Электроника F3K
Толя, я их даже обтачиваю, доводя стенки до 0,4 мм, когда с местом туго.
Ну и как обычно. Скотчик-кевлар и на смолу …
Быть может что с питанием … но не может из 12-ти штук остаться 3 живых.
Это даже для китая времён 90-х, и то много.
А можно фото, пожалуйста?
Вот обещаное фото.
Приёмник Futaba-617.
(развёрнуты разьёмы…)
Спасибо, Андрей! А как выпаивать старый блок разъемов? Феном с оловоотсосом? Какую температуру дать, что бы плату не спалить? Я по 7 разъемов еще не выпаивал.😃
А вы по одному контакту (пину) аккуратненько пальником выпаивайте и вынимайте.
Пластик разъёма этому не препятствует.
Потом проходитесь паяльником с оплёткой и окончательно чистите отверстия с помощью зубочисток.
(а лучше зимние иглы боярышника 😉)
Главное сначала аккуратно снять пластиковую обойму с ножек контактов. Дальше я паяльником 25 Вт с заточенным жалом по одной ножке выпаивал, муторно, но что поделать. Правда свои приемники припаиваю наглухо.
Боярышника вовнутрь, не увлекайтесь:P.
А зачем?
При прогреве ножки до темп. отпайки этот пластик ничего не держит.
Мне показалось так удобней, Мы в Бобруйске и пишем справа - налево. Снимается она неплохо. В китайских Фрискаях припой тугоплавкий какой-то, вот и приходилось прогревать с двух сторон. Или паяльник китайский такой попался.
Всё гораздо проще.
Бормашинкой аккуратно распиливаем пластик фиксации ножек.
И поштучно выпаиваем. Ни чего проблематичного.
А минусовые ножки аккуратно загибаем род 90гр. Перед припаиванием новых ножек, отверстия в плате прочистил сверлом диам 0.8 колодка, сама разделена на разбёмы для каждого канала. Так как в собранном виде другой шаг между ними.
После припайки проклеены между собой циакрином.
разбёмы
Сложно цензурно прочитать с первого раза😁
Использую трёхрядные угловые разъёмы.
Сверлом легко повредить внутреннюю металлизацию отверстия.
Есть такое дело. Переходят на бессвинцовые припои 😈
Берём на паяльник капельку нашего ПОСхх начинаем греть\плавить пайку - концентрация свинца меняется.
Опять же теплопередача от жала к месту пайки улучшается…
Не удалось найти трёхрядные…
Где я покупал, тоже уже нет
Но вот, например ru.aliexpress.com/item/…/32365891869.html
На ХК есть www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Тоже так думал когда заказывал!
Прислали двухрядные…
Тоже так думал когда заказывал! Прислали двухрядные…
Мне прислали правильные, и прямые, и угловые. Всё как заказывал.
Подскажите. Кто пользовался такими сервами? Стоит брать?
Это полный аналог Diamond D47, которые давно и успешно ставятся на хвост, а в маломерках и по кругу.
Стояли на метровой металке от двух банок полимера. Нареканий нет, но со временем появились приличные люфты. Многие на хвост 1,5шек ставят еще для экономии веса.
1,5шек
Это что?
Это что?
Полноразмерные металки 1,5 м.
Я подумал, что это сервы какие-то народные😁
Протестировал сегодня серовприводы Blue Bird CB-1005HV и мелкие BMS 101HV/
Суть теста, посмотреть при диапозоне температур от -23С до +45С как держит ноль. Сервы при комнатной температуре были выставлены в нули по отметкам. Итак, сервоприводы пролежали в морозилке при -23 около 25 минут(периодически дёргал стики), после этого выключались и включались в разных режимах. Итог - у CB-1005HV был не значительный сдвиг качалки, 0,5мм по краю качалки. Сервоприводы BMS 101HV чётко выдержали ноль! Отлежавшись до комнатной температуры, после чего на CB-1005HV качалка вернулась в свое выставленное положение.
Затем сервоприводы были помещены в духовку, которая ранее была прогрета до 65С. В ней серовоприводы пролежали около 10 минут и нагрелись до 45С, при такой температуре отклонений замечено не было!
Работой серовоприводов удовлетворён! На неделе CB-1005HV будут установлены на BOOM-а, а BMS 101HV в паре с KST X08 будут установлены на Smile.
BMS 101HV
“Мучал” - проверял на прямую, на 2S?
Или понижал питание?
Напрямую конечно, мне этим и нравятся (HV).
Где такие приобрести можно?
