имеет ли право на жизнь такой планер?
gennady
Дрелы все размеры и материалы в дюймах,поэтому отказался…
А что не существует мотопланеров 2м с нормальными размерами?
Для начала я бы обзавелся дюймовой линейкой 😂
ivereninov
Дык,у меня есть!
Материал такой толщины в питере не найти!
А иначе чертеж нужно так кординально переделывать,что проще новый начертить.
ну и он мне не очень нравится с эстетической точки зрения…
С уважением Игорь.
soar
ivereninov:
вобщем то это сказал туполев
Вобщем-то, это сказал все же Антонов, я общался с ним лично…Впрочем, это уже не так важно, дело ведь в сути! 😃
Lazy:
Ну так давайте 😃 Начните с того, что посчитайте предложенный аппарат 😃
На устойчивость, управляемость и прочее. 😛
Потом нарисуйте нормальные чертежи, с деталировкой. 😛
Потом расскажите по технологии и процессу постройки 😛
И так далее…Одним словом - напишите книжечку, можете даже Мерзликина сплагиатить 😃
Потому как МЫ - это хто, извините ?
Я предлагаю реальное решение - купить КИТ заведомо летающей модели. Научиться строить. Понять как и что там происходит, в процессе 😃 Потом покидать его, понять почему и как оно летит…А вы советуете за каким-то …ом нервюры окантовывать углём.
Плагиатить Мерзликина нет нужды, более того, даже вредно, там много заведомой ерунды и масса разногласий с самом собой. Вот Вы его и штудируйте.
Но дело не в этом. Ваше “реальное решение” предполагает трату весьма достаточной суммы денег для молодого еще человека и абсолютно не учитывает его желание докопаться до результата самому. Полагаю, Вам незнакомо ощущение радости от самостоятельной работы. И понять “как и что там происходит” по киту мне представляется очень сомнительным.
Книжечку? Что ж, это мысль, может, и напишу когда-нибудь. У меня за плечами 10 лет руководства детской моделкой, мне есть, что сказать. Соавтороство не предлагать!
Ну, и отвечая на очередной умный вопрос, скажу (заодно и извиняю) что"хто такие - мы" для Вас уже не имеет значения.
ivereninov:
Спасибо,обрадовали
как понять окантовать?
Окантовка - это примерно так
А крепление ГО тут гениально простое, вообще на двух точках!
vovic
ivereninov:
нет!
Игорь, есть такой принцип в познании: подумать, как сделать,- сделать - попробовать, что получилось,- осмыслить результаты,- и сделать новую конструкцию с учетом коррекции по результатам испытаний. По-другому не получается. Поэтому не стоит пытаться все сразу сделать по максимому самому - это невозможно. Надо постепенно, опираясь на опыт полетов своих планеров, увеличивать долю своих знаний, вложенных в планер. Для этого путь, предложенный Lazy все же короче. Планер из КИТа нужно еще правильно собрать и настроить. А это тоже требует опыта. И если рядом есть наставник, который это сделает за тебя, у тебя понимания почему планер летит именно так - много не прибавится.
Бальза с углем уживается превосходно, но только в очень умелых ручках, которые на этом деле собаку съели. А поначалу - в 13 лет, есть смысл избегать экстремальных технологических изысков.
ivereninov
ОК!Но у меня есть некоторые основания не покупать КИТ не связанные с удовольствием и т.д.
Какой шпон лучше на окантовку?
если сосну недостать то как длать лонжерон?
С уважением Игорь.
Lazy
Да не нужно никакого шпона на окантовку - это всё бред воспалённого воображения :)Сделай проще. Скачай мануалы на Spectru от GP или похожее, поройся на RC Groups в секции планеров. Ищи топики с пометкой Build Log. В сети есть масса информации, даже не знаю языка, только разглядывая картинки, многое можно понять. Большая часть вопрос получит ответы.
