graphite 2 как композитный тренер
server28
Ещё 1 вопрос остался - куда убрать две антенны 2.4 МГц? Как варианты, рассматриваю вклеить в центроплан 2 боудена под 90 гралусов.
Антенки придется заправлять каждый раз при сборке. Как альтернатива, установить чуть позади ЦП два пилона, в которые заложить антенны. под нужным углом. Пилоны сделал, но пока не решил, ставить или нет.
sashb:
Этот что-ли?
Он самый.
taim
server28:
А крыло какое угольное?
server28
taim:
Было бы угольное - не было бы вопроса.
sydneyf3j
server28:
Нашел на нем заметный дисбаланс в консолях, всвязи с чем хотел спросить: резать ухо или навешивать на скоч?
Можно обойтись без такого экстрима) Охотничья дробь в нужном количестве обжимается в термоусадке. Эта “сосиска” прекрасно вклеивается циакрином в карман передней кромки элерона. Именно в элерон, не к стенке консоли. Ничего не надо резать или возить на “внешней подвеске”. Разместить можно практически в самом конце элерона, понадобится не 25 грамм, а 15, возможно) Если элерон тонкий в конце, все это хозяйство запросто делается тоньше - аккуратно молотком расплющить немного прямо через термоусадку.
server28
Вот антенны прикрутил. Кто знает модель - подскажите, насколько подходяще такое расположение для Графита-2? Проиемнмк Full Range FrSky D8R-II с телеметрией. В связке с Таранисом плюс. Пилоны из стеклотекстолита, зашпаклеваны полиэфиркой и покрашены, чем было в шкафу (ПФ)
Lёlik
У меня на Графите-2, пару лет назад, когда я на нем летал, 2 антенны выходили точно так в этом же месте, правда через кембрик просто выступали на 4-5см без кронштейнов (пилонов), только приемник был JR. Сбоев в приеме сигналов не было никогда. Антеннки торчат правильно, как модель ни поверни, они видят напрямую приемник, ничем не экранируются. Больше надо смотреть за приемником, порой некоторые full-range только на бумаге, у меня приемник стоил 160$, потом перекочевал на Маху-4.
server28
Прошу подсказать, сколько баласта можно заложить? Какой вес при максимально допустимой нагрузке на крыло?
Komandante
У меня два стержня - 524 гр. И 800. Второй пользовал редко. Только в очень сильный ветер или для проходов на скорость.
Lёlik
server28:
Так тут все просто. На планерах типа Маха или подобных при площади ок. 82 дм2 грузят до 3 кг предельно, при самых сильных ветрах, никто никогда не писал и не говорил, что грузит больше для упражнения планирование на время. Таким образом, макс. нагрузка составляет 35-36 г/дм2. У Графита-2 площадь ок. 65 дм2 и при 36 г/дм2 - выходит 2350 гр., соответственно это разумный предел по весу планера на планирование. Само собой, что нижний предел по весу ограничен конструкцией планера без загрузки. Если вам надо еще гонять на скорость, там сами подбирайте и добавляйте. У меня Графит-электро был как раз 2300, даже не делал загрузочную камеру.
sydneyf3j
Lёlik:
Спорно очень) Если никто не писал, это не показатель. Я на Графите довольно часто пользовался грузом 700г и иногда жалел, что не могу засунуть больше. Графит превосходно летает в ветер с нагрузкой 40 и выше. А 36 г/дм ему все равно , что ничего, он пустой 30-32 г/дм, в зависимости от исполнения.)) Мой с загрузкой весил 2800, никакого дискомфорта. 😉 Ну, разумеется, говорим о ветре около 9-10м/с 😁
server28
sydneyf3j:
А в чем проблема? Если полностью забить свинцом - туда 2 кило входит с сохранением центровки.
Собсвенно, я получил ответ на пол вопроса: 500-700 грамм - оптимальный балласт на ветровую погоду (условно до 10 м.с).
