Мотопланер выбор пена или фанера
Это ваш?
Это самодельная вещь или готовый комплект?
Это модель www.baudismodel.com/…/19-asw22bl-scale-1-5.html (не реклама ни разу) Чешского производителя.
Покупалась изначально у него в полном комплекте с мотором и сервами. Я покупал уже тут на форуме.
Это ваш?
Уже да…
Сделал себе любимому подарок ко дню рождения!
Теперь вот ломаю голову, как 11 серв и мотор подключить на 8 каналов управления.
Тоже хочу такой
Подключить можно по f-bus 16 каналов
Вот не сложный планерок. Бальза, фанера, сосна.
А чем отличается V-крыло заднее
Уже заказал себе PWM-PPM-SBUS-DBUS конвертер . Буду пробовать подключить, как придет.
Можно было полетник матек взять там по с басу идет
Предпочтениями пилотов. Считается что планера с разным видом хвостового оперения по-разному себя ведут при управлении. Но я для себя сделал такой вывод - если планер “тихоход и паритель " - то Т-образное оперение, если скоростной “слопер” или пилотажный - то"V” хвост лучше.
Все будем пробовать…
При крутом наборе высоты лучше выдерживает направление, меньше затеняется крылом.
Но это так отговорки. Планер детский и чем меньше деталей тем быстрее строится, а главное при кривой посадке меньше шансов сломать.
Но и вес хвостового оперения меньше, а значит и всего планера.
как то необычно без рудера летать сколько было самолетов у всех есть руль направления значит планеру можно обойтись без этого руля?
А на планере пилотаж не крутить. На воздушном бою на копиях мы всегда летали без руля поворота. И на металках с детьми летаем только на элеронах и руле высоты, из за экономии на машинках и аккумуляторах.
В аппаратуре настраиваете V оперение и двумя РМ (как на ЛК)происходит управление как по тангажу,так и по курсу,только тут ещё есть и элероны!
Сергей, а ваш планерок который выше какой полетный вес, к чему спросил я нашел аналогичный планер от феникса бальзовый тоже с v-образным задним рулем и у него вес 1.3кг при размахе 2м
У нас руль высоты выполняет только одну функцию, мы не используем микшер.
При размахе 2300 мм., вес вроде как тоже 1.3 кг.
Понимаю,что у людей разные причуды,но на планере без РН невозможно выполнять “плоские” повороты.
Да,да, … знаю людей которые называют планером всё,что отдалённо на планер похоже.Сами же используют аппарат как угодно,но не по прямому назначению.Жаль конечно,что планер используется не для обучения полётам именно на планере.
Тем не менее мальчишки свои пять минут вылётывают и в пятачок садятся. А, что ещё нужно.
А с рулём поворота уже балуются на пилотажках.
а разве в передатчике при создании новой модели не появляется модель с V-trail это же и есть планер с таки крылом?
Появляется, только на хвост нужно две машинки ставить.
две машинки ставить
а что есть альтернатива не ставить?
полетал разок ветер противный руки мерзнут камера жаль разрядилась
интересно они работают обе как руль высоты?
Обе вверх-вниз — РВ
Одна вверх, другая вниз — РН
Если не смущает английский язык и другая мода аппы.
Где-то с середины видео смотреть
Посадка ЖЕСТЬ !!! Камикадзе ! А если в голову ?!!!
Я всегда его в руку ловлю
Это без привычки так кажется 😉 Нормальная посадка “в руку”
