Вдумчивым планеристам
Вообще то это мне странно читать. Я в Питере бывал раз десять, в т.ч. в белые ночи и у меня сложилось впечатление, что там ветер дует всегда, а часто и с дождем. Наверное, просто попадалась такая погода.
Термики есть всегда, даже ночью. Только они все разные и по разному ведут себя. Надо знать где когда какие потоки искать.
Научить всему этому может вариометр. Через сезон он становится просто шестым органом чувств и полет без него становится неинтересным, ну, как езда на машине с закрытыми глазами на месте пассажира.
Рекомендую.
Кстати, так долго летать нужны качественные очки. У меня дешевый Хамелеон, поэтому глаза болят даже сегодня.
Да, такая погода редкость, но имеет место быть. Запускаю модель территориально немного северовосточнее Питера.
Насчет вариометра я с Вами совершенно согласен - полезнейшая вещь, но… кажется у томмис какие-то проблемы. Я уже закидал их письмами со слезными мольбами продать вариометр. Получил в пятницу письмо(на мой третий запрос!): “send me your shippingadress,
I will sent you proforma invoice including our bankdata as a pdf,
so you can transfer the money.”
Послал им адрес свой и все - ни слуху ни духу. Ничерта не понимаю, что это с ними. Может их обидел какой хакер из России?
Владимир, не подскажете, а как вы собираетесь пустить планер в автономку?
То есть у Вас еще и “мозг” собран, который собирает и объединяет все данные от всех имеющихся девайсов и дает команды машинкам? Что это? Как оно программировано?
ООООчень интересно!
Пока у меня два вида автономки:
1 - выпаривание и поиск потоков
2 - полет по многоточечному маршруту.
Про первый вариант я выше писал. В нем планер перемещается непредсказуемым образом, но с набором высоты.
Для второго варианта сделан следующий девайс:
rcpilot.sourceforge.net/modules/rcap/index.php
Изготовлен очень близко к оригиналу, только в софте исправлена ошибка разработчика. Схема тоже слегка модифицирована для повышения надежности автономки. Ну и, конечно, печатную плату я не делал, а собрал по радиолюбительским методам. Работает хорошо. Перед полетом в навигатор вручную заносятся точки маршрута. В автономе он последовательно проходит по точкам. Естественно, поскольку это безмоторный планер, - периодически надо брать управление на себя чтобы набрать высоты в потоках.
Объединять эти шняги общей стратегией - не планирую.
Результаты полетов обнародую позже.
Попробуйте www.wstech.de - получил без задержки, правда, у нас евросоюз…
Вообще то Томми не типичный немец. У него велика доля российской необязательности. 😃
Его можно часто найти в он-лайне на вот этом форуме, или отписать письмишко в личных, он там часто появляется:
www.rc-network.de/forum/
Кстати, у него есть в продаже полностью компазитный шестиметровый DG800 - мечта …
Спасибо, любезнейшие!
Вчера списался наконец с Томми.
Согласен - “российская необязательность” чуйствуецца. 😃)
Но, вроде все Ок, получил счет, сегодня оплачу и буду дрожать две недели в ожидании.
Владимир, подскажите, как я понимаю вариометр идет в комплекте с мини приемником или это радиостанция, на 433мгц как я понял. Вот у меня есть Yeasu 7200 мобильный вариант на 430мгц-450мгц (простаивает без дела), наверно возможно и раскрыть на больший диапазон, попадает ли в эту сетку частота передатчика вариометра, я это все к тому чтоб не брать приемник.
Кстати Владимир, можно попробовать послушать ваш вариометр у нас в Туле (есть возможность), если конечно дадите частоту передатчика, хотя может и не получиться, на днях жаркие дни возможность увеличивается.
Вариометр использует частотный спектр на вторичной основе. Это такая законодательная шняга, которая есть в Европе и действует по России. Можно использовать частоту бесплатно и без регистрации, при условии, что работает в выделенном диапазоне частот и передающая мощность не превышает 10 мВт. Поэтому услышать вариометр даже на 50 км не получиться - сигнал будет глубоко под шумами эфира.
По желанию заказчика Томми комплектует вариометр LPD (лоу повер девайс) радиостанцией. Если есть другой приемник диапазона 433 МГц, берущий узкополосную ЧМ - можно с’экономить кучу денег.
Значит я так понял реально использовать другой приемник (у меня Yaesu FT7200 это FM трансивер 50вт) диапазон как раз этот (разрешение есть), к нему есть пакетный модем Кантроник 1200бод, может тоже когда сгодится.
По вариометру через личку вам напишу.
Тут нюанс… Пилот то ходит по полю во время полета. Значит приемник телеметрии должен быть на нем. С таким трансивером это врят ли возможно. Хотя сигнал он примет без вопросов.
Пара треков для интересующихся полетами в октябре.
Погода вчера менялась стремительно. Штиль стоял целый день. Поэтому полеты на Сопрано. С утра кромка облачности стояла на уровне 200 метров. Планер с леера попадал сразу в облачность. Термиков не было вообще часов до 11. В 11 был взлет с треком 0210. Появильсь термики, вначале крайне дохлые. Можете сами убедиться, как в нулях приходилось долго и упорно бороться. 38 минут полета изо всех сил. Планер чуть тяжелее Сопрано в такой ситуации просто сел бы минут через 7 - 8. Кромка облачности в начале полета была в 250 метрах, а к концу полета поднялась до 400. В начале, помимо набора высоты стояла задача не потерять планер. На треке видно, как приходилось бросать поток и уходить в сторону - это я сбегал из под облака на участки с синим небом.