А сколько можно грузить, чтобы не калечить машину на посадке и не сломать об воздух?
sydneyf3j
Проблема была только в том, что ничего не было под рукой больше стального штыря в 680 грамм)) 2 кило - это вряд ли примет в стандартную камеру, но резервы там есть, ВНМ, к примеру. Вес для посадки роли не играет и зависит только от Вашей квалификации, как летчика) Сломать о воздух - теоретически можно любой самолет, при желании. Собственно, при ветре больше 10 и летать-то некомфортно, а соревнования практически и не проводят, есть там какой-то предел. Думаю, килограмм для Графита - это максимум. Но опять же - сломать можно все, не забывайте.
server28
sydneyf3j:
Это простой расчет по заполнению объема камеры с учетом реальных зазоров. Легко проверить. Длина камеры=300 мм, диаметр=15 мм, 11.3 г/см куб.
sydneyf3j:
Вы меня удивляете…А на горе как же?
sydneyf3j
server28:
На какой горе? Теперь я удивился…)
sashb:
Появились вопросы: 1. Хорошо ли он парит? …Сильно ли он уступает “взрослым” парителям- xplorer, pike, той же супре? …зацепиться за несильный подмосковный термик в среднюю погоду и уйти на высоту.
Топикстартер говорит о конкретном применении)😉
server28:
Да, легко) Но 2 кг ни в какие зазоры не засунуть все равно, увы. Должен извиниться, перепутал свой груз 680г от Эксплорера. Стальной для Графита - всего 400 с небольшим, свинец - 598 и для Графита будет очень хорошо, как раз ближе к 40г/дм) Поправьте, если ошибся.
server28
sydneyf3j:
Я уж и не знаю, как поправить… Вы объем камеры посчитайте. И еще: у меня - паритель, а не электричка.
Вероятно у электрички камера меньше.
sydneyf3j
server28:
Так я давно посчитал. Тогда давайте вместе попробуем) Я как ни считаю, больше 600 грамм свинца в камеру планерной версии, ну никак не лезет)) Извините…😒
olgol
server28:
30см * 3.14 * 0.75см * 0.75см = 53 см3
53см3 * 11.3г/см3 = 599г
sashb
А где у Графита балластная камера и какая у нее конструкция. Или кто как делает. Балласт дробь по идее, стержни эти куда ставятся?
sydneyf3j
Александр, камера - одно целое c вертикальной платой для радио, я уже говорил. Не могу найти лучшее фото, но камера находится снизу. На фото видно немного, что фюзеляж и съемный колпак даже имеют снизу соответствующую камере форму. Камера еще играет роль дополнительной жесткости, когда вклеивается внутрь. Воообще, одно из лучших решений по загрузке. Очень быстрый и удобный доступ. Сам балласт - металлический штырь, мы тут уже столько это обсуждали) 😁😁
Лучше иметь разрезные грузы, так можно убирать лишнее, заменяя деревянными пустышками, и подбирать нужный вес под конкретный ветер. Ну или штыри из разного металла.
Вот…)
taim
У меня от Графитов остался только балласт его делал лично Гаврилко ВВ и стоимость его тогда была ~55$:o. На картинке он тогда был наборный а реально кусок прутка с тремя отверстиями. Если летать сильно загруженным проверь на всякий случай вклейку языка.
server28
taim:
Что есть “езыг” ?
olgol:
Виноватбылпьян! Сам себя запутал и на 4 не поделил.
sydneyf3j
Komandante:
Латунный штырь 800 с копейками грамм
Никак не получится) Если уж свинцовый - 600… Латунь чуть тяжелее стали, 8.3-8.7. Так что по искомым данным выходит 460 грамм) Вот вольфрамовые сплавы да, там что-то около 18-ти, а чистый 19.2 😃
Komandante
sydneyf3j:
Никак не получится
Значит мои весы врут 😃, но это практика. На выходные достану оба балласта и взвешу точно. По памяти “большой” штырь 820 граммов, “маленький” 524 грамма.
server28:
Что есть “езыг” ?
Значит та фигня куда цепляется приемышь и машинки с аккумом 😃
