Не дорогая электроника на планер.
Евгений_Николаевич
Вот как раз в том и дело, что KST потихоньку выбывают и новые уже становятся не бюджетные.
Поэтому и пробую JX.
А вот по бюджетным регуляторам с тормозом на 40 - 60 А (китайских ампер) вообще не знаю.
taim
Всё возможно в этой жизни и наклейка на 2 сорт с другим названием не исключение. Китай слишком большая фабрика и у неё необходимо найти именно то что хотелось бы получить, но к сожалению у нас платное обучение за которое мы все платим. По регуляторам не владею информацией пользуюсь кастлом, от отечественного Маркуса отошёл дороговато стало.
karmann
Приветствую!
Евгений_Николаевич:
а теперь еще и BiHeli
Евгений Николаевич, наверно BlHeli? Купил пару таких, купился на многочисленные настройки.
Тормозов действительно взамен 6 заявленных, всего два положения. При включенном тормозе проп действительно не останавливается(((
Скорее всего сейчас идут с коптерной прошивкой, а мануал ещё старый…
А Plush почему со счетов сбрасываете? Достаточно надёжные, недорогие, мощный тормоз, и самое большое преимущество - карта настройки. Воткнул провода, нажал несколько кнопок и готово!
В Вашем же предложенном регуляторе уточнение “Программируемая с помощью передатчика”😦
Евгений_Николаевич
Добрый день Александр.
Очень хорошо. Плюши часто встречается у самолетчиков, а описании про тормоз не увидел. Засомневался.
Тогда вопрос. Для 800 ватного двигателя какой брать?
karmann
Тормоз у Плюша железный))) Проверено! В клубе больше десятка разных от 10 до 40 ампер.
У меня стояли на Супрах, на одной Эйфории. Сейчас на Алохе работает😁
Если что, то берите сразу с картой программирования.
asssa
А чем Hobbi Wing серии Platinum не устраивает? Тормоз нормальный, ВЕС честных 5А и с настройкой по напряжению от 4,8 до 8,4 В, программатор. 50-ти амперный регулятор с легкостью 70 А в течении 30 сек переваривает.
karmann
Тема то называется - недорогая электроника на планер)))
HobbyWing далеко не бюджетный вариант…
Евгений_Николаевич
Вот как раз у меня и лежит пару лет Hobbi Wing, правда Pentium 60А.
Хороший, но совсем без тормоза. В интернете во всех мануалах тормоз есть,
а инструкция из коробки - там где тормоз прочерк и его реально нет. И какие вопросы к продавцу?
А планер без тормоза - как на стенку натыкается и сыпится.
Боюсь опять с ними связываться.
Да, Platinum дороже чем Pentium. Раза в полтора - два.
Плюшей 40А - нет;
Есть 60А - не перебор для 2 кг (3,5 м) планера?
karmann
asssa:
Евгений_Николаевич:
Точно Hobbi Wing 😃? Значит не то смотрю(( По поиску выдаёт HobbyWing…
Евгений_Николаевич:
Да нет, не перебор, запас по мощности будет, а разница в весе между регулятором на 40 и 60 А незначительная.
asssa
Программатором настраиваю тормоз без проблем, тем который с экраном и тестером батарей. Да и 50$ за регулятор в планер стоимостью от 1000 $, думаю не дорого. Начинка всегда съедает 30-40% стоимости пустого планера.
sasha2
Использую контроллеры YEP c HK, доволен, тормоз хороший и импульсный бек.
anm
Евгений_Николаевич:
Плюшей 40А - нет; Есть 60А - не перебор для 2 кг (3,5 м) планера?
60 в самый раз. С мотором Turnigy GliderDrive SK3 конкурс Серия - 3858 - 4,6 1120kv, 3S батареей и винтом 11х8 получается ток 59А.
Размеры вес модели аналогичные. На будущее думаю попробовать мотор с 840kv.
А вот бюджетная электроника.
karmann
Евгений Николаевич, включайте в карту программирования без мотора.
sasha2:
А как у этих контроллеров с тормозом? По описанию 2 вида тормоза и 3 ступени…
Евгений_Николаевич
На Хобби Кинге распродажа. Поэтому ничего купить не удалось. Просто в последний момент выдает ошибку.
AsMan
karmann:
Плюши и с пульта не сложно программируются. Зачем ради одного карта? А тормоз у них хороший, это точно.
karmann
Почему одного;)? В клубе несколько…
А картой пользуюсь лет 7-8, давно себя окупила.
tuskan
karmann:
Евгений Николаевич, наверно BlHeli? Купил пару таких, купился на многочисленные настройки. Тормозов действительно взамен 6 заявленных, всего два положения. При включенном тормозе проп действительно не останавливается((( Скорее всего сейчас идут с коптерной прошивкой, а мануал ещё старый…
как раз коптерные останавливаются мертво.
я даже удивился в первый раз - мгновенный стоп без инерции.
Только вот работает оно только на dshot 600 и выше
anm
Евгений_Николаевич:
YEP по описанию то же неплох. А как по опыту применения?
Мне советовали брать именно ЙЕП. Говорят они лучше плюшей, хотя несколько дороже.
