Господа, собственно, интересуют два вопроса:
1.Кто как укладывает боудены в балке(снаружи, внутри и способы крепления)?
2.Если балка-есть колено углепластиковой удочки, допустимо-ли антенну приёмника
прятать в ней, или будут проблемы связанные с уменьшением эффективности приёма
из-за экранирующего эффекта?
По поводу боуденов: если есть место внутри, то лучше внутри, однако к концу балки и диаметр меньше, могут не влезьть, да и отверстие для выхода тяг в балке делать надо…А про антенну, так ее по-моему точно лучше за пределы угольной балки выносить…уголь не располагает к качественному приему.
Я укладую снаружи,выход боуденов возле конца фюзеляжа начало балки,крепление-сначала 2 боудена склеиваю примерно через 100мм на средний жидкости цеакрин, дальше просто снаружи укладую и тем-же цеакрином по всей длине проклеиваю боуден.
2.Если балка-есть колено углепластиковой удочки, допустимо-ли антенну приемника
прятать в ней, или будут проблемы связанные с уменьшением эффективности приема
Не делай так, антенну выводи наружу в любом случае если не хочешь проблем в дальнейшем,возми выведи антенну и закрепи на начало киля…
c Ed
Полностью согласен с предыдущем постом.
Угольные балки не любят концентраторов напряжений, коими являются отверстия под боудены. Если решите прятать внутрь - 1- решайте как усилить балку в точке сверления отверстия, 2-е как подкрепить боуден внутри балки (если он будет там болтаться - получите люфты в системе управления, превышающие расходы рулей при переключении во взлетный режим)
Ну если очень хочется, можно антену внутрь крыла упрятать (но это уже ловля блох, и на хоббийном уровне смысла не имеет).
Еще совет - относитесь крайне придирчиво ко ВСЕМ люфтам в системе управления металки, это одна из причин возникновения флатера на рулевых поверхностях при забросе (а он рвет редуктора у любых машинок довольно легко, проверено 😦 )
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40235d4a3df9550077795233":{"_id":"40235d4a3df9550077795233","hid":2837,"name":"Dendy","nick":"Dendy","avatar_id":null,"css":""},"40d117a93df955007779463c":{"_id":"40d117a93df955007779463c","hid":3775,"name":"HARRY","nick":"HARRY","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44d6dca43df9550077789aef":{"_id":"44d6dca43df9550077789aef","hid":15970,"name":"f3j_modell","nick":"f3j_modell","avatar_id":null,"css":""},"451191973df9550077788f3d":{"_id":"451191973df9550077788f3d","hid":16936,"name":"DeN_666","nick":"DeN_666","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126704,"last_post":"67bbe46a6bffb2a54417b1ee","last_topic":"6056f18d3df9550077bcdecc","last_topic_hid":564239,"last_topic_title":"за планера","last_ts":"2025-02-24T03:15:54.505Z","last_user":"55a9ce4f3df955007771b694"}},"topic":{"_id":"4566a89f9970730077f8ddca","hid":54183,"title":"Проводка в балке F-3-K","views_count":1920,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4566a89f9970730077f8e47a","first_ts":"2006-11-24T08:09:03.000Z","first_user":"40d117a93df955007779463c","last_post":"456bf9c99970730077f8e480","last_post_hid":4,"last_ts":"2006-11-28T08:56:41.000Z","last_user":"40235d4a3df9550077795233"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
