Другой
SHAMAN
Может - ДРУГ “DRUG” по русски и “DRUG” по англицки - наркотик:P
ViktorF
DrugOy? Многовариантней.
Как-то гугль выдал перевод типа “ничего себе препарат”. Сейчас не хочет так переводить. 😃
asssa
SHAMAN:
Ну чем металки не наркотики😁? Подсел крепко, а весь кайф в том , что спрыгивать не надо😆. По поводу медпрепаратов, Яковлев делал ведь Валидол.
ViktorF
Вот жеж, рабочий день насмарку… 😃
А как насчёт например Horo? Поиск вам расскажет чего это.
dadvic
Alien - в смысле с другой планеты. Чужой, не похожий на других.
SHAMAN
Другой — ALIUS (латынь) CETERIS
dadvic:
Сразу, всплывает в памяти ксеноморф из “Чужих” - ацкая скотина.-- Не самые лучшие, ассоциации.
dadvic
Если Horo сокращенно от гороскоп. Тогда Pisces(рыбы). По дате рождения.
chitaf3a
asssa:
В противовес- “Антибиотик” = “Antibiotic”
asssa
😆Виктор, Вы все ближе и ближе к «Хава нагила».
ViktorF
Противовесы меня не интересуют.
А Хоро в Бессарабии не только и не столько иудеи откаблучивали. Да и до сих пор продолжают на гулянках. 😃
asssa
😁В Бобруйске ни одна свадьба не обходится без Хавы нагилы или 7:40, даже если ты никакого отношения к иудеям не имеешь. Да и бобруйчане в других населенных пунктах требуют свой родной репертуар, а если тамада из Бобруйска пиши пропало.
MVP
ViktorF:
Ага, если Drugoy хоть имеет один корень с наркотой, то Drygoy точно загадка, как ни крути. 😃
Опечатка. Это знак:). В смысле, не спроста…)))
chitaf3a
asssa:
,кровь помнит, играет, … 😃
ViktorF
Ещё один фюзеляжик.
Из “комбиспреда”. Наружка носа в шашку, балки из самого легкого волосатого. Тяжелее всего на 0.5 грамма, а ЦТ смещен на сантиметр вперед.
ЦТ пустого планера в сборе ровно на заднем срезе пилона. Фюзеляж из комбиспреда двигает центровку вперед примерно на 3-4мм, еще на пару миллиметров вперед его смещает замена винта стабилизатора на пластиковый.
Ну а вот здесь нужно положить 60-ти граммовую болванку, чтобы добраться до ~70мм. В общем всё надо двигать вперед.
Так что, какие рекомендации по модным торсионам и веревочкам? Какой материал применять? А то я не в курсе.
У меня есть только ОВС 0.5, но для торсионов она наверное жирновата?
EHOT
Может попроще - “Шарик”
Почему?
Потому что другой. Ранимым не смотреть!
asssa
ViktorF:
О, наконец-то появилась возможность дать совет самому Гуру. Сильно не пинайте и не помидорьте. Гитарная струна на торсионы, не знаю как правильно называется, та которая вторая снизу, ф=0,4 мм. В качестве веревочек рекомендую поводковый материал Maruto 7х7 (49 волокон в тросике), диаметр не замерял, брал самый тонкий что был в наличии с разрывной нагрузкой 5 кг. Легкий и тонкий, не ржавеет.
Udjin
Кабель полевой. Он же “полевик”.
Внутри 4 стальных и 4 медных жилы. Брать у связистов.
ViktorF
asssa:
Неприличными словами не выражаться! 😃
Полевик есть у меня, дергал из него проволочку для резки пенопласта. Но что-то она, проволочка из полевика, не очень пружинит. Будет ли работать нормально, не уверен.
Попробовал сделать букву П с плечом 3 сантиметра. Скручиваю рога на 180 градусов и отпускаю, назад возвращаются только на 90. Фигня.
Кордочку бы, но нету уже давно.
MxM
музыкальные струны ищи… у них дюймовые размеры но с достаточно мелким шагом подберешь подходящий легко… пружинят. сталь приличная. совсем тонкие можно как тросик использовать
типа вот. arsenal-music.ru/category/otdelnye-struny/ выбирай 😃
Udjin
я за “верёвочку” рекомендовал …
если говорить о торсионе - то блёсна-незацепляйки. У них скобы на крючках тоненькие и упругие.
vvshish
ViktorF:
При таком плече мне кажется тяжело подобрать проволоку с возвратом на 180 градусов. А зачем вам так много градусов. Думаю этих 90 по заглаза. Вопрос не в отклонении а в силе торсиона. Ведь он может отклонятся и на больший угол а силы не иметь. Не сможет противодействовать набегающему потоку. Нужно подбирать по силе тарсион. Слабый не отклонит допустим стаб при высокой скорости планера (при забросе или пикировании) а сильный будет кушать энергию рулевой машинки. Нужен компромис. Я сделал торсион из сломанного зонтика. Диаметр 0,5 немного жестковато но с гарантией что осилит на высоких скоростях.
MihaD
vvshish:
Так просто подлиннее надо. Физика, однако: энергия, которую пружина может запасти без остаточных деформаций, пропорциональна массе.
Если надо надежно - побольше и длину, и диаметр. 😃
vvshish
MihaD:
У меня длина торсиона примерно 8-10 см.
MihaD:
А масса на хвосте как раз и нежелательна.
ViktorF
Сегодня вклеил кабанчики под гибкие тяги, искал адреса музыкальных и рыболовных магазинов.
Мама, что я делаю. Остановите меня кто-нибудь. 😃
