Причина люфта РМ HS125 найдена.
Согласно принципа “готовь телегу зимой” решил осмотреть крыльевые сервы планера. Выявлен повышенный люфт выходного вала РМ в радиальном и поперечном направлении. Налет серв около 15 часов. Люфт был заметен и при установке в самолет, но не было времени разбираться - сезон. При разборке обнаружено отсутствие нижнего подшипника выходного вала. По всем спецификациям HS125 должна содержать 2 шарикоподшипника. (dual ball bearing). При “докомплектации” сервы вторым подшипником (из другой РМ) - выходной вал стал вести себя правильно - минимальный люфт, хорошая жесткость. Редуктор HS125 сделан вполне хорошо и на моих экземплярах РМ люфт редуктора практически отсутствует. дата изготовления РМ 2004г. Куплены в августе в Москве. Нет подшипников в 4-х РМ.
Уважаемые коллеги! Проясните ситуацию по следующим вопросам:
почему не устанавили подшипник (брак,экономия,кто-то вытащил)
это только у меня или у всех HS125, или с какой-то даты, или партия (если вас не затруднит то проверьте на своих РМ HS125. Можно даже сначала и без разборки - качалка при покачивании ходит ходуном)
есть ли подшипник в цифровых HS5125.
Где купить/заказать подшипник для HS125. Размер 8*5*2 мм.
Заранее благодарен за разъяснение.
[quote=slekh2;388980]
Там не два подшипника, а ДВОЙНОЙ один… 😃
Заинтересовало. 😃 Пришлось разобрать новую 125-ю серву. Выпуск 06.06 Стоят 2 однорядных подшипника - один в верхней крышке, другой в основном корпусе.
МышА :
Значит и до корейцев доходит! 😁
И где можно докупить второй подшипник? Ну очень мелкий…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41149f743df95500777940f9":{"_id":"41149f743df95500777940f9","hid":4173,"name":"pakhomov4","nick":"pakhomov4","avatar_id":null,"css":""},"422b203c3df9550077791d7b":{"_id":"422b203c3df9550077791d7b","hid":6339,"name":"slekh2","nick":"slekh2","avatar_id":null,"css":""},"431f21383df955007778f4db":{"_id":"431f21383df955007778f4db","hid":9006,"name":"ANDY_V","nick":"ANDY_V","avatar_id":null,"css":""},"43c8f3f03df955007778d611":{"_id":"43c8f3f03df955007778d611","hid":11295,"name":"МышА","nick":"МышА","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"4561fa669970730077f8f4f9","hid":53924,"title":"Причина люфта РМ HS125 найдена.","views_count":2044,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4561fa669970730077f8f9ae","first_ts":"2006-11-20T18:56:38.000Z","first_user":"422b203c3df9550077791d7b","last_post":"4571c56d9970730077f8f9b8","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-12-02T18:26:53.000Z","last_user":"422b203c3df9550077791d7b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
