Поворот стабилизатора на металке
SamoSval
Привет
Подскажите как это устроено на металке. а то что то не могу найти.
Все как то не акцентируют на этом внимание.
Спасибо
Samosval
SamoSval
Самый смешной вариант это с пружиной, дешево и сердито Ж-).
Все равно не понятно как она ставится на стойку??
все выглядит как то странно.
У Бургера понятно что сделана возвратная пружина, а ее хватает ???
А у Гаврилко тяга жесткая???
Плюс еще очень странно когда тяга выходит из трубки под прямым углом, она же ее режет
похожая проблемма на кивке на F1A
Так же не понятно а куда девать антенну снаружи привязывать???
Спасибо
Samosval
buerger
SamoSval:
Спасибо
Samosval
  1. Пружины хватает даже с избытком, наоборот надо подбирать чтобы не сильно жесткая была.
  2. Нить нечего не режет, она в трубке проходит, котороя вклеена в балку
  3. Если нет возможности вклеить в крыло, но берешь для антенны самый тонкий гибкий провод и приклеиваешь его циакрином по балке, ведешь до руля поворота и до его самой верхней точки.
Zino
SamoSval:
😃 Да уж!!! Согласен!!!
Но этот вариант безотказно работает! Тем более, что для данного конструктива Fireblade - это единственно возможный вариант
SamoSval
Ок
Сам чегонть придумаю
как родиться выложу.
