляемости для новичка? И двигатель 1000 об для винта 7х4 - не мало оборотов?
tomtom
Если для трехбаночного, то лучше ближе к 1200-1400, если двух то 1700-1800 с винтом 7х4. Это касается 100 ваттного движка в оптимальном для него режиме и достаточно легкой батарейки. Тяги вполне достаточно для уверенного набора высоты (значение где то 3/4)
За бугром любят делать с тягой больше 1, но тогда и планировать будет хуже из-за массы.
Для новичка вполне подходит, правда на мой взгляд надо врезать элероны. До сих пор любимый планер ребенка, остальные считает слишком резкими. Кроме того сочетание элапора, пластиковой мордочки и системы отстегивания крыльев при падении почти неубиваемо. За счет приличного V выравниватется сам, планирует очень прилично, термики ловить можно. Вместо половины наклеек стоит раскрасить контрастно снизу, а то весь зеленый немного неинформативно в небе.
SAN
tomtom:
А в динаме летать не пробовали?
(если снять ВМГ, аккумулятором отцентровать получится?)
woofer
Под спиннер какой диаметр вала мотора требуется?
tomtom
SAN:
Нет у меня таких мест. Мотор у меня 30г , Вмг гдето 20. Если поставить акк 2s 1500- 1800 то примерно можно попасть в центровку. Либо акк сдвигать совсем в нос. Тогда наверно 1200. ИМХО. В этом варианте стоит заменить хвостовую люминевую трубку на карбон, достаточно 3 - 4 мм.
woofer:
Не дома:). Свой цеплял через пропсейвер на 3 мм на резинке. Если напрямую то не помню. Вроде 4 мм. Но не обещаю.
Еще можно убрать боуден к РВ. Он проходит внутри фюза, заменить тягу на 1мм уголь и пропустить через трубку- усилитель хвостовой балки. Так у меня собрана вторая версия супер облегченной Панды. пока не завершена. Нет времени.
yakav
tomtom:
Дмитрий, мест у нас вокруг города достаточно и под любые ветра. Просто надо попробовать полетать при сильном ветре, не бояться ветра, он помогает, а не мешает 😃
woofer
woofer:
Нашел ответ на свой вопрос. Если кому понадобится - стоковый мотор BL-O 2812-1100
11 А, 1100 об, вал 3.2 мм, масса 59 грамм, мощность 150 вт.
borislav3105
А элероны ,кто как клеил, поделитесь советами.
tomtom
На панде использовал обычный скотч около 2см шириной вдоль всего элерона с обоих сторон. Сначала клеится верхняя полоска, потом элерон отгибается вверх на 180 градусов (ложится на кыло) и клеится нижняя. Кромка должна быть ровно отрезана, если делать шкуркой то фиг липнет.
Армированный конечно лучше, но на тот момент закончился. Так до сих пор и летает на обычном.
На других делал петли из обычной дискеты (почти классический метод). Как ни странно еще продаются. И такие шарниры неубиваемые.
borislav3105
tomtom:
А пойдет ли круглые штырковые петли, так как у только такие есть в наличии.
borislav3105
tomtom:
Конечно 😃
С наступающим новым годом всех.
Как лучше, два поставить или три на каждый элерон.
Кто какие двигатели ставил, у меня 2826 но не знаю на сколько кв .При закрепление в отверстие на моторамы кабель двигателя не попадает в нижний паз фюзеляжа.
tomtom
Я бы ставил 3, желательно чтобы кабанчик был в створе со средней петлей. Если кабанчик с края, можно 2.
Мой сетап в первом посте. Движок нормально подойдет. С проводами я не заморачивался, посто приклеил к мотораме чтобы не цепанули об ротор. С кв можно опытно проверить, если кв 1500- 2200 примерно то будет отлично для 2s. если меньше разгоняться будет плохо (как вариант перейти на 3s или винт больше). Если кв больше то мотор и рег будут перегреваться, тогда или шаг или диаметр винта уменьшать. Так что можно ставить, все варианты решаемы.
