Проблема с выбором люфта в гайке
Здравствуте форумчане!
Есть проблема, как сделать компенсацию люфта в такой гайке?
Сколько времени ломаю голову, не-чё в голову не приходит.
Чертёж прилогается.
Режим пополам и каждую половинку отдельно крепим.
Чертёж прилогается.
А разрезать можно?
если да, то разрезать пополам и вставить клин.
Возможно есть более лучшие варианты.
разрезать поперек отверстия предварительно просверлив и нарезав вдоль него c с боков 2 отв. ~M3.
Есть и другой способ. Снести резьбу оставив корпус. Выточить резьбовые втулки с наружными рантами и вставить по обеим сторонам корпуса по скользящей посадке. Вкрутить винт и обеспечив небольшой натяг резьбовых втулок зафиксировать их фланцами.
Вот-так надо разрезать???
Я так понял, одну крепим жостко. А у другой отверстия немного элипсом.
А если ещё болты просверлить так.
Адепт
А можно это рисунком оформить?
По мере износа втулок просто подкручиваете их.
а почему бы не сделать полуавтоматически устранение люфта, каким образом?
да очень простым, всё как и у вас на чертеже, только одна гайка сидит жёстко, а вторая зажимаеться и между ними стоит пружина(жёсткость подобрать!), ослабил гайку -пружина выбрала люфт, зажал гайку, и так далее
Спасибо Адепт!!!
Понял мысль, буду пробовать.
Всем тоже спасибо, не бросили в трудную минуту. 😉
С уважением moon.
Так и делают, только не всегда помогает. При сильном износе винта подобная система гарантировано клинит.
Не плохое предложени barnaul, спасибо.
Есть небольшая проблемака, усилия на винте более 20кгр/см. пружину пидётся ставить приличную.
Адепт учту ваши пожилания.
Это не проблемма. В качестве пружин используют тарельчатые пружины или гофрированные шайбы из пружинной стали. Но конструкция немного сложнее чем нарисована.
усилия тут абсолютно роли не играют, нам(вам) надо просто что бы пружина сдвинула ослабленную гайку и всё, пошевелите вашу гайку рукой, сколько силы вы потратили? тоже самое сделает пружина
Не совсем. Эта система обезлюфтовывания будет работать только в одну сторону. Чтобы работало и в обратную сторону надо ставить роликовый механизм затягивания гаек как у обгонной муфты, что не всегда удобно. В этой системе обезлюфтовывания даже и пружин не надо. Гайки закручиваются за счет трения об винт. И устанавливаются они мехду опорами. Но это не гарантирует ее от проворота гаек вокруг своей оси. Сложность и стоимость этой системы не всегда оправдывается целью ее применения. Не надо ничего придумывать, все придумано и обсосано до нас, надо лишь уметь это использовать.
Проект который был начат в начале этого года, был свёрнут, из-за отсутстия времени и денег, но новый год сулит улутшения, проек возобновлён.
Но проблемы остались. С гайкой вроде наладилось. Гайка в длинну всего 30мм. и к тому-же чугунная. По проекту Адепта са-
мый оптимальный вариант. Вставки из бронзы решат проблему. Хотел зделать фото, батарей сели выложу позже.
Вот фотки.
С гайкой я разберусь.
Ещё хотел-бы получить консультацию по установке движков.
Движки модели 57BYGH115 размер 57х57 длинна 115 вес 1.5КГр.
Вот фотки.
Жирно, ничего не скажешь! Постарайся этот жир не испаскудить лишними отверстиями, а воспользуйся штатными. А моторы ставь на кронштейнах и через зубоременную передачу с понижением на винт. Ничего лучшего тут не придумать.
Вот в этом и вопрос как не испортив установить движок.
Но! движок по оси ниже средней плиты. Как можно изготовить кронштейны.
На рисунке показано.
Добрый вечер!
Тут вот такое дело, почистил помазал координатный стол.
Решил посмотреть и выбрать люфты, стал потихоньку болты заворачивать,
стол туда-сюда гонять от руки. И преопределённой затяжке, приходилось с большим
усилием стол продвигать. В одном из крайних положений, стол вобще клинил.
Хотя в другом положении остовались люфты.
Посмотрел, покрутил стол и мозги, выяснилось что винт, при выборке
люфтов перекашивает. на рисунке показано.
КАК БЫТЬ!!! 😵
КАК БЫТЬ?
Попробуй гайку повернуть на 180 градусов вокруг вертикальной оси или планку держателя винта вокруг своей оси. Не получиться - сделай новый корпус гайки.
Может держатель винта или гайка не отсюда, а от другой координаты.
Спасибо Адепт!
Понял! Сделал как говорил получилось!!! 😁
И держатель и гайка перепутаны были.
Торопились видно при сборке или не пометили!
