Скиф F3J,F5J
Готов вступить но пока только на Xplorer-АХ. 😃
Скиф, к сожалению не собирал еще.
Пока думаю только, только к сезону успею собрать два Экспла.
для августовской борьбы
Паша, привет. Я в прошлом сезоне облетал своего Скифа в питерском небе. У меня полётный вес 1760 и выше, в зависимости от акк-ов. В этом сезоне планирую участвовать с ним в соревнованиях.
До августа же ряд других соревнований будет проходить, так что, надеюсь, Скифы проявят себя.😁
Паша, сколько весил твой пустой СКИФ по частям?
ЦП…370 гр.(547), уши по 176 гр.(245), фюз…105 гр.(165),балка…42 гр.(55), V хвост…2х25 гр.(2х26). В скобках вес частей планера для F3j (лёгкая версия).
Всем привет!
Пока собирал фюз. делал фото, может кому пригодится.
Расположение деталей привода оперения.
Шпангоуты из ЕРР, в отверстиях под тяги (уголь пруток 2мм.) фторопластовые фтулки.
Тяги, плата с сервами. На угольных тягах нарезана не полная резьба острой плашкой М2.3*0.4, затем капнуть на резьбу очень жидким циакрином и быстро вытереть тонким полиэтиленом (пакет). В вилках резьба, метчик №2 М2.3*0.4 накручивается и выкручивается с небольшим натягом. После вкручивания тяги в вилку.выдернуть руками не смог.
Щас покурю, продолжим.
Далее;
Съёмная плата под сервы (стеклотекстолит 1.5мм.) стоит в направляющих из ABS (3D печать), в прорези под плату есть прилив (третье фото, левая сторона), на плате ответный вырез для фиксации платы от продольных перемещений.
Направляющие вклеены в балку на ПУРе.
Что бы вставить-вынуть плату. нужно задвинуть её в направляющие, сдавить балку по вертикальной оси, направляющие разойдутся в стороны, и задвинуть плату на место, приливы зайдут в пазы платы, фиксация очень плотная.
Вывод тяг из балки, тут всё понятно.
Жёлтая заглушка из какой то мягкой и лёгкой материи. Купил в фикспрайсе, (какой то коврик-под коленки).
Пойду-ка покурю-ка.
Уточню: фюз 165 гр это с крючком (12 гр) и балластной камерой (20 гр)
Далее;
Цепляем тяги к хвостовому оперению.
Дюралевая деталька с глухой резьбой под винт М2 вклеивается на каше. винт инбус М2 нерж. голова проточена под сферу шарового наконечника в котором просверлено отв. для шестигранного ключа 1.5мм. наконечник на резьбе, как сделать написал выше.
При сборке-разборке винт всегда находится в наконечнике и просто вкручивается в дюральку до упора.
Зачем такая канитель с балкой!?:
- балка съёмная, очень плотно посажена на своё место через бумажный скотч и закрепляется термо-скотчем сверху, пару оборотов, проверено, держит отлично даже при очень жёстких посадках.
- хорошая ремонтопригодность, система управления ХО механически развязана от носовой части, можно заменить балку вместе с потрохами минут за 5, что и было у меня в Курске в прошлом сезоне (сломал штырь стаба при жёсткой посадке).
- Можно располовинить фюз при транспортировке без особых проблем.
Я бы с удовольствием поставил бы машинки в стаб, но не помещаюсь в центровку.
Несколько фото машинок, может кому интересно.
На сегодня всё. если завтра будет время продолжу, если конечно кому нибудь интересно.
Спасибо за инфу!
Свежий взгляд на сборку Скифа - это интересно! Все детали выглядят очень качественно. Впрочем, после цельноповоротного V хвоста, который я видел в Тамбове - уже удивляться нечему. А заглушку на балке я тоже такую себе сделаю.
Всем привет!
Продолжаю;
Соединение носок-балка.
Теперь про ВМГ;
С моторов снял наклейки во избежании проблем. валы заменены на 4мм.
Регуль КАСТЛ АЙС ЛАЙТ 50а, располовиненый и вытянутый вдоль. разъёмы мотора типа банан 30А. припаяны на плату ключей, снизу липучка “велкро”, акк. такой.
С проп. 12.5*7.5 тяга в статике на стенде 1630г. ток 37А напр. 11.2 статор мотора тёёёёпленький, градусов под 60 С, но не пахнет, думаю на 30 сек. хватит запросто, опять же в полёте разгрузится.
Перекур.
Очень интересный подход!
А как фиксируется носок - балка?
И как выставляется нужная соосность при этом соединении?
Шпангоут мотора он же моторама,
Где вклеен и как закреплён мотор. понятно из фото.
Бортик- титановое кольцо на смоле.
Материал моторамы- полиуретан, достаточно жёсткий, но гибкий толщина 5мм.
