Всё... но только про F5J часть 2
greg120
[QUOTE=NIV;7839812]Если можно ссылку дайте, пожалуйста.
dualsky.com/…/67f3bf8a-9b1d-266d-41e6-8960fc50f8ee…
И там все-все:типы двигателей, размерности, тяга, ток, винты, обороты, мощностные кривые.
На СКИФ на замену взял ECO 2820C 1120об/в 540Ватт. 130гр. Был прямо в наличие. Вес не волнует, затачиваю под штормовую погоду. Повезло в этом году с такой погодой на соревнованиях. Да и нос там обрезан под 35 мм двигатель. Под 300-400 граммов балласта закидываю, и мощи на установленном двигателе не хватает.
Ну и фото с сайта. А за зиму вытяну или AXI, или этот. Есть и с редуктором, 2 типа. Мощность смущает.
vnburmaka
К 400 посту . Для 2 метровых самолетов перематывал сразу с нуля. Что-бы акси 2220\12 бодренько потащил MAXA-4m/ light на 3 банках ( весом 1800гр.) нужна тяга 2200гр. Такого двигателя в даном размере вы нигде не найдете. Поэтому остается один вариант -перемотать и получить нужные 200 гр. тяги при разумных амперах. Чем я сейчас и занимаюсь.
msl_272
karmann:
Они уже достаточно давно продаются
Хорошо что есть честные производители которые пишут конкретно, что мах ток 30 А за 15 сек и мах мощность 360 Вт (15 сек) для двигателя 90 грамм.
И это соответствует элементарным расчетам.
Это я про Супер AXI которые якобы выдают 600 Вт и совсем не греются.
vnburmaka
AXI 2220\12 —Максимум. ток эффективности 20 - 28 А (> 75%)
Ток холостого хода 1,5 А
Текущая вместимость 35 А / 60 с
Внутреннее сопротивление 39,1 МОм
Размеры (∅ x L) 27,7 х 51,6 мм
Диаметр вала 4 мм
Вес 91 г
Максимум. Сила 450W. Уважаемый Вячеслав , добавьте грубо к 35 А ( текущая вместимость ) еще 10 А =45а .на которых я летаю и Вы получите 540 W. За 30 секунд мотор нагревается максимум 70 градусов .(а это его рабочая температура ). Если-бы за два сезона я хоть раз перегрел мотор, я-бы его выкинул так-как при температуре выше 90-100 градусов магниты размагничиваются ,соответственно тяга падает. Вы можете покупать любые китайские моторы в красочных упаковках и В душе надеется что именно этот будет лучшим- НЕ БУДЕТ . Я прошел через все (хуперионы ,хаскеры, дуалскай … ) но остановился на акси ( не реклама ) . Истина простая -хороший товар стоит соответственно . Удачи.
NIV
vnburmaka:
Подпишусь под каждым словом. Добавлю в список барахла ещё мотор Robbe и sunnysky.
AXI пользую 10лет без проблем.Тянет как новый.
karmann
NIV:
Robby Roxxy отличные моторчики! Стояли у меня на Эйфориях и на Скифе. Успешно летают у новых владельцев до сих пор))
Моторчики были зелёного цвета. Сейчас идут серо-стального, даже по заявленным характеристикам хуже прежних RR.
С Sunnysky согласен - голимый Китай.
NIV
karmann:
Роббе лучше чем китай но хуже Акси. У меня 3542/05 зелёного цвета. Ему 8 лет. Он ещё работает, но магниты постепенно ослабели. Тяги меньше стало существенно.
У Акси при таком же пробеге подобных проблем нет.
Reulen
Доброго времени!
Подскажите пожалуйста где, или какую сторону смотреть в поиске высотомера-таймера для планера. Или как они правильно называются для поиска в гугле.
15 days later
2 months later
msl_272
Круто. Именно это сделали американцы в прошлом году .
Видимо и у наших мозгов хватило.
Т.е., по русски говоря, не требуется оформления разрешений на полеты в пределах видимости до 150 метров высоты.
karmann
msl_272:
Вопрос остался - регить модели нужно?
yurbuten
karmann:
Да,нужно.Постановление о учёте БВС остаётся в силе,изменениям и поправкам не подвергалось.
SerBel
Остался вопрос по запрещенным зонам полета.Где их посмотреть?
yurbuten
SerBel:
Тут - www.fpln.ru
Открываешь,нажимаешь на левое окно с “паучей сеткой”-откроется окно меню -жамкаешь на “ЗОНЫ” и …
MihaD
yurbuten:
“ЗОНЫ” и …
ничего не понятно.
yurbuten
MihaD:
ничего не понятно.
… ,жамкаешь на “ЗОНЫ”-открывается меню где нужно поставить “галочку” против того,что вас интересует.Поставил “галочку” на “Запретные зоны” - посмотри результат ,… и т.д.п
SerBel
сначала сделать карту на всю Россию во весь экран. Открыть меню и ставить галочки. Сразу будет видно что и где появляется. Далее укрупняем до нужного района и радуемся (или нет). Я сначала увеличил до интересующего района. Давлю на галочки а там ничего не меняется. Позже выяснилось, что там запретов нет.
yurbuten
SerBel:
alex-6892
Всем доброго здравия!
В г. Тамбове два действующих аэродрома, военный в черте города и гражданский с. Донское примерно 12км от города,
на этом сайте никаких ограничений по этим зонам нет, парадокс какой то или я не то смотрю, проверьте сами если не сложно.
yurbuten
Запретная зона и зона Ограниченияя полётов
alex-6892
Это понятно, военный завод и военный полигон.
Поставьте галочку “аэродром” увидите где ВВП.
Ограничений не вижу?!
Аэродромы в другой части города.
На север 12км. гражданский, на запад в черте города военный.