Следующий полет (трек 0310) уже был совсем в других условиях. Вышло солнышко, и термики появились мощные и частые. Взлет был в 12-30. С леера - сразу в поток и наверх. Отработано за час с лишним почти десяток потоков. К концу полета облачность поднялась до 550 метров - поэтому выше не летал. Обратите внимание на несколько провалов до нуля на барограмме полета. Это глюки батареи питания с раздолбанным разъемом. Вариометр исправно докладывал об этих глюках. Но они были кратковременные, и я счел возможным летать дальше. Вечером дома заменил разьем батареи на новый. Самолет бы в такой ситуации у земли мог бы разлететься в щепки.
Обстановка позволяла летать и дальше, но на поле приехали самолетчики с кварцем на мою частоту, пришлось, полетав еще минут двадцать, сесть. Как потом оказалось - напрасно. Они взялись дружно мочить свой бипланчик о землю-матушку с полетами продолжительностью в несколько секунд. Эх… 😕
У нас похожая погода. С утра штиль, инверсия и туман, после полудня облачность поднимается, инверсия рассасывается и местами голубое небо. А сегодня дождь.
У вас, на юге, горааздо веселее!
<Планер с леера попадал сразу в облачность. >
Как же вы им рулите в облаках?
Сразу пикируете чтобы выйти из облака?
Когда планер идет в дымке - прекращаю набирать высоту. Если дымка уплотняется и планер исчезает - запоминаю куда он летел и ручку от себя. Важно, чтобы планер был тщательно оттримирован и продолжал лететь прямо. Кромка облака не ровная. Очень скоро планер мелькнет в ожидаемом месте. Хотя эта игра довольно нервная. 😃
<Можете сами убедиться, как в нулях приходилось долго и упорно бороться. >
Ага, с 1700 сек. на высоте 70-100 м. почти 10 минут! Впечатляет.
0310 - особенно понравился участок 1540-1906 сек. спуск с 315 м. на 211 м. и подъем в два приема сначала на 272 метра, а когда термик выдохся осмысленный переход (почему он такой, что там было?) и набор до 323 м. Просто можно вырезать и вставлять в учебник!!! (Кстати, не задумываетесь?) 😉
Как удается так быстро центровать поток? На треке не видно изменений спирали для подбора оптимального положения в потоке.
Судя по количеству скачиваний - учебник мало кому нужен. Сайт вообще равнодушен к знаниям по моделизму, а издавать бумажную книжку - для 50 российских планеристов? 😦
Поток центрируется по вариометру - поэтому сразу. Это здесь на форуме мне доказывали что эта штука бесполезная. Я летаю уже два года - в кайф.
На треке 0310 в последние две минуты быстрый спуск. Если вглядется детально ( с масштабированием), на нем можно разглядеть с полдюжины петель перед посадкой и скоростной пролет над полосой - это я выделывался перед самолетчиками - все равно посадка принудительная - очень ребятам нетерпелось замочить свой бипланчик. 😃
Скоростной пролет (по немецки durchzug) на Сопрано выглядит бледновато - слишком легкий планер. А вот durchzug с Thermik XL - просто дыхание перехватывает. 😃
А повторить или совершить подобный полет без вариометра? Как? Получится?
Это как оценивать хорошее вино не откупоривая бутылки. 😁
Я даже пробовать не хочу.
Кайф то не от того, что планер так летит, а от того, как я чувствую его полет и веду его.
Слушать музыку и играть ее самому на инструменте (если умеешь) - это два разных уровня духовного наслаждения.
Как можно насладиться вкусом вина, слушая подсказки о нюансах вкуса? Как можно составлять мнение о музыке, слушая комментарии?
Сходите как нибудь на дегустацию в бодеги Барселоны или Валенсии. Рекомендую. Нюансы вкуса вина, для истинного наслаждения тоже требуют понимания оттенков запаха перед глотком, во время глотка и последующего развития послевкусия. Коментарии винодела во время дегустации - очень неплохо дополняют кайф. Это из личного опыта.
Я в заграницу не ежжу. Лень паспорт сделать.
А вот в исполнении музыки(в том числе классической) понятие имею.
<издавать бумажную книжку - для 50 российских планеристов?>
Нет, об этом речи не может и быть, систематизировать уникальный опыт и разместить статью на rcdesign, это предел мечтаний (ожиданий).
Во-первых, он совсем не уникален - в Европе народу так летающего много.
Во-вторых, барограммы и куча другой информации есть в замечательном учебнике - Thermikbuch fuer Modellflieger. “Настольная книга моделиста-планериста”.Треков там, правда, нет.
Ну и в третьих - по поводу сайта - а с чего Вы взяли, что его администрация заинтересована в таких вещах? Судя по публикациям за последний год - у них другие интересы. Ярким свидетельством этого является раздел форума “Вопросы по статьям” - публикаций последнего года там просто нет. 😦
Самое замечательное, что 99,999999% моделистов не смогут понять даже что за название у этой замечательной книжки, не говоря уж про то, чтобы осилить саму монографию.
Эта… я тут ленту новостей сайта почитал - бОльшая часть информации из-за бугра. Интересно, это новости вообще для кого? Там ить по-русски не пишуть!
