В реальности у них нет, на прошлой неделе у них заказывал. Но нашел в Хобби для всех 😃 у них минимальный ассортимент пленок, они сфокусировались на желтой пленке 😃
Примерка шасси
При ажурности всей конструкции колесо как то не очень смотрится. Может прикинуть сделать аммортизационную лыжу ?!
примерно как на картинке, но без колеса,
Главная задача колеса или лыжи защита обшивки и конструкции фюзеляжа при посадке… Колесу надо аммотризация, иначе все крепление колеса выламается
быстро, а это все лишний вес. Это мои мысли в слух… не судите строго
Так амортизацию я и делал 😃 на модели нарисованы резинки-амортизаторы
Вот теперь видно, класс
гламурно канешн
Позанимался электрикой. В основном щиток приладил и ходовые огни проложил: на крыльях будут традиционно красный и зеленый, а в носу и в серединке фюзеляжа стобоскопы. Изначально проводку предусмотрел, зачем ей пропадать 😃
Ну и провода для серв попроукладывал
Закончил путать почти все провода. Снизу все перекладинки-шпангоуты, которые могут при посадке самолета задевать за землю и траву, усилил накладками из фанеры 1 мм.
Можно приступать к чистке дерева от черноты и клея, а потом к обтяжке.
В местах, где придется хватать фюзеляж при взлете, полагаю стоит также накладки из фанерки приладить, чтобы обтяжку не проминать пальцами.
Я так и думал, но оказалось что у меня такая пленка с тиснением и толстая 0.09мм, поэтому не повезло
Обтяжка хоть и приятное занятие, но кропотливое и небыстрое. Сегодня за 4 часа только задняя часть фюзеляжа была завершена. Правда отвлекся на тягу руля направления, захотелось переделать крепление тяги к качалке попрочнее.
Обтяжка продолжается. Лобик рыла предварительно оклеил стеклотканью. 37 гр/кв.м, самую тонкую что у меня есть. Клеил на изикот
Мне показалось жесткость бальзовой обшивки недостаточной.
Продолжаю обтягивать т параллельно настраиваю органы управления
Не взвешивал до и после? На сколько грамм поправилось крыло?
Нет. полный вес крыла 530 грамм.
Оклеил все, пока не наносил красивости (белые полоски, буквы).
взвесил: 2790гр. без батареи. Полный вес будет 3100 гр.
Близится облет 😃 Сегодня начал клеить украшательства
В изначально цветовая схема мне виделась именно так. Черный и желтый, разделенные белой полосой.
Он у вас практически вертикально взлетает, тяги с лихвой хватает.
Я правильно понял, что никаких режимов для торможения на посадке ему не надо - он сам медленно планирует?