Нет сосны - и бог с нею. Делай бальзовые, только нужно выбрать бальзу поплотнее ну и соответственно увеличить сечение самого лонжерона.
soar
И в самом деле бред воспаленного сознания - бальзовые лонжероны для планера новичка… Амбулаторно не лечится…
Дядя сам руками мало чего делал, понимаешь, а с теорией конструирования летательных аппаратов вообще не дружил никогда, все больше по китам изучал…
Так что шпон бери любой 0.3 - 0.4 мм. После того, как обклеишь одну консоль, возьми обе и покрути в руках. Для начала будет достаточно, чтобы определить, напрасно ли ты это делал и какие кому надо пить таблетки… 😃
vovic:
Все верно в Ваших словах, но Вы не учитываете, что в 13 лет, и в нынешнее время особенно, экспериментировать может быть немного накладно. И роль наставника вовсе не в том, чтобы все сделать за него, а помочь избежать грубых ошибок и неоправданных потерь и затрат. Я уверен, что и Вы не раз видели, как новички сто раз могут повторять одну и ту же ошибку, а осмыслить ее может помочь только более опытный. Опыт надо еще уметь обобщить и сделать этот самый вывод, а как?
Что же, все СЮТы и прочие - это напрасно и бессмысленно? Там никто ни за кого ничего не делал.
Для того, чтобы понять, почему планер летит, вовсе не обязательно угробить кучу времени и материала, это достаточно доходчиво можно объяснить теоретически и подкрепить простыми практическими опытами. Между прочим, у многих от таких бесплодных самостоятельных попыток пропадает желание!
ivereninov
Я поравильно понял,что окантовку нужно делать до зашивки лобика?
С лонжероном решил,буду делать как на спектре две полоски 2мм и между ними вставки 4мм
alexd
soar:
Скажем так… Что делал “дядя”, здесь многие видели, а кое-кто и в руках держал. Про Вас же пока этого сказать нельзя. Это первое.
Второе - нет у человека сосны. Можно еще раз тридцать как мантры повторить про пользу сосны, только вопрос был - как обойтись без нее.
Про окантовку нервюр пока промолчу… Именно в применении к планеру новичка 😒
vovic
soar:
Так о том и речь. На первой модели ударятся в изыски технологии с композитами - это прямой путь приумножения попыток до первого удачного полета - т.е. повысить вероятность отбить желание.
У автора топика, вероятнее всего, если судить по задаваемым вопросам, нету рядом наставника. Или такой наставник, который не знает где взять сосну. 😃 Поэтому я и написал так, а не иначе.
И уж насчет бальзовых лонжеронов - эт Вы совсем от модельной практики оторвались в высоты технологий спортивных снарядов. Реально, бальзовые полки из плотной бальзы ставят сплошь и рядом производители модельной продукции. На том самом континенте, который у Вас в личных прописан.
soar
ivereninov:
ее необходимо запустить на лобик на 4-5 мм , чтобы связать нервюру с ним, иначе все это смысла не имеет. Разница в толщине пусть тебя не беспокоит, оня пустяковая и учитывать ее влияние на аэродинамику простого планера абсолютно не нужно
Lazy
soar:
Как то не особо видны ваши теоретические выкладки в этом ( да и других ) топиках…Может статейку тиснете? Ну или там - каменты к Мерзликину, который неправильную книжку написал. А? 😛
ivereninov
Можно использовать шпон дерева кото?0.6?
И нужен ли он вобще?
Спасибо!С уважением Игорь!
Lazy
Дорогой Игорь.
Вот специально выкладываю фото, без компрессии…Примитивно простое крыло на тренера. На том-же принципе 20 лет назад строили 2-3 и более метровые планера. Летали и летали прекрастно. Не усложняйте себе жизнь ненужными проблемами.
ivereninov
Детализировал чертеж крыла.
Лонжерон очень понравился коробчатый на спектре. 😊
Спасибо за совет посмотреть мануал.
С уважением Игорь.
Киль переделаю,площадь уже считал надо поискать где записано.
А то боюсь будет ломатся при посадке.
ivereninov
почти закончил отрисовку нервюр! 😃
Зашивать нужно лобик,или сделать как у LAZY?
soar
Lazy:
А никто их тут и не просит, между прочим, если читать внимательно и буквы при этом еще знать!
Вот желчи тут - хоть залейся. как бы не вступить…
ivereninov:
Можешь не делать, выбор за тобой, а ответ на вопрос получишь при эксплуатации…
ivereninov:
оперение лучше V или классику?
