Моторизуем народный планер
Fisher15
imale:
подскажите пожалуйста, такой ПК подойдет? PIKO BLX Betaflight Micro Flight Controller
www.aliexpress.com/item/3283...347f2e0eqMe4k1
должен подойти вроде. Есть три уарта - с подключением RC и GPS проблем быть не должно. Прошивка inav под эту плату есть 2.2.1 - PIKOBLX. Батарея - 2-6S. Есть встроенный бек 5в2а, не сервы от него лучше не питать. Ледстрип есть. Из минусов - 4 выхода, два из которых будут под двигатели, и два - под сервы. Можно будет сделать крен и тангаж без руля поворота. Или цельно поворотные крылья с миксом от летающего крыла. Должен работать. Любопытный вариант.
imale
Fisher15:
а одномоторный вариант нельзя или двухмоторный с Y подключением?
Fisher15
imale:
Нужно пробовать. Но в этом нет необходимости. Выходов на сервы/моторы хватает.
8 days later
Replika2
Попробую приклеить фото. Размах 1200 мм. Рег 12а. Мотор не помню какой. 30 грамм. Винт от коптера хабсан 6’'. Очень лёгкий и большой шаг. Батарея 2s 610 ma. Серво 4 шт по 3 гр. Взлетный вес вышел 265 гр. Ещё не летал. Центровка вышла в районе 50%. Думаю на первый вылет присобачу шасси. Всем бобра. …С телефона фото не встает. Прикреплю позже.
dedok
Я дооолго думал… Вот что придумалось. Полетный вес 246 гр. Что интересно вес желтого 55 гр. а красного и синего по 35 гр, и соответственно жесткость разная. Стабилизаторы цельноповоротные.
Было три аналогичных старта, в конце потерял винт в траве. Причину такого поведения не понял пока
SAN
Замиксите эти стабилизаторы как элевоны на ЛК.
Может поможет.
Сейчас вы чем по крену рулите? Не видно…
dedok
SAN:
Так и сделано, других вариантов нет.
yurbuten
А как с центровкой и главное:какая вышла нагрузка на крыло?
dedok
Центровку прикинул бросая в травку, нагрузку считать нет смысла.
yurbuten
dedok:
…нагрузку считать нет смысла.
А как же?Высокая нагрузка на крыло-высокая скорость.Предпочтительнее тянущую ВМГ
SAN
yurbuten:
Заодно и центровка вперёд сдвинется.
плотник_А
dedok:
Флаттер “элевонов”, из-за слабой конструкции на скручивание.
Например, РВ на одной модели вверх, модель скручивает на положительный угол атаки, получается реверс.
Для понимания процессов, роль консоли крыла, выполняет одна из боковых моделей.
Из-за недостаточной жесткости конструкции, “консоль” скручивает.
На обычном крыле - это называется крутильно-элеронным флаттером.
Попробуйте, настроить неправильно отклонение, сделать реверс элеронов и РВ в миксе.
Хотя такое может по разному работать в зависимости от скорости полёта;)
dedok
dedok:
Продолжаю дрессировку. По тангажу управляется, но по крену не хочет. Видимо причина в недостаточной жесткости рамы.
yurbuten
dedok:
Из того что увидел :
Запуск - горизонтальный полёт - как только крен вправо идёт на пикирование… и второй раз так же,а вот потом,после горизонтального полёта убрал “Газ” и завалился(чего то испугался?).Запуск с руки показывает не плохую центровку.
Думается,что либо не хватает площади рулей,либо расходов рулей(малое отклонение рулевой поверхности)
плотник_А
yurbuten:
Всего там хватает кроме жёсткости, на стоп кадрах видно причину, реверс элевонов получается.
dedok:
Если усиливать - нагоните вес, а результат вряд ли измениться.
Тут лучше нетрадиционный способ подойдёт. На крыле передней модели сделать РВ, а на боковых консолях у задних моделей, сделать элероны.
Управление как у “классической утки”. Тогда пофиг будет жидкая рама.
dedok
Прибавил раме жесткости, получил условно летающую модель. Площадь рулей для крена надо увеличивать. Видео грузится через полумертвый интернет, выложу позже.
Shurik-1960
Юрий,мне кажется что Александр подсказал Вам правильный путь. Я тоже как-то собирал тройку и пришел на практике к управлению по типу Утка -полетело предсказуемо и почти по рельсам.
dedok
Shurik-1960:
Я тоже собирал, по такой-же схеме, но более тяжелую и более жесткую. Нормально летает.
Видео наконец загрузилось
my.mail.ru/mail/dedok965/video/_myvideo/107.html
Shurik-1960
Юрий,отлично полетело,но просаживается на поворотах,Может увеличить РВ по площади? Или движок не вытягивает ,хотя петли крутятся.Ваши проекты всегда необычны ,но летабельны.
dedok
Увеличил рули, эффекта 13%. Необходимо перерабатывать раму для повышения жесткости.
Игорь_Петрович
можно вставить трубку по всей длине , жесткости будет выше крыши , или вклеить полоску стеклотекстолита , клеил для запуска с резинки
Mistel
ALM:
Видео полета, с хвоста модельки
Скажите а нет проблем с поведением по тангажу при прогазовках? Просто на бикслере с такой же компановкой ось мотора не параллельна оси самолета именно чтобы не клевал носом.
