Всё... но только про F5J часть 2
taim
Была хорошая тема которая умерла из за того что все пишут и обсуждают в разных темах и потом ни чего найти нельзя, так давайте поднимем. rcopen.com/forum/f37/topic254012
taim
Новые моторы для F5J F3A от RedFox
asssa
taim:
А ссылочку можно? А то гугл про спортивную одежду сайты находит.
Мурад
asssa:
www.rivamodels.sk/F5J-FAI/F5J-FAI_22.html
Но не нужно.
У меня был опыт общения с мотором этой фирмы, стоял на Эйфрории.
Не понравился.
karmann
Мурад, а вкратце, что с этими моторчиками не так?
Мурад
karmann:
Во первых подшипники как то быстро стали гудеть.
Во вторых мого жрал и плохо тянул относительно других моих самолетов.
Скажу сразу не помню точно название модели мотора.
karmann
Мурад:
На Эйфории профиль толстый, у меня тоже лениво взлетают.
taim
Мурад:
Тема моторов везде присутствует так как это F5J а не верёвки. Тянуло лучше относительно других моделей с ХV лучше это сравнение не равноценное, как сравнивать Жигули с Мерседесом. ☕☕☕Постараюсь рассказать о редукторах которые косвенно проходили через меня их было достаточно много, если что то не правильно напишу извиняйте и поправляйте. Так как разговор был о RedFox c него и начну:
редуктора были 3 видов 1.spc 2.pro 3.eco - это на втулке скольжения (какие отличия spc и pro постараюсь вспомнить). Отличительная особенность RF зявляется крепление пиньона не на локтайте а на лыске, но был опыт разрыва пиньона из за жёсткого тормоза. RF удобен в монтаже и разборе для обслуживания, винты распорные под шестигранник находятся на переднем фланце. Накрутили на промежуточный фланец с мотором при этом есть возможность смещать отверстия и вкрутили распорные винты. Вес в цифрах не помню извиняйте. Передаточные числа и мотор который прикручен опускаем и не рассматриваем. То что производитель не стоит на месте и наладил выпуск импеллеров и моторов для F3A тоже заслуживает уважения.
taim
Следующий редуктор рассмотрим фирмы kontronik.
Редуктор является продукцией мирового бренда kontronik имеющий широкий ассортимент моторов, kontronik сделал себе редуктор которое можно приобрести также отдельно без мотора. Редуктор работает очень мягко с тонким приятным шелестом. Вес 60 грамм в сравнении с Reisenauer Micro Edition получается на 32 грамма тяжелее, если позволяет центровка то очень хороший вариант для мотоустановки для модели F5J. Моторы попадались сгоревшими но редуктора были живые.
Udjin
Это действительно очень надёжные редуктора. Собраны на совесть. Подшипники игольчатые.
Пиньон под 3,17. Передаточные 4.7 и 5.2.
На эсприте торгуют переходниками под разные типы моторов. Но родной крышечки вполне достаточно, чтобы собрать переходник для крепления к современным инраннерам/аутраннерам. Материал торцовой крышки похож на аналог В95. Резьбы держит, отлично фрезеруется. Без сож.
Сам редуктор, оч качественая сталюка. Валы цементированы, на глубину примерно 0.3.
taim
Редуктор Maxon производства Германии применяется на моторах Xaker, опыт не большой но один из моторов работает на Supra активно с 2011 года по сей день. Минусом по моему мнению является диаметр вала 4 мм. Редуктор и фланци крепления продаются отдельно без мотора.
airstas53
Добрый вечер . Подскажите , а резьба на торцевой крышке редуктора левая , правая ? И какое усилие надо чтоб раскрутить редуктор ?
taim
airstas53:
Станислав о каком редукторе идёт речь?
airstas53
taim:
4,4:1 MULTIPLEX PERMAX BL-480\ 6G Мотор тяжелый , есть мысль использовать этот редуктор с другим мотором .
taim
Ещё один редуктор который использовали на моделях F5J от фирмы Great Planes имеет достаточно массивный вид без анодирование алюминиевых деталей, вес 53 грамма. Редуктор сразу использовать не рекомендовали бы. На тех редукторах которые мы использовали было проварено водило а это является существенной доработкой, далее работает хорошо. Плюсом у редуктора GP является низкая стоимость по сравнению с другими собратьями.
taim
taim:
На GP редукторе на шестеренках как резали на заводе даже заусенци не снимали и присутствовали, извиняйте пишу кратко😁☕что помню это было давно:(
taim
Вот дошла очередь до самого распространённого в применении в моделях F5J
от немецкой фирмы Reisenauer.
У фирмы Reisenauer достаточно широкий ассортимент готовых мото установок с рекомендациями по применяемым лопастям, редуктора можно приобрести отдельно с выбором нужного пиньона и планшайбы с разным количеством крепёжных отверстий. Существует несколько видов редуктора EDITION-4Plus Micro EDITION и другие в F5J применяли мы Micro EDITION так как вполне устраивают по весу и размерам. По эксплуатации из минусов - не раз срывало пиньон а это не быстрый ремонт тем более в поле, даже был случай разрыва пиньона. При эксплуатации практически сразу появлялся люфт оси точно не вспомню в какую сторону - в право и вниз, при этом редуктор продолжает исправно работать. При ремонте редуктора решили заменить подшипник оказалось не стандартный размер и пришлось растачивать посадочное место.☕
dENISCA
Открываем сезон 2017
Тренд сезона цельно поворотный киль
И узкое крыло
п.с. Думаю куда тема пропала… вот оно что =)
15 days later
dENISCA
Пробуем в новом сезоне:
У 25 мотора вал на 3мм короче чем у 30 (общая длина). Но он длиннее на вылете на 5мм.
Этот шустрик с винтом 10х6 на дохлой батарее зашвыривает планер весом 1400гр и размахом 3,5м на 170м без отдышки.
В общем 2кг планер ему в самый раз.
А этот я взял от “ИСПУГА”, корни F5B не дают покоя =)))
taim
Такие моторы давно используем на Supra. Стефан Эдер их указывает рекомендованными к своим моделям предлогая комплектом с регулятором спинером и батарейкой.
dENISCA
Для сильно замороченных есть вариант 15го мотора для моделей до 1450 гр, вес мотора 95гр.
taim:
Жаль что только один производитель их штампует.
aklimov
А удобство установки этих моторов… Прелесть.
Денис, скажи, с охлаждением у них нет проблемы? Какие косяки ты заметил? Или их нет?
dENISCA
Мне до сих пор интересно посмотреть на перегретый мотор в F5J ))))
Это как надо умудриться ?
У этих моторов охлаждение по наруже, если поставить радиатор на них (если влезет конечно), то будет холодный.
Косяков пока не заметил, мне МЕГА больше нравится чем НЕУ.
taim
aklimov:
Саша ты видел эту мотоустановку действии в Воронеже на Supra Игоря Маляренко.