Конечно, классику. Если бы во время покупки своих моделей уже существовал Графит 2 с классикой, я бы выбрал только такое оперение.
ivereninov:
Мне показалось , ты экономишь на лонжероне, особенно в корневой части. Чревато последствиями…
alexd:
Я не собираюсь вступать в глупые дискуссии, кто и что держал в руках, хотя на моих моделях летает достаточное количество людей (а не смотрят или держат в руках). Если то , что многие видели и держали дядину продукцию, тешит Ваше самолюбие - на здоровье, а я уже вышел из этого возраста. Но если Вам и в самом деле любопытно - милости просим: www.firstmodel.narod.ru/main.html
Подержать в руках - очень маловероятно, а посмотреть - сколько угодно. Это первое.
А второе - никто ведь не предлагал новичку супертехнологии, мальчик сам сказал, что с углем на его родине проще. Но тут я согласен и с Вами и с другими, что для начинающего это лишнее. Тем не менее, инициатива была у спрашивающего.
По окантовку нервюр молчать зачем же? Опять круги … Если имеете, что возразить, аргументируйте, а шлепать по воде зря незачем. В словах “особенно в применении к планеру новичка” скрыт намек на какие-то совершенно непреодолимые трудности, что-ли? Мне было лет семь, когда действительно умные дяди меня учили делать так и я ни разу об этом не пожалел. На бальзе как раз особенно заметно, как преображается конструкция из тавровых и двутавровых профилей.
Кстати, я не очень мудрено говорю?
ivereninov:
Мое личное мнение, что зашивать надо обязательно, а решать тебе.
vovic:
Да нет же, я как раз совершенно ничего не имею против бальзы и на своих коммерческих моделях применяю широко. Весь силовой набор - бальза. Полки все же сосновые… И никакого “отрыва” в высоты нет.
Но тут целью стоит планер и, насколько я понимаю, не для запусков с руки. Диковато, конечно, звучит, что такие проблемы с сосной…И где?!
А на “том” континенте" давно уже никто ничего сам не строит, единицы, дедушки на пенсии разве что… На континенте Китай отлично приручил всех хоббистов, а редкие спортсмены очень довольны техникой из Восточной Европы, в том числе, и Украины.
Прошедший совсем недавно Чемпионат Канады по F3J (тут это назывется open class) выиграл пилот на Графите 2. И на втором месте Графит 2…
ivereninov
Это будет мотопланер.
Сосну реально в Питере не найти.
Лонжерон рейки 4х4 и зашито будет по бокам бальсой 1.5мм
как на спектре.
Ок,лобик зашиваю.
Из шпона есть неизвестное мне дерево кото,пойдет или нет?
Спасибо.
С уважением Игорь.
vovic
ivereninov:
Заходишь в любой магазин, где торгуют деревянным погонажем - вагонка, наличники, плинтуса, штапики, и т.п. Всегда в наличии рейки из сухой качественной сосны, липы, и частенько - абаши - классное дерево из Южной америки, широко используемое моделистами на западе. Наличник для внутренних дверей из липы или сосны расшивается на обычной домашне-дачной циркулярке на рейки любого размера.
Наверняка есть такой магазинчик и возле твоего дома. 😃
Кстати, я недавно обшивал лоджию именно питерской вагонкой.
ivereninov
это для тех у кого есть циркулярка.
есть возможность достать рейки из липы правда только 50см в длинну.
вишня и орех еще есть
ivereninov
только что обнаружил,что 2 колена от удочки образуют нужную мне по длинне и толщине балку.Можно заюзать? разумеется сделаю в месте стыка вставку и хорошенько склею.
Она прогибается но совсем чуть-чуть,это нормально или должна быть идеальная жесткость?
Правильно я поступаю делая такие прорези под переднюю кромку ❓ 😵
pakhomov4
[quote=ivereninov;353965]
Заходишь к Пахомчику и… Имеешь рейки сосновые 5Х5 или 6х6, длиной 1000 мм… До нужного размера доводишь струганочком 😃 Сосна довольно высокого качества 😃
ivereninov
я заходил на выборгскую там не было…
Спасибо,обязательно к вам загляну!Когда гипс снимут…
элероны будут 3см шириной длинной в пол консоли каждый,расположены ближе к законцовкам.
soar
ivereninov:
как на спектре.
Ок,лобик зашиваю.
Спасибо.
С уважением Игорь.
Если шпон жестче бальзы, то уже пойдет однозначно. И если ты вставишь бальзовую стенку еще и между полками, то только выиграешь.
vovic:
Золотые слова. Ну как это в России сосны нет?! Да она ВЕЗДЕ! Было бы на чем распустить, но неужели ни одного кружка не осталось?