Вклеен на циакрине. Мотор на нём имеет некоторую подвижность, зачем?, объясню позже.
Спинер;
Тут всё самодельное, кок стеклонаполненый полиамид толщина 2мм.(литьё), ступица Д16Т, планшайба графитонаполненый капролон.
Теперь, зачем подвижность мотора:
- ротор имеет осевой свободный ход 1.5мм.
- на планшайбе есть участок, который входит в титановое кольцо с зазором 1мм.
- планшайба упирается в ротор мотора. при этом есть поперечный зазор планшайба-титановое кольцо 1мм.
При ударе о нашу планету, кок, замкнутый по диаметру с планшайбой упирается ей в титановое кольцо и передаёт нагрузку на фюз.
Поскольку зазоры не велики, мотор отклоняется на гибкой мотораме и остаётся вне действия ударных нагрузок.
При вращении пропеллера нигде ничего не задевает, жёсткости моторамы хватает вполне.
На сегодня всё, будет время, завтра продолжу.
Очень интересный подход! А как фиксируется носок - балка? И как выставляется нужная соосность при этом соединении?
Привет Мурад!
Вот, читай.
Зачем такая канитель с балкой!?: 1. балка съёмная, очень плотно посажена на своё место через бумажный скотч и закрепляется термо-скотчем сверху, пару оборотов, проверено, держит отлично даже при очень жёстких посадках. 2. хорошая ремонтопригодность, система управления ХО механически развязана от носовой части, можно заменить балку вместе с потрохами минут за 5, что и было у меня в Курске в прошлом сезоне (сломал штырь стаба при жёсткой посадке). 3. Можно располовинить фюз при транспортировке без особых проблем.
Продольную соосность обеспечивает длинна соединения, там всё плотно на конус с натягом.
Поперечную выставляю визуально, по концам стаба и верхней плоскости центроплана.
Выставив один раз ставлю метку острой иглой, но можно и центрующий пень вклеить.
Всем привет!
Саша спасибо за обзор своих инновационных не стандартных решений.
Всем привет! Осталось немного.
Размещение потрохов фюза.
На бортах фюза самоклейка велкро, от моторамы до конца люка, на ней висят все потроха.
Акк. можно двигать на всю длину, правый борт пустой.
Кому нужна загрузка, можно поставить камеру, под крылом кроме разъёма ничего нет, приёмник соответственно на дно.
Разъём такой, паралелим контакты, получаем двойную-тройную надёжность
Ну и крышка.
Уголь 2мм. вставлен в полиэтиленовую мягкую трубку, обмотан СВМ и приклеен циакрином, сам уголь не приклеевать , он туго вставляется в трубку.
Спереди и сзади упоры из листовой резины 1.5мм. на циакрине, под уголь прорезь.
На этом пока всё, крыло не собирал, будет готово, выложу.
Есть вопросы, задавайте.
F3J, 1760 гр. Такого у меня еще не было))
Красавец!
Расцветка просто огонь…
Всем привет!
Собрал крыло.
Фотки с небольшим описанием:
Рамки для серво (3D печать), кабанчики из штырьковых петель.
Петли разобрал, обрезал лишнее, обмотал ниткой.
В другой половинке петли нарезал М2Х0.4 под тяги.
Оси из лески для тримера D1.6мм. вставляются с хорошим натягом, люфт исключён совсем, после сборки леску отрезал заподлицо.
Тяги из присадочного нерж. прутка, нарезал М2Х0.4.
Отверстия под тяги в крыльях.
Кабанчики с нитками пропитал смолой и вклеил на каше.
Серва с тягой.
Вилка пластик, ось из лески 1.6мм.
Рамки вклеены на смоле.
Элероны
Подвес элерона сверху!!!
Ну и разъём. о нём писал ранее, в крыле имеет некоторую степень свободы. т.е болтается.
На этом всё, есть вопросы отвечу.
Приветствую!
Кабанчик с нитками просто вклеен в закрылок, или под него что то ещё вклеивается?
Привет!
В отверстие под кабанчик шприцем закачал три кубика каши с аэросилом и микросферой, с рубленым стеклом или углём ещё лучше, но у меня нет, в кашу вставил кабанчик с пропитанной смолой ниткой, внутри закрылка получается монолитный участок шириной около 2.5 см.
На предыдущем СКИФЕ вклеены дюралевые трубки с резьбой и кабанчик вкручивается, на случай замены.
Отлетав сезон понял, что это лишнее, ни поломок ни люфтов не было.
Сегодня лёгкий Скиф чуть не улетел в Тихорецк. Раньше времени!
Судя по звуку, Скиф с моторчиком 😃
Нановодородом накачал?
Паша есть пара вопросов.
- Какой в итоге полетный вес получился?
- Какой ветер был на видео и как вообще пробивает ветер? До какого ветра еще комфортно лететь?
